Page 102 sur 108
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Publié : 20 août 2019, 08:29
par AVS Protect
J'y ai accès en http sans soucis. Sur le plugin lorsque je clique sur Serveur LMS je tombe bien dessus.
Publié : 20 août 2019, 09:16
par Theduck38
LestatSan a écrit : ↑19 août 2019, 21:58
La clef API est apparu après une 3e installation. Par contre, via Jeedom, j'ai facilement 5 secondes de décalage entre l'envoi de la commande et son effet réel... Et pas de retour d'état des lecteurs. Quelqu'un a une idée/piste à creuser ?
Tu as bien redémarré LMS après avoir installé le plugin Jeedom dedans et saisi la clef ?
Si tu ping tes players depuis ton serveur Jeedom, tu as de la latence ?
Publié : 20 août 2019, 09:19
par Theduck38
AVS Protect a écrit : ↑20 août 2019, 08:29
Regarde déjà les erreurs dans le log : passe SBPlayer en log debug (via "réglages / configuration / logs" si tu n'accède plus au plugin) et regarde les erreurs lorsque tu essayes de trouver tes players.
Publié : 20 août 2019, 09:26
par AVS Protect
Theduck38 a écrit : ↑20 août 2019, 09:19
Voilà les logs débug après avoir fait ce que tu m'as dit et lancé un scan :
[2019-08-20 09:24:43][DEBUG] : Scan lancé sur serveur avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/recup_info_server.py 192.168.1.39 9090 0 0
Publié : 20 août 2019, 09:39
par tartan
@nou j'ai vu que tu avait pû modifier le plugin squeezebox pour le pb utf-8
j'ai le même souci avec des accents, les pochettes et titres ne s'affichent pas
Peut tu me dire quoi rajouter/modifier dans quel fichier stp
Publié : 20 août 2019, 09:48
par fwehrle
Dans ce cas, je penche pour une surcharge de jeedom (cron, scénario et/ou hardware trop juste) qui engendrerait ces latences.
Tu aurais moyen de tester un autre appel http vers autre chose que lms, pour valider mon hypothèse?
Publié : 20 août 2019, 10:03
par AVS Protect
fwehrle, comme un scan des appareils google avec gcast par exemple?
Publié : 20 août 2019, 10:10
par fwehrle
Peut-être pas forcément un scan (qui est peut-être fait en udp), mais un envoi d'ordre de lecture, pause ou autre. Pour savoir si le problème vient de jeedom, ou de lms.
Idem si tu pilote lms avec une app Android.
Publié : 20 août 2019, 10:15
par AVS Protect
J'ecoute la musique actuellement, modifie le volume pause lecture choix de la musique en http et cela fonctionne parfaitement...
Publié : 20 août 2019, 10:32
par AVS Protect
Quand je vais dans analyse, Logs j'ai cela dans http error :
[Tue Aug 20 08:24:08.146861 2019] [:error] [pid 5659] [client 192.168.1.39:45636] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php on line 27
[Tue Aug 20 08:27:04.114241 2019] [:error] [pid 27670] [client 192.168.1.39:45640] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Stack trace:
#0 {main}
Publié : 20 août 2019, 11:02
par Theduck38
C'est probablement lié au fait que l'adresse mac de ton player n'est pas fixée. Cela peut être normal si la découverte ne s'est pas terminée.
Publié : 20 août 2019, 11:15
par AVS Protect
Theduck38 a écrit : ↑20 août 2019, 11:02
Et du coup que dois je faire....?
Publié : 20 août 2019, 14:40
par Theduck38
Tu avais bien suivi la procédure d'installation du plugin "Jeedom" (avec la clef API à entrer) côté LMS ? Si tu peux revérifier que le plugin est bien déclaré actif dans LMs et que sa clef API est correcte. Il faut aussi faire un reboot du serveur après.
Sinon tu peux aussi vérifier que ta config réseau de Jedom est correcte (Réglages / Configuration / Réseau), surtout au niveau IP interne.
Assures toi aussi que les players n'ont pas changé d'IP/sous réseau et sont accessibles depuis le serveur Jeedom.
Publié : 21 août 2019, 11:11
par AVS Protect
Merci Theduck38, j'ai renseigné en complément d'ip /jeedom coté Jeedom et coté plugin LMS et la ca fonctionne. Merci beaucoup
Publié : 23 août 2019, 10:03
par nou
tartan a écrit : ↑20 août 2019, 09:39
J’avais posté la modif içi :
viewtopic.php?p=756957#p756957
Nou
Publié : 23 août 2019, 10:14
par tartan
nou a écrit : ↑23 août 2019, 10:03
Nou
Oui vu après, merci
Publié : 23 août 2019, 10:40
par Swatmorpheus
Salut , une petite question pour le TTS, je lance un scénario pour lire une phare mais rien ne se passe au niveau son , j'ai essayé picotts mais rien ni avec les autres paramètres.
dans le log du scénario l'info passe bien
Aurais-je mal fait quelque-chose dans le scénario ??
- Capture_test_TTS.PNG (136.52 Kio) Consulté 1392 fois
Publié : 23 août 2019, 10:43
par Theduck38
Essaye de rajouter des séries de "... ... ..." à la fin
Publié : 23 août 2019, 13:56
par Swatmorpheus
ah yes merci , je pensais avoir mis assez de caractère , en plus j'ai lu de truc mais chez plus ou ^^.
par contre dommage qu'on peut plus utiliser le moteur voxygen vu qu'ils ont changé leur site donc plus de démo
Publié : 23 août 2019, 18:02
par Poumi
Nou
Quelqu’un a les accès pour proposer la modif au dev (via le forum des devs par exemple)?
