[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
A ben mince en faite il le donne pas... Dans ce cas faut installer le plugin, faire une decouverte en debug et me fournir la log
Hello
J'ai retiré le screen shot qui prenait de la place
Et voici la log si je ne me suis pas trompé dans la manip
Du coup pour rappel, le Port est sur le .71 en ip fixe
et je ne le trouve pas dans les logs
- Pièces jointes
sonos3(1).log
- (359.19 Kio) Téléchargé 29 fois
Ya toujours pas les infos que je veux, autre methode aller sur :
http://IP_SONOS:1400/xml/device_description.xml
Et m'envoyer le resultat.
Super,
apparemment j'ai l'info, c'est le S23
Merci je viens de faire l'ajout dans la beta du plugin
super, merci
Bonjour Loic
Je confirme que j’ai bien pico TTS (sous debian 9) car j’ai fait un test depuis le terminal de Debian en utilisant la commande pico2wave et j’ai bien généré un fichier son qui fonctionne.
(Par contre je n’ai pas pu le faire en mp3 je ne connais pas la commande).
Donc je ne pense pas que ca vienne de ca...
Tu as une autre idée pourquoi le fichier xxxxx.mp3 fait 0ko ?
Merci de ton aide
Machine : Jeedom sous Virtual Machin / Debian 9 / NUC
Dongles : RFXcom / Z-WAVE / Tahoma
Modules : Fibaro, Blyss (du temps de la blyssbox...pfff), RTS, io
Non désolé la pas d'autre idée
Top comme solution par contre il me manque les radios peux tu nous faire un update avec ?kgaudin a écrit : ↑16 sept. 2019, 11:57Pour ceux qui sont embêtés par les textes blanc sur blanc sur le widget depuis que des modifications ont été réalisées en vue de Jeedom v4, voilà de quoi rendre les choses lisibles dans la "Personnalisation avancée / CSS" :
(au moins ce n'est pas écrasé par les updates du plugin)Code : Tout sélectionner
span.playFavourite, span.playPlaylist, .speakersList span.cursor { color: grey; }
Bonjour, la question a surement déjà été abordé mais je n'ai pas réussi à trouver la réponse (dans la doc et par recherche), alors je me permet de la poser ici pour une âme charitable me réponde.
Est ce que avec le plugin Sonos, si une musique est en cours de lecture (lancé avec l'app sonos ou avec le plugin) et qu'on lance un TTS, est ce que la musique reprendra après l'annonce TTS ? Merci d'avance
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Bonjour @mortyre
Voir sur le nouveau forum https://community.jeedom.com/t/plugin-s ... 754/3188/7
La version beta corrige le problème de reprise de lecture après TTS .... j’espère qu’une stable sortira prochainement car je ne peux plus ouvrir de ticket avec un plugin en bêta
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
MErci pour ton retour, je t'ai répondu sur le nouveau forum
Problème résolu ! Merci à l'équipe Jeedom pour l'aide. Cela venait de ma configuration réseaux, j'avais mis en local du https sur une ip sans un certificat valide (d'ailleurs il n'est pas possible d'avoir un certificat valide sur une ip).victonic a écrit : ↑18 oct. 2019, 19:05Bonjour Loic
Merci de ton aide
Depuis tout est ok et je peux faire dire des phrases à ma sonos.
Si ca peut aider quelqu'un
- Timide
Salut a tous,
Concernant le soucis rencontré par ce message de "You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group"
j'expérimente le même problème également.
Les réponses données plus haut concernant le coordinateur du groupe est vrai, il faut que l'intégralité des modes, scénarios, virtuels soient coordonnés par une sorte de SONOS Master. Dans mon cas il s'agit du Sonos Chambre, le matin c'est à partir de lui que je lance mon scénario, joue une radio, puis quand j'allume une des lampes de mon salon, c'est lui qui ajoute le SONOS cuisine, idem une fois que la salle de bains s'allume. AU fur et a mesure c'est lui qui ajoute différents sonos.
Lorsque je quitte la maison, j'ai un virtuel qui coupe les sonos, il faut que dans ce virtuel ce soit le "master" chez moi toujours la chambre qui lance la commande "stop" sinon j'ai le message d'erreur "You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group".
Clairement ce n'est pas optimal et je me suis bien cassé la tête pour passer en revue tous mes scénarios, modes etc etc et cela demande une beau cassage de neurones pour définir comment dans la maison un Sonos sera élu le Master mais une fois que vous avez compris la gymnastique ça se passe relativement bien.
Courage pour ceux qui ont une volée de scénarios, c'est comme cela que je m'en suis sorti.
ciao
ciao
Sartog a écrit : ↑10 sept. 2019, 22:48Bonsoir,
Depuis le 1er septembre, sans aucune action de ma part sur mes SONOS et avec uniquement des mise à jour réalisée sur Jeedom ("De nouvelles mises à jour sont disponibles : jeedom,camera,neato,blea,deconz,simupre,ash"), j'ai le message suivant qui revient régulièrement :Les Pause sont déclenchés par un scénario qui vérifie l'état des SONOS au déclenchement de l'alarme et les mets en pause.Code : Tout sélectionner
[2019-09-06 05:44:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 05:44:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 05:44:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 08:26:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 08:26:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 08:26:25][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 18:02:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 18:20:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 18:20:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 18:20:38][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 19:09:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 22:44:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-06 22:44:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 11:52:27][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 12:21:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 12:21:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 14:39:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 14:39:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 17:27:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 17:27:08][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 18:29:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 18:30:07][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 23:30:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-07 23:30:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-08 10:08:30][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-08 10:09:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-08 11:28:53][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-08 23:27:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-08 23:27:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-09 17:23:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 17:33:31][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 17:57:55][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 18:18:01][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 19:09:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 19:09:11][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 23:33:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 1][Pause] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-09 23:33:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salle à manger][Play 1][Pause] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group [2019-09-10 18:06:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) [2019-09-10 19:27:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Play 5][Dire] : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.0.84 port 1400: No route to host (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
Sauf que mes SONOS sont physiquement en pause mais Jeedom les vois en "Lecture".
Les Dire, c'est un scénario qui fait appel à la fonction Dire du plugin SONOS et qui fonctionnait avant.
L'autre point est les Failed to Connect.
Hier, le 09/09, j'ai débranché la Play1 du Salon pour travaux. Les autres SONOS sont connectées et fonctionnelles puisque je passe de la musique depuis l'application SONOS et / ou depuis Alexa.
Les Failed to Connect sur la Play1 du salon s'explique donc, mais pas ceux vers la Play5 du salon.
Cette Play1 salon était peut être la 1ère du groupement des 3 (Salon Play1, Salon Play5 et Salle à manger Play 1).
Mais si c'est le groupement qui pose problème, pourquoi ne pas avoir de Failed to connect sur la Play1 de la Salle à manger ....
Avez-vous une idée pour résoudre ces 2 problèmes ?
Si besoin, je peux fournir d'autre éléments.
Proverbe de Chien: Si ca ne se mange pas et ne se baise pas, pisse dessus.
