Page 64 sur 108
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Publié : 04 mai 2017, 13:50
par fwehrle
Si tes enceintes ne sont pas amplifiées, il faut effectivement un ampli.
Le module Hifiberry fait DAC+Ampli, et permet de brancher directement des enceintes dessus.
Note : les enceintes de PC sont généralement amplifiées (elles sont alimentées et ont un bouton de volume).
PAs bete la cloche de micro-onde..
Publié : 06 mai 2017, 08:31
par chris ibiza
J'ai une petite question à vous poser concernant ce que j'aimerais faire et voir si c'est possible évidemment
Je vais utiliser un petit i3 afin de faire la sauvegarde de mes caméras et j'aimerais pouvoir installer Spotify dessus ainsi que lms serveur. Est-il possible de faire un streaming de ce qui passe sur le i3 vers des raspberry ou vers kodi en UPnP par exemple ?
Publié : 06 mai 2017, 09:25
par bobeponge14
@Ibiza
Tu peux installer lms et ajouter le "plugin" spotify.
Ensuite lms peut voir les device upnp comme des lecteurs squeeze box.
regarde l'article de lunarok pour une enceinte xiaomi upnp
https://lunarok-domotique.com/2017/02/u ... er-jeedom/
Publié : 06 mai 2017, 09:29
par chris ibiza
Hello, merci beaucoup pour ta réponse
J'ai lu tous es article super intéressant hier , mais ce qui m'ennuie c'est que l'on ne peut pas utiliser Spotify connect avec ce système :-/
Si je pouvais utiliser le pc pour streamer vers lms ça serait top car je pourrais utiliser mon smartphone comme télécommande...
Car avec le plugin il n'y a pas moyen d'avoir les artistes lié au titre ainsi que les playlist personnalisé...
Publié : 06 mai 2017, 14:54
par fwehrle
Il y a de très chouettes appli android et ios pour piloter le serveur LMS. Et il y a pas mal de plugins installables sur le serveur. Franchement, je pense que tu trouveras ton bonheur.
Publié : 06 mai 2017, 15:01
par fwehrle
Et pour les playlist, tu peux créer des playlist dynamiques (intelligentes) très facilement, et les appeler depuis jeedom (script). Tu peux même écrire directement des requêtes SQL!
Bref, no limits.
Publié : 06 mai 2017, 22:38
par chris ibiza
fwehrle a écrit : ↑06 mai 2017, 15:01
Bref, no limits.
Hello, merci beaucoup pour tes réponses ! Je me dis que je vais enfin trouver mon bonheur
Tu utilises aussi Spotify ?
Juste petite question pour un débutant comme moi, vers ou je peux chercher le documenter sur les requêtes SQL ? Car sur Google je ne trouve rien comme exemple des possibilités... Je bloque un peu .
Bonne soirée
Publié : 06 mai 2017, 22:43
par Arnault
fwehrle a écrit :Il y a de très chouettes appli android et ios pour piloter le serveur LMS. Et il y a pas mal de plugins installables sur le serveur. Franchement, je pense que tu trouveras ton bonheur.
Tu as des noms d'applis pour iOS ?
Publié : 06 mai 2017, 23:58
par bobeponge14
J utilise ipeng sur ios
Publié : 07 mai 2017, 09:14
par fwehrle
Arnault a écrit :fwehrle a écrit :Il y a de très chouettes appli android et ios pour piloter le serveur LMS. Et il y a pas mal de plugins installables sur le serveur. Franchement, je pense que tu trouveras ton bonheur.
Squeezepad est pas mal pour gérer la musique. Et ipeng également, et il gère un peu mieux le multiroom je trouve.
Publié : 07 mai 2017, 09:16
par fwehrle
chris ibiza a écrit :fwehrle a écrit : ↑06 mai 2017, 15:01
Bref, no limits.
Bonne soirée
Non, je n'utilise pas Spotify. Il y a des plugins pour lms, mais je ne les utilise pas. Désolé.
Pour les requêtes SQL, je m'étais inspiré de celles livrées avec le plugin, et j'avais trouvé un peu d'info dans la Doc officielle lms je crois. Ou celle du plugin, je ne sais plus. Je vais chercher. N'hésite pas à me relancer.
Publié : 07 mai 2017, 09:21
par caplam
J'utilise Spotify famille et lms.
Ce que j'utilise le plus c'est l'appli Spotify et le plugin shairtunes.
Ca marché aussi avec ipeng et le plugin Spotify (celui qui autorise 6 comptes)
Publié : 07 mai 2017, 10:34
par Nibb31
D'après ce que j'ai compris, Spotify va arrêter son vieil API qui permettait à LMS de se connecter. Du coup, LMS va perdre la possibilité de se connecter à Spotify. Il faudra passer à Deezer ou ne plus utiliser LMS.
Publié : 07 mai 2017, 11:18
par chris ibiza
Hello ,
erfff ; dommage :-/
Est il est impossible de streamé le son de l'ordinateur vers LMS?
Genre mon spotify est connecté sur mon pc ,et le son de ce pc est envoyé vers toutes mes squeezbox?
