Yes. Parfait !sarakha63 a écrit :bristow a écrit :Parfait, testé et approuvé. Merci pour la rapidité !sarakha63 a écrit :C'est dans la dernière béta
Pour les deux boutons panels /équipements et l'icone de ton touch ?
[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Voici, c'est un peu gros si c'est ce que tu voulais voir :
Merci !
Je cherche maintenant à mettre un peu d'ordre dans mon dashboard, mais depuis que j'ai touché un truc, je n'ai plus qu'un seul objet qui s'affiche, faut-il qu'un seul objet parent dans le dashboard ??
D'autre part, puisque ton widget est impacté, sais-tu comment résoudre ce problème de slider : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.p ... 81#p147831
Encore merci !
Encore merci !
C'est quoi la règle de hiérarchie, ordre alphabétique ? je n'ai pas comprissarakha63 a écrit :Pour les objets il faut une hierarchie pour qu'ils soient tous visibles (X a pour pere Y etc...) sinon tu peux naviguer dedans que sur le panneau a gauche.
Sur Firefox ou Chromium c'est pareil. En revanche, je reproduis le bug uniquement si le widget Volet Roulant ET Nabaztag ou SqueezeBox est présent sur la page ensemble. Si je n'ai que le widget Squeezebox par exemple, le slider est parfait.sarakha63 a écrit : Bon pour le slider ca va etre difficile je reproduis pas le soucis chez moi. MAis il faudrait contacter l'auteur pour le coup.
C'est sur quel navigateur ?
J'ai envoyé un MP à l'auteur.
C'est simple en fait. Tu crée un objet Appartement et dedans tu met salon, entrée, chambre, etc... Du coup ça te fait une hierachie.
Si tu crée un équipement mais qu'il n'a pas de parent (chambre, salon etc), il n'apparait pas sur le dash
Ensuite sous chaque objet, les équipements appraissent dans l'ordre alpha
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
OK, donc, je ne peux pas faire 2 objets parents : appartement et environnement ; tu vas me trouver tatillon mais j'ai mis dedans : pollen, méteo, pluie à 1h ; voilà pourquoi je voulais le mettre au même niveau que Appartement. Merci pour ta réponse car on s'égare du sujet
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Si je peux même me permettre, par exemple pour ceux qui tourneraient sur Max2Play, c'est la possibilité de basculer à Kodi pour les vidéos et de revenir sur Max2Play pour le sonsarakha63 a écrit :Premier POST mis à jour
Soyez indulgent c'est une béta et il yaura surement des cas particuliers.
BIEN LIRE LA DOC.
J'ai encore plein de nouvelles fonctionnalités en tête :
* amélioration de la fonction parle qui marche pas chez tous le monde
* modification du panel
* rajout de commandes
* amélioration des foncitons jouer album/artiste etc...
* possibilité de jouer des playslists de plugins (deezer /spotify)
* fiabilisation du retour d'état
* lancer une radio via scénario
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Excellentsarakha63 a écrit :Ok du coup il faut que je me monte un max2 play lol
C'est va être une tuerie ce plugin
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Trop dur la vie de devsarakha63 a écrit :Ok du coup il faut que je me monte un max2 play lol
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Oh que si lolsarakha63 a écrit :PArce que ca l'est pas déjà lolJamsta a écrit :Excellentsarakha63 a écrit :Ok du coup il faut que je me monte un max2 play lol
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Installation effectuée sans problème, plugin exceptionnel comme ton Kodi .. Super, que dis-je, magnifique travail Sarakha.
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Si tu as besoin d'un compte prenium, pour les tests, n'hésite pas à demandersarakha63 a écrit :Ok du coup il faut que je me monte un max2 play lol
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
A voté aussi. Le 5 est amplement mérité !
Perso, y a une fonctionnalité qui me plairait (c'est comme au marché ), ce serait de basculer ma Boom en mode entrée ligne, car elle est reliée à mon PC qui n'a que cela comme HP.
Genre de scénario : J'allume mon PC, le script ping détecte mon PC allumé et hop, il allume l'entrée ligne de ma Boom. Je ne sais même pas si l'API permet de basculer sur ce mode...
Et le pas cher, pour info il a l'habitude du négoce sud méditerranéen
Donc gratuit ça serait mieux encore (et fonctionnelle ça vavde soit)
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
J'ai quelques soucis pour faire reconnaître mon lms/platine au plugin:
-La version du LMS n'est pas affichée dans la page de config du plugin (après sauvegarde / scan), le label est vide.
