Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
J'ai une erreur "200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input" à cause du plugin SqueezeBox Control (pas d'erreur si plugin désactivé)
J'ai vérifié les logs : rien n'est signalé
J'ai vérifié la clé API du serveur lms => clé à jour
J'ai vérifier l'adresse IP dans le plugin => adresse à jour
Le contrôle des squeezebox depuis le plugin fonctionne mais elles n'apparaissent pas sur le Dashboard.
Une idée ?
Une idée ?
Re: Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
J'ai avancé :
J'ai parcouru les logs et je trouve l'erreur suivante dans le http.error
J'ai essayé de ré-installer le plugin mais cela n'a rien résolu.
Je suis en version 3.3.20 avec tous les plugins à jour.
Ce "bug" est apparu lors du passage de la version 3.3.16 à la 3.3.19 mais lors de cet update, je ne sais pas si le plugin suqeezebox control s'est mis à jour.
PHP Fatal error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php on line 27
Salut j’ai les mêmes erreurs que toi dans les lots http.error
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php on line 27
[Tue Apr 30 12:22:28.123557 2019] [:error] [pid 1689] [client 192.168.0.50:55598] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Stack trace:
#0 {main}
[Tue Apr 30 18:47:49.850672 2019] [:error] [pid 6773] [client 192.168.0.50:57388] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Essaie de rebooter, c'est comme ça que j'ai réglé le problème.
Même après reboot, j'ai aussi le même souci !
Je suis sous jeedom (Debian Jessie) : 3.3.24
Plugin LMS : 3.0
Serveur LMS : 7.9.2
Et perso j'ai aussi un autre souci, si je lance peu importe quel scan (Full, Rapide, des playlists => Suppression de toutes mes Playlists dans LMS.)
Cdlt,
Plugin LMS : 3.0
Serveur LMS : 7.9.2
Cdlt,
Pour info, je viens de me rendre que j'ai toujours le problème !
Je suis également sous debian Jessie (peut-être une piste ?)
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai eu le même problème récemment... lié à un morceau de musique dont le titre contenait des caractères accentués.
J'ai pris la main sur l'interface LMS pour virer le morceau fautif du player (et mon design est réapparu), mais je n'ai pas refait d'essais depuis.
Jessie aussi pour moi.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Pour ma part aucun changement niveau Titre de musiques ou autre pourtant j'ai le souci.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tu n'as pas un morceau en cours de lecture avec des accents ou des caractères bizarres ?
-- TD38 --
Hmm, je vais vérifier ça
(mais pas ce soir :p)
J'avais le même problème, une platine était en cours de lecture alors que non.
J'ai simplement passé la platine en OFF coté LMS et tout est rentrée dans l'ordre niveau Jeedom
Effectivement, je viens de faire le test :
Quand tu as un titre qui se joue avec un caractère accentué, l'erreur apparaît.
Dès que tu retires le titre en question et que tu rafraichis le dashboard => Plus d'erreur.
Par contre, je n'avais jamais remarqué ce comportement avant :-s
Effectivement, même problème lorsque c'est une musique venant de YouTube ;(
Merci de l'info
! Mais ça n'explique pas pourquoi les playlists sont supprimées lorsque l'on fait un scan
Merci de l'info
Hello
je viens de "régler" le problème, mais en modifiant le fichier du plugin squeezebox
j'essaye de pousser la modif à teamjeedom
Nou
Nou
C'est très gentil !
Merci nou pour tes recherches. J'ai le même soucis. Je veux bien ton correctif car il ne semble être déployé par Jeedom.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Merci beaucoup !
-- TD38 --
- Timide
HEllo
je vais le faire, car je n'ai recu aucun retour des équipes
ce soir (car il faut que je retrouve la modif)