Thxx
Et encore merci a vous tous pour vos recherches
Publié : 07 mai 2017, 11:32
par Swatmorpheus
oui c'est possible si tu as un client sur ton pc
Publié : 07 mai 2017, 11:45
par chris ibiza
Je vais me tourner vers cette solution alors ...
Si je comprend bien j'installe LogitechMediaServer sur mon windows ainsi que spotify.
Il ne me reste plus qu'a trouver un moyen d'envoyer le son de ce pc vers logitechmediserver alors
thx
Publié : 09 mai 2017, 08:24
par Nibb31
C'est quand même pas pratique d'avoir LMS sur son PC. L'intérêt c'est de l'avoir sur un serveur qui tourne en permanence (comme Plex ou Jeedom).
Sinon, pour ce que tu veux faire, il faut le utiliser le plugin WaveInput dans LMS.
Publié : 09 mai 2017, 09:26
par chris ibiza
Merci pour le nom du plugin car je n'avais pas réussi à le trouver :-/
Pour le moment je vais tester sur le pc qui sera allumé 24/24 afin de sauvegarder le flux de mes caméras...
Merci beaucoup encore
Publié : 12 mai 2017, 10:43
par LuffyyffuL
LuffyyffuL a écrit : ↑28 avr. 2017, 13:26
Je rencontre un souci un peu bizarre :
Je tourne sur un Raspberry Pi 3 sous Raspbian Jessie, LMS 7.9 et Squeezelite.
Au démarrage de la machine tout marche bien, je peux envoyer des sons, des playlists, parler vers SqueezeBox Control, mais 1 à 2h après, plus rien ne marche, alors que le log du plugin se remplit, le log du serveur "squeezeboxserver" aussi, je ne vois d'erreur nul part.
Quand je regarde les services "Squeezelite" et "LMS", ils sont bien démarrés.
Exemple du log SqueezeBox Control :
** OK à 01:14 **
[2017-04-28 01:14:19][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 setVolume 70
[2017-04-28 01:14:19][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 lireurl "/home/pi/Music/Notifications/solemn.mp3"
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : {"titre":"solemn","artist":"Pas d'artiste","album":"Pas d'album","statut":"Lecture"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : Pas d'artiste-Pas d'album-solemn
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : {"volume":"70"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Received : old-old-old
[2017-04-28 01:14:20][DEBUG] : Image à récupérer :
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.60297100 1493334860
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.63066400 1493334860
[2017-04-28 01:14:26][DEBUG] : Received : {"statut":"Stop","titre":"Arret","artist":"SqueezeBox","album":"Aucun"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 01:14:26][DEBUG] : Received : SqueezeBox-Aucun-Arret
[2017-04-28 01:14:26][DEBUG] : Image à récupérer :
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.15672700 1493334866
** RIEN NE SE PASSE à 08:42 **
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 setVolume 70
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../3rdparty/executer_action.py localhost 9090 0 0 00:00:00:00:00:00 lireurl "/home/pi/Music/Notifications/solemn.mp3"
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Received : {"volume":"70"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:12][DEBUG] : Received : old-old-old
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Received : {"titre":"solemn","artist":"Pas d'artiste","album":"Pas d'album","statut":"Lecture"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Received : Pas d'artiste-Pas d'album-solemn
[2017-04-28 08:42:13][DEBUG] : Image à récupérer :
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.16784900 1493361733
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.49502500 1493361733
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : {"titre":"solemn","artist":"Pas d'artiste","album":"Pas d'album","statut":"Lecture"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : Pas d'artiste-Pas d'album-solemn
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : {"statut":"Stop","titre":"Arret","artist":"SqueezeBox","album":"Aucun"} de : 00:00:00:00:00:00
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Received : SqueezeBox-Aucun-Arret
[2017-04-28 08:42:20][DEBUG] : Image à récupérer :
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.08437700 1493361740
http://localhost:9000/music/current/cov ... 0.21023000 1493361740
- Le redémarrage des services "Squeezelite" + "LMS" ne change rien. Sinon, j'ai bien accès à "LMS" via l'interface Jeedom qui pointe bien sur mon serveur "Squeezelite".
- Le Stop/Start du plugin ne change rien
Il y a que le reboot du serveur qui rétablit la situation.
Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai même réinstallé le plugin, le module à installer en plus dans LMS a aussi été ajouté.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Je rencontre toujours ce problème, est-ce-que quelqu'un a rencontré ce genre de problème ? Une idée ?
Et quand je lance un son manuellement via l'interface LMS, le son se lance dans l'interface, mais en sortie des enceintes, ça fait des grésillements bizarres, de plus, il y a des sauts de plusieurs secondes en avance qui se font tout seul. Obligé de reboot le serveur pour rétablir la situation pour 2-3h :/
Publié : 12 mai 2017, 13:27
par Theduck38
Regarde si tu n'as pas un pb de double IP sur ton RPi... j'avais fait la manip de passer en fixe, puis je me suis rendu compte qu'après un reboot Livebox, il avait de nouveau une double IP. J'ai donc dû forcer l'IP sur la livebox en plus de la config en IP fixe sur le RPi.
Un soft comme DipiScan permet de voir le pb.
