[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Je m'en remets à vous après une multitude de test ...
Problématique : faire du TTS, JeedomMini+, Xiaomi Speaker, Squeezebox, DLNA.
Toute l'installation est opérationnelle, j'arrive à faire jouer une station de radio à partir de jeedom.
Lorsque j'actionne la commande Parle depuis le menu Commandes/Config, j’entends bien une synthèse vocale.
Lorsque je passe par l'onglet Accueil, SqueezeBox, puis sur le micro à droite, je mets volume 100 puis un texte et là rien ne se passe.
Lorsque je passe par un scenario, idem rien ne se passe, même en utilisant les 3 moteurs de tts différents + différentes options + différents volumes.
Je pense être pas loin, mais là, je coince vraiment.
En espérant que vous allez pouvoir m’éclairer !
A+
A+
Je viens justement de commander un pi zero W pour faire sqeezebox +TTS + relai Blea, actuellement sur un pi3 cela fonctionne nickel, mais je cherche quelque chose de moins gourmand.fwehrle a écrit :J'utilise deja des phatDac sur un pizero w et sur un pizero avec un hub USB / ethernet comme celui-là. Avec une clé wifi dessus. Et squeezeplayer évidemment. Ca marche très bien depuis plusieurs semaines. Mais à choisir, le pizero w est plus compact, et pour 5€ de plus que le pizero, de mon point de vue, ca ne vaut pas la peine de s'embêter avec un hub et un d'ongle wifi. Sauf évidemment si on a besoin de brancher d'autres périphériques USB. Mais pour un player squeezebox, c'est parfait.
J'ai également commandé un Phat ici
https://shop.pimoroni.de/products/speaker-phat
- Timide
Lors de la migration d'un pi 2 à la smart j'ai perdu les dépendances picotts.Que puis je faire pour les récupérer?
Merci de votre aide.
JeeDoM 3.2.12 sur Smart
je n'arrive pas à avoir de retour d’état dans jeedom.
Ma config :
LMS 7.9.0-164.1150 sur synology
raspberry py 1ere generation avec picoreplayer v3.20beta7 .
le plugin jeedom est installé dans LMS.
je suis sur de la clé API car je l'ai copié collé à partir de jarvis@home ou elle fonctionne.
J'ai supprimé plusieurs fois la platine dans jeedom, j'ai désinstallé et reinstalle le plugin squeezebox control dans jeedom et le plugin jeedom dans LMS.
malgré tout , jeedom peux piloter la platine mais n'obtiens aucun retour d'etat, ni la jaquette du morceau en cours, alors qu'elle apparait dans LMS.
Qu'est ce que j'ai pu louper?
Merci d'avance.
Cordialement.
Ma config :
Merci d'avance.
Cordialement.
- Timide
@fonzy
Perso il m'a fallut plusieurs redémarrage de LMS à une époque.
A aussi ne pas mettre "/Jeedom" dans le complément (laisser vide) du Plugin sous LMS si tu accèdes à Jeedom sur ton navigateur sous la forme de "http://192.168.1.17/index.php?v=d&p=dashboard" si tu y accèdes sous la forme "http://192.168.1.17/Jeedom ..." alors le mettre
de ce coté là normalement j'ai bon
Ben finalement non
après avoir regardé les logs de LMS j'avais http:// devant l'ip de jeedom dans le plugin, du coup il envoyait http://http://192.xxx.xxx.xxx.
évidemment jeedom recevait rien
tout fonctionne normalement maintenant
Shame on me
Shame on me
@fonzy j'ai le meme soucis alors que pas de http///
j'ai plusieurs lecteurs quand j'appui sur play ou stop , l action se realise sur lms
cependant aucun retour d'état alors que dans les logs j'ai bien le nom de l'artiste ainsi que le lecteur
je vois pas pourquoi cela remonte pas sur le dashboard, ni dans équipement quand on fait "etat" , j'ai "STOP"...
