[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Tant que debian 8 est supporté par debian jeedom supportera debian 8
Pour Jessie, maintenant, il y a trois échéances :
Fin de oldstable : jusqu'à avril 2020
Prise en charge par la LTS : jusqu'à mai 2022
Fin de vie : 2024
Sources
Laquelle de ces échéances sera prise par la Team Jeedom ?
Fin de vie : 2024
Sources
La comme ca je peux pas dire c'est dépendant de nombreux facteur externe mais vous inquietez meme si on supporte plus officiellement wheezy on aide quand meme les utilisateurs. On est pas du genre a vous laissez tomber et surtout tant que la jeedom smart est sur jessie on supporte jessie.
- Kermitlagrenouille
- Actif
Je m’explique autrement ...Kermitlagrenouille a écrit : ↑06 mars 2018, 23:53Hello
Depuis la dernière mise à jour, lorsqu’on modifie le volume d’un groupe, ce n’est que le volume du premier Sonos du groupe qui est modifié et non tous le groupe
Vous avez remarqué le même problème ?
Avant quand je modifiais le volume d’un sonos, ça changeait tous les Sonos
Aujourd’hui que un seul
Du coup faut-il modifier le volume sur chaque sonos ou c’est un bug jusqu’à prochaine mise à jour?
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Il n'y as pas eu de changement avec la mise à jour... Et surtout il n'y aura pas de mise à jour du plugin avant au moins un an même pour correction de bug a cause de php7 donc le mieux c'est de considérer tout le fonctionnement du plugin comme normale
- Actif
Ok, merci Loic, ça vient alors de la mise à jour de Sonos certainement...
Personne n'a le même problème? Bizarre...
Hello @tous
J'ai l'intention d'acheter des Sonos One et j'aimerais savoir si vous me les conseiller ou non par rapport au support Jeedom et le fait, d'après ce que j'ai pu comprendre en listant les pages de cette discussion, qu'elles sont plus ou moins supportés en installant le plugin beta.
Merci pour vos conseils
Jeedom smart / Stretch - 3.3.2X, Gateway Xiaomi avec capteurs, lampes, interrupteurs etc, Philips Hue, Logitech Harmony, Capteurs Edisio, Synology Surveillance station avec 3 caméras, 2 GH mini, 1 Alexa Echo dot 3, 2 Sonos One
Salut @Loic,
Il y a un bug dans le script d'installation des dépendances. En effet, le plugin nécessite au moins pico2wav (de libttspico-utils) dans ma configuration (voix utilise Pico TTS) mais le script ne l'installe pas.
Sur le GitHub, je constate que la version Beta du script l'installe (et aussi d'autres packages): smbclient, php-mbstring, php-soap.
Je suis Jessie, le package php-mbstring n'existe pas. Je n'est pas installé le package php-soap car cela nécessite l'installation de ces packages: php-auth-sasl php-http-request php-mail php-mail-mime php-net-dime php-net-smtp php-net-socket php-net-url
Je ne suis pas sure que cela soit nécessaire sous Jessie.
DIY Proxmox 5.1 / i3-6100U @ 2.30GHz / 4Go RAM / 128 Go SSD : Jeedom 3.2.12 - Stretch
Protocol: Z-Wave, EnOcean, RFXtrx433E, Xiaomi, BLEA, MQTT, ESPeasy, Jeeduino, Abeille
Je confirme que sur Jessie, libttspico-utils (avec surement smbclient pour l'accès CIFS) est suffisant pour utiliser Pico TTS.
C'est le script d'installation du core qui s'occupe de ça normalement car il a besoin de picotts lui aussi d'où le faite que le plugin sonos ne l'installe pas.
Pour le reste je regarderai mais il n'y aura aucun correction sur la branche stable du plugin avant plusieurs mois ou années
Je suis en version 3.1.7 et à aucun moment, le package libttspico-utils a été installé par le core.
Je suis surpris que PicoTTS soit nécessaire au core 3.1.7. Dans quelle partie ? Peut-être pour le future core 3.2.
Mille excuses si la question à déjà été posée mais après quelques recherches je n'ai rien trouvé.
