On avance un peu... j'avais bien configuré le plugin, mais je l'ai désinstallé/réinstallé pour etre sur.Ricardo a écrit :Re,
@Franck67
Attention je parle de la configuration du plugin sur ton serveur LMS !!!! pas de la configuration du plugin SqueezeBox dans jeedom .
Oui il faut bien renseigné sur ton serveur LMS dans le plugin en question, les infos que j'ai mentionné plus haut. Le "/jeedom" c'est selon ton installation de Jeedom.
Si tu ne fait pas cela sur ton serveur LMS cela donne les logs que tu as posté plus haut.
Dans tes logs : "http:///core/api/jeeApi.php?api=&type" tu devrais avoir ---> http://Ton-Adresse-IP-Jeedom/core/api/j ... eedom&type.........
La config a été gardée en memoire, mais cette fois quand le lance la commande de test "parler" j'ai ces logs qui s'affichent :
[17-03-21 22:58:33.4455] Slim::Utils::Scanner::Remote::__ANON__ (193) Error: Can't connect to remote server to retrieve playlist for, http:///plugins/squeezeboxcontrol/tmp/cache/3ed89722c315bac7b4774d108f89fa8d.mp3: Couldn't resolve IP address for: .
[17-03-21 22:58:39.5915] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http://192.168.1.138/core/api/jeeApi.ph ... volume":"0"}
[17-03-21 22:58:39.6594] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (182) http://192.168.1.138/core/api/jeeApi.ph ... olume":"66"}
Donc pour les commandes de volume (je ne sais pas d'ou elles sortent) il y'a l'ip et la bonne clé API....
par contre, toujours pas dans la commande pour lire le mp3
si je rajoute l'ip de mon jeedom a la main dans cette IP je peux evidemment entendre le mp3.
le message "couldnt resolve ip address for :. me fait pesner qu'il y'a quelque part un "." que le dns n'arrive evidemment pas a resoudre....
par contre, je ne sais pas ou il peut etre...
