Après l'install de la beta, tout fonctionne de nouveau
meme soucis sans subnet... d'ou ma question comment rajouter manuellement (avec l'IP) mes sonosecostrips a écrit : ↑20 sept. 2018, 09:27Hello,
Question ; mon jeedom a un lien réseau sur 2 subnet différents. Mes Sonos sont sur le second... J'imagine que la fonction recherche les sonos sur le réseau "principal" n'est-ce pas ? Comment est-ce que je peux faire en sorte que la recherche se fasse sur l'autre ?
je confirme avec la beta le bouton '+' a coté de configuration à disparu.ferritales a écrit : ↑20 sept. 2018, 10:03meme soucis sans subnet... d'ou ma question comment rajouter manuellement (avec l'IP) mes sonosecostrips a écrit : ↑20 sept. 2018, 09:27Hello,
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2018-09-22 12:05:37***************
Envoie l'événement de début de restauration...OK
Vérifiez les droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom_Manu_RPi-3.2.11-2018-09-22-11h26.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task
OK
Disable all scenario
............................. OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : aprescouchésoleil ...OK
Supprimer la table : apreslevésoleil ...OK
Supprimer la table : avantcouchésoleil ...OK
Supprimer la table : avantlevésoleil ...OK
Supprimer la table : cache ...OK
Supprimer la table : calendar_event ...
OK
Supprimer la table : cmd ...
OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : conso_teleinfo ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Restauration de la base de données...
OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...
OK
Plugin restoration : calendar...
OK
Plugin restoration : sonos3...PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getTags() on boolean in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Network.php:265
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Network.php(363): duncan3dc\Sonos\Network->getSpeakers()
#1 /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php(179): duncan3dc\Sonos\Network->getControllers()
#2 /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php(55): sonos3::syncSonos()
#3 /var/www/html/install/restore.php(180): sonos3::restore()
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Network.php on line 265
workaround.ecostrips a écrit : ↑20 sept. 2018, 09:27Hello,
Sauf que le problème est qu'il ne détecte aucun de mes sonos... !ferritales a écrit : ↑22 sept. 2018, 18:18workaround.ecostrips a écrit : ↑20 sept. 2018, 09:27Hello,
tu vas dans ton app sonos sur ton tel, et tu trouve toute les ips. tu modifie les IPs sur les sonos trouvé avec les IPs des sonos pas trouvés. Puis tu relance un recherche.
F.
sanji a écrit : ↑19 sept. 2018, 21:59J’ai eu plusieurs fois le même problème. Ce que j’ai fait, c’est désinstaller complètement le module, puis le réinstaller après avoir allumé chaque haut-parleur sur une musique différente.
La réinstallation s’est très bien passée, mais je ne sais pas exactement ce qui a bloqué avant...