-Le label du nombre de lecteur est vide lui aussi.
-Malgré le scan ma platine n’apparaît pas dans la page du plugin (zone "Mes dispositifs").
J'arrive par contre de jeedom a afficher la page du lms (icone "serveur LMS" dans le plugin) et a commander ma platine via cette page ou en direct du navigateur sur la page du lms.
J'ai laissé le port/utilisateur/mdp vide coté config du plug-in.
Le droit sudo est ok sur la page de config.
Config matérielle :
-LMS sur un raspberry 2 sous max2play :
Logitech Media Server Version : 7.9.0 - 1436071638 @ Tue Jul 7 04:05:41 UTC 2015
Nom d'hôte : Sarah-LMSServer
Adresse IP du serveur : 192.168.0.xxx
Port HTTP du serveur : 9000
Système d'exploitation : Debian - FR - utf8
Architecture de la plate-forme : armv7l-linux
Version de Perl : 5.14.2 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Audio::Scan : 0.95
Version de la base de données : DBD::SQLite 1.34_01 (sqlite 3.7.7.1)
Platines identifiées : 1
-Platine sur raspberry sous picoreplayer
Auriez vous une idée ?
Config matérielle :
Audio::Scan : 0.95
@sarakha63
Effectivement le problème semble provenir de mon serveur au niveau du port, merci
Auriez vous une distribution pour raspberry intégrant sur un même raspberry lms/platine/kodi a tout hasard ?
[15-07-07 02:31:31.9509] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"48"}
[15-07-07 02:31:32.0185] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"42"}
[15-07-07 02:31:32.1946] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"30"}
[15-07-07 02:31:32.2910] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"24"}
[15-07-07 02:31:32.3253] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"24"}
[15-07-07 02:31:45.6449] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"16"}
[15-07-07 02:31:45.6757] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"18"}
[15-07-07 02:31:51.6227] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"16"}
[15-07-07 08:01:50.1107] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"28"}
[15-07-07 08:01:50.2048] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"33"}
[15-07-07 08:01:52.8978] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"39"}
[15-07-07 08:01:53.0113] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"47"}
[15-07-07 08:01:53.0426] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"45"}
[15-07-07 08:01:58.1327] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"57"}
[15-07-07 08:01:58.1753] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"60"}
[15-07-07 23:02:04.9930] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"90"}
[15-07-07 23:02:06.2140] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http:///core/api/jeeApi.php?api=&type=squeezeboxcontrol&adress=00:f1:40:41:07:35&value={"volume":"80"}
2015-07-07 23:05:57 squeezeboxserver_safe stopped.
2015-07-07 23:06:07 squeezeboxserver_safe started.
[15-07-07 23:06:29.5474] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1435155610, Fri Jul 3 03:04:20 UTC 2015) perl 5.014002
[15-07-07 23:06:33.8511] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_socket_open (166) Can't setup the listening port 9090: Address already in use
[15-07-07 23:06:33.8531] Slim::Utils::PluginManager::load (387) Warning: Couldn't call Slim::Plugin::CLI::Plugin->initPlugin: Can't setup the listening port 9090: Address already in use at /usr/share/squeezeboxserver/lib/Log/Log4perl/Logger.pm line 900
2015-07-07 23:18:59 squeezeboxserver_safe stopped.
2015-07-07 23:19:09 squeezeboxserver_safe started.
[15-07-07 23:19:31.4479] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1435155610, Fri Jul 3 03:04:20 UTC 2015) perl 5.014002
2015-07-07 23:19:34 squeezeboxserver_safe stopped.
2015-07-07 23:19:44 squeezeboxserver_safe started.
[15-07-07 23:20:06.2799] main::init (368) Starting Logitech Media Server (v7.8.1, 1435155610, Fri Jul 3 03:04:20 UTC 2015) perl 5.014002
[15-07-07 23:20:10.5955] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_socket_open (166) Can't setup the listening port 9090: Address already in use
[15-07-07 23:20:10.5975] Slim::Utils::PluginManager::load (387) Warning: Couldn't call Slim::Plugin::CLI::Plugin->initPlugin: Can't setup the listening port 9090: Address already in use at /usr/share/squeezeboxserver/lib/Log/Log4perl/Logger.pm line 900
2015-07-07 23:27:28 squeezeboxserver_safe stopped.
2015-07-07 23:28:25 squeezeboxserver_safe started.