Avec la sortie prochaine d'Alexa, j'envisage de m'équiper en SONOS ONE. Je voulais savoir si le plugin permettait d'activer et de désactiver le micro ?
L'idée est de ne pas être constamment épié et de mettre des boutons à certains endroits qui déclencheraient un scénario d'activation / désactivation du micro.
En vous remerciant par avance,
Bobylus
NUC Intel BOXNUC5CPYH / 4Go / 64 Go SDD | Rfxcom | Aeon Labs Z-Wave | Enocean USB | HUE V2 | 2 Xiaomi Smart Home V3 | Station Netatmo | Harmony Hub | Ecocompteur Legrand | Ecran tactile 22" Iiyama | Android 7.1 TV Box | Présentation Ici
J'ai enlevé un sonos play1 et mon plugin sonos ne fonctionne plus
Lorsque je lance "recherche les équipements sonos" j'ai ceci
cURL error 7: Failed to connect to 192.168.110.17 port 1400: No route to host (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
Il s'agit de mon ancienne enceinte sonos (correspondant à cette IP).
Le problème c'est que cette IP doit être écrit en dur quelque part et que le fait de l'enlever cela ne se met pas a jour...
Je n'ai pas envie de redémarrer jeedom, le temps que tout se mette à jour c'est un peu la loose...
Une idée ? J'imagine qu'il faut enlever du cache dans /tmp un truc du genre...
Je vide le cache /tmp/jeedom/cache/ et l'ip 192.168.110.17 une derniere fois, je relance un "grep 192.168.110.17 /tmp/* -R" et la je ne l'ai plus, plus le message d'erreur quand je relance la recherche (synchro réussie).
En revanche je n'ai rien dans les logs, pas d'erreur, nada mais le fichier ne se créé pas dans le dossier de mon nas, j'ai bien tenté de refaire la recherche avec l'application sonos (j'arrive bien a partager le bon dossier).
Je comprend bien tout le principe des connexions mais la je sèche, je crois qu'il va falloir tout redémarrer pour que cela reparte mais ca m'embête.
(j'ai fait le ticket en même temps de faire mes différents tests)
*Edit : au final en attendant tout est rentré dans l'ordre, je crois que c'est mon virtuel qui déconne pour tester la fonction dire du sonos.
J'ai laissé le ticket car cela peut aidé d'autres personnes qui enlèvent une enceinte et se retrouvera avec le même problème que moi
Salut tout le monde ,
j'ai reçu un Nas Synology en cadeau (215j), qui fonctionne très bien pour la surveillance Station et le "partage" de fichier dans le finder MacOS,
J'essai par contre de configurer le synology pour m'en servir comme serveur pour TTS avec sonos.
et la les choses ce corsent! j'essai de configurer un serveur web (via Webstation) qui a l'air de fonctionner (j'ai installé myphp5.7 et apache 2.2)
par contre, j'ai le dossier "web" dans dossier partagé via la panneau de configuration mais je le trouve pas dans filestation...
ensuite, si je crée un dossier et que je veut y acceder,et bien via l'adresse ip (ex : adresseip/dossier/ ) synology indique "dossier inconnu" et quand je fait un clique droit il indique un lien du style
"http://adresseip/index.cgi?launchApp=SY ... 2Fwww%252F"
et ça dans le plugin sonos il indique une erreur comme quoi certain caractère ne sont pas autorisé...
quelqu'un à une idée comment faire ?
Merci d'avance a+
Merci d'avance a+
- Actif
Hello
Je peux juste te dire comment c’est sur mon NAS Seagate
Dossier Jeedom à la racine du disque
Utilisateur « Jeedom » et mot de passe
Dossier TTS dans Jeedom
Le dossier TTS doit impérativement être en deuxième rang
Adresse du genre
192.168.1.14/Jeedom/TTS
Avec tous les droits
Bonne chance
Adresse du genre
Bonne chance
- Timide
je m excuse par avance si je vous fais répéter. J ai parcouru le forum mais je n' ai pas trouvé de réponse à ces deux questions :
- Es ce que la sonos one est compatible?
- Si oui peux tu on activer et désactiver le micro via le plugin.
D avance merci.
François
D avance merci.