voici l'extrait du log
[2017-04-24 14:55:57][DEBUG] : Recu : {"album": "The Black Eyed Peas", "etat": true, "name": "samsung GT-I9505", "artist": "The Black Eyed Peas", "ip": "192.168.1.244:44581", "wifi": "0", "volume": 40, "mode": "stop", "titre": "The Time (Dirty Bit)", "model": "squeezeplayer", "ref": "cc:3a:61:2c:1e:04", "uuid": ""}
[2017-04-24 14:55:57][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.1.106:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=cc%3A3a%3A61%3A2c%3A1e%3A04&time=0.83619600 1493038557
[2017-04-24 14:55:57][DEBUG] : Sortie console : {"players": ["cc:3a:61:2c:1e:04"], "version": "7.9.0", "number": 1}
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Scan lancé sur serveur avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/recup_info_server.py 192.168.1.106 9090 0 0
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Scan lancé sur player avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/recup_info_player.py 192.168.1.106 9090 0 0 bb:bb:c8:c2:3f:eb
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Recu : {"album": "The Black Eyed Peas", "etat": false, "name": "Mi speaker dlna", "artist": "The Black Eyed Peas", "ip": "192.168.1.106:45671", "wifi": "0", "volume": 20, "mode": "stop", "titre": "The Time (Dirty Bit)", "model": "squeezelite", "ref": "bb:bb:c8:c2:3f:eb", "uuid": ""}
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.1.106:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=bb%3Abb%3Ac8%3Ac2%3A3f%3Aeb&time=0.75535900 1493038583
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Scan lancé sur player avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/recup_info_player.py 192.168.1.106 9090 0 0 cc:3a:61:2c:1e:04
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Recu : {"album": "The Black Eyed Peas", "etat": true, "name": "samsung GT-I9505", "artist": "The Black Eyed Peas", "ip": "192.168.1.244:44581", "wifi": "0", "volume": 40, "mode": "stop", "titre": "The Time (Dirty Bit)", "model": "squeezeplayer", "ref": "cc:3a:61:2c:1e:04", "uuid": ""}
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.1.106:9002/music/current/cover_200x200.jpg?player=cc%3A3a%3A61%3A2c%3A1e%3A04&time=0.94513900 1493038583
[2017-04-24 14:56:23][DEBUG] : Sortie console : {"players": ["bb:bb:c8:c2:3f:eb", "cc:3a:61:2c:1e:04"], "version": "7.9.0", "number": 2}
[2017-04-24 14:57:47][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/desktop/php/../../3rdparty/executer_action_server.py 192.168.1.106 9090 0 0 infocount
[2017-04-24 14:58:14][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/desktop/php/../../3rdparty/executer_action_server.py 192.168.1.106 9090 0 0 infocount
C'est les Logs de Jeedom ou de LMS ça?
Lorsque j'appuie sur la squeezobox depuis Jeedom, l'écran reste vide ?? cependant lorsque j'appelle l'adresse IP 192.168.0.125 la page s'affiche, auriez-vous une idée?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
- Arrives tu à contrôler ta squeezebox avec Jeedom ?
- As-tu renseigné le port dans la config LMS du plugin Jeedom ?
- As-tu ajouté le plugin Jeedom "JeedomSBControl" à LMS ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Oui je controle la squeezebox avec JeedomTheduck38 a écrit :Bonjour,
Port laissé vide (je suis sur le 192.168.0.125 port 9000 le reste est par defaut)
JeedomSBControl installé avec 192.168.0.55:8080 (le port de mon jeedom est en 8080)
Ok, je viens de comprendre, lorsque je suis sur l'adresse ip publique en HTTPS, il bloque la connection sur la squeezebox car le HTTP n'est pas fiable.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
A priori si tu te connectes depuis l'extérieur, tu ne peux pas accéder au serveur LMS via Jeedom... j'ai le même problème.
Je pense que le plugin essaye d'atteindre une adresse en local et pas en distant.
-- TD38 --
C'est ça.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
C est les lofs de jeedom cafonzy a écrit :C'est les Logs de Jeedom ou de LMS ça?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Oui le plugin utilise une iFrame pour afficher le contenu du LMS... pas d'autre moyen facile sans réécrire une interface LMS
Dev plugin Homebridge
pour le tts du plugin vous pensez que google ou voxygen va refonctionner?
Je fais face à un casse tête:
Après un certain temps...La squeeze box sur 192.168.0.125:9000 n'est plus accessible (putty ou interface web) erreur réseau, pas de route
Cependant le ping & monitoring de Jeedom me la donne comme fonctionnel ?? Et lorsque je clique sur le monitoring et demande le reboot, il reboot bien et fonctionne à nouveau. ce qui me fait penser qu'il fonctionne!
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu n'aurais pas un autre appareil qui a la même adresse IP ?
-- TD38 --