[15-07-07 23:28:30.9563] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1436071638, Tue Jul 7 04:05:41 UTC 2015) perl 5.014002
2015-07-07 23:28:35 squeezeboxserver_safe stopped.
2015-07-07 23:28:35 squeezeboxserver_safe started.
[15-07-07 23:28:41.4211] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1436071638, Tue Jul 7 04:05:41 UTC 2015) perl 5.014002
[15-07-07 23:28:44.4171] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_socket_open (163) Can't setup the listening port 9090: Address already in use
[15-07-07 23:28:44.4267] Slim::Utils::PluginManager::load (385) Warning: Couldn't call Slim::Plugin::CLI::Plugin->initPlugin: Can't setup the listening port 9090: Address already in use at /usr/share/squeezeboxserver/lib/Log/Log4perl/Logger.pm line 900
[15-07-07 23:28:44.5516] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::initPlugin (126) Fulltext index missing or outdated - re-building
[15-07-07 23:28:44.5532] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (408) Starting fulltext index build
[15-07-07 23:28:44.5545] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (412) Initialize fulltext table
[15-07-07 23:28:44.5618] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (418) Create fulltext index for tracks
[15-07-07 23:28:44.6294] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (428) Create fulltext index for albums
[15-07-07 23:28:44.6502] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (437) Create fulltext index for contributors
[15-07-07 23:28:44.6538] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (447) Create fulltext index for playlists
[15-07-07 23:28:44.6701] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (482) Optimize fulltext index
[15-07-07 23:28:44.6789] Slim::Plugin::FullTextSearch::Plugin::_rebuildIndex (497) Fulltext index build done!
2015-07-07 23:59:51 squeezeboxserver_safe stopped.
2015-07-07 23:59:51 squeezeboxserver_safe started.
[15-07-07 23:59:57.2925] main::init (394) Starting Logitech Media Server (v7.9.0, 1436071638, Tue Jul 7 04:05:41 UTC 2015) perl 5.014002
[15-07-08 00:00:00.3007] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_socket_open (163) Can't setup the listening port 9090: Address already in use
[15-07-08 00:00:00.3028] Slim::Utils::PluginManager::load (385) Warning: Couldn't call Slim::Plugin::CLI::Plugin->initPlugin: Can't setup the listening port 9090: Address already in use at /usr/share/squeezeboxserver/lib/Log/Log4perl/Logger.pm line 900
@sarakha63
Kodi semble utiliser le même port
tcp 0 0 127.0.0.1:9090 0.0.0.0:* LISTEN 2427/kodi.bin
Arrêt de kodi sur max2play redémarrage du lms et ça fonctionne mes squeeze sont apparues
Je crois que tu as fait le plugin kodi aussi ?
Tu utilise le port 9090 sur ce plugin ?
Y aurait-il moyen de changer le port sur l'un ou l'autre des plug-in (enfin il faut encore que j'arrive a changer le port coté max2play de l'un ou l'autre ^^)
Merci en tout cas
Merci en tout cas
@sarakha63
Effectivement je viens de trouver la doc pour kodi :
http://kodi.wiki/view/Advancedsettings. ... jsonrpc.3E
Du coup je t'avoue que je pense jouer la facilité et changer le port de Kodi car a priori je n'ai pas vu (j'avoue n'avoir cherché que 5 minutes avant de regarder du coté de kodi) comment le changer sur lms.
Merci de m'avoir dirigé sur le port
- Actif
Donc je viens de craquer le PEL ... c'est pas vrai, le PEL est déjà mort depuis longtemps ...
Ca devient lassant , mais ce plugin est vraiment bien foutu.
Petites remarques :
1) ce repo : http://sarakha63.github.io/SqueezeBox-C ... ontrol.xml
J'imagine qu'a terme il sera dispo sur un repo JEEDOM ? car si Sarakha63 un jour s'enfui aux Philippines avec tout l'argent récolté avec ce plugin, se sera compliqué pour nous ...
2) Je regrette (ou j'ai pas bien vu/lu) de ne pas pouvoir faire de commandes personnalisées, ça recoupe un peu avec les webradios demandé précédemment, j'aurai aimé pouvoir mettre un bouton en plus sur le widget avec en lien direct OUI FM / FUN / VIRGIN ou autre.
Je sais que cela doit être possible avec un scénario, mais c'est pas ma demande.
Voili, voilou, très bon boulot, intégration exemplaire, bref ca mérite ... un grand merci !
Edit : Ah, j'oubliais ... merci pour la doc qui est très complète
Petites remarques :
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