François
Suite à des problèmes avec le plugin stable, le support m'a conseillé d'installer la beta. Je l'ai fait, upgradé PHP (5 vers 7.1) mais depuis, les dépendances refusent de s'installer alors que tous semble OK dans le log update :
Vous avez une idée ?
Merci !
Launch install of sonos dependancy
Ign http://ftp.fr.debian.org jessie InRelease
Atteint http://mirror.one.com jessie-backports InRelease
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates InRelease
Atteint http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Atteint https://packages.sury.org jessie InRelease
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie Release.gpg
Atteint https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Réception de : 1 http://mirror.one.com jessie-backports/main amd64 Packages/DiffIndex [27,8 kB]
Réception de : 2 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages/DiffIndex [11,8 kB]
Réception de : 3 http://mirror.one.com jessie-backports/contrib amd64 Packages/DiffIndex [26,4 kB]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib amd64 Packages
Réception de : 4 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free amd64 Packages/DiffIndex [736 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Réception de : 5 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3 688 B]
Réception de : 6 http://ftp.fr.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Réception de : 7 http://mirror.one.com jessie-backports/non-free amd64 Packages/DiffIndex [24,8 kB]
Réception de : 8 http://mirror.one.com jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7 960 B]
Réception de : 9 http://mirror.one.com jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27,8 kB]
Réception de : 10 http://mirror.one.com jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [19,1 kB]
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/contrib amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free amd64 Packages
Atteint https://packages.sury.org jessie/main amd64 Packages
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Sources
Réception de : 11 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr_FR [169 B]
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Sources
Réception de : 12 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Sources
Atteint http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Réception de : 13 https://packages.sury.org jessie/main Translation-en [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main amd64 Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Réception de : 14 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr_FR [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib amd64 Packages
Atteint https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages
Réception de : 15 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free amd64 Packages
Réception de : 16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 17 https://packages.sury.org jessie/main Translation-en [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/contrib Translation-en
Réception de : 18 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 20 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr_FR [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-fr
Réception de : 21 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 22 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr [169 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/main Translation-en
Réception de : 23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Atteint http://ftp.fr.debian.org jessie/non-free Translation-en
Réception de : 24 https://packages.sury.org jessie/main Translation-en [169 B]
Réception de : 25 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 26 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr_FR [169 B]
Réception de : 27 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 28 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr [169 B]
Réception de : 29 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 30 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 31 https://packages.sury.org jessie/main Translation-en [169 B]
Réception de : 32 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Réception de : 33 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr_FR [169 B]
Ign https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 34 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 35 https://packages.sury.org jessie/main Translation-fr [169 B]
Réception de : 36 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Réception de : 37 https://packages.sury.org jessie/main Translation-en [169 B]
Ign https://packages.sury.org jessie/main Translation-en
Réception de : 38 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr_FR
Réception de : 39 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-fr [162 B]
Réception de : 40 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
151 ko réceptionnés en 5s (28,4 ko/s)
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
smbclient est déjà la plus récente version disponible.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libonig2 libqdbm14 linux-image-3.16.0-4-amd64 shtool
Veuillez utiliser « apt-get autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
php7.0-mbstring est déjà la plus récente version disponible.
php7.0-soap est déjà la plus récente version disponible.
libttspico-utils est déjà la plus récente version disponible.
Everything is successfully installed!
Merci !
Utilisateur comblé de Jeedom sur Intel NUC, propulsé par Debian !
Du coup, je peux me répondre à moi même !
J'avais PHP 7.1 installé et non 7.0. Du coup j'ai exécuté le script d'installation des dépendances en SSH en remplaçant php7.0-mbstring et php7.0-soap par php7.1-mbstring et php7.1-soap.
Tout fonctionne désormais !
- Timide
Merci pour l infos. A garder en mémoire.
Considère toi comme chanceux, je n'ai jamais réussie a le faire marcher correctement.
Plein d'erreur sur tout. Avec la version béta de démon ne démarre pas avec php 7.0.30
Erreur sur sonos3::pull() : Return value of duncan3dc\Sonos\Network::getControllerByIp() must be an instance of duncan3dc\Sonos\Interfaces\ControllerInterface, none returned
Un jour peut etre.
Loup
