Page 2 sur 2
Re: Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Publié : 24 juin 2019, 16:24
par bristow
Super. Car perso, cela me plante mes widgets des volets roulants.
Publié : 24 juin 2019, 23:24
par nou
alors, avant de donner la modif, petite "phrase" standard d'alerte et de précaution : celui qui applique des modifications sur les fichiers systèmes de jeedom / plugin le fait sous sa propre responsabilité. Il doit avoir un minimum de connaissance et de maîtrise. Une sauvegarde préalable est fortement conseillée" (bon, j'arrête là, je sèche...)
alors, le problème est très "connement" lié à l'encodage en entrée de l'API.
le fichier à modifier est le suivant : /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php
voilà, voilà
bonne modif
tenez moi au courant
nou
Publié : 25 juin 2019, 11:35
par Theduck38
Ça marche chez moi... merci !
Publié : 25 juin 2019, 13:17
par Jeandhom
Merci pour cette modif.
Publié : 25 juin 2019, 19:33
par bristow
Ah mince, j'ai fait la modif mais cela ne fonctionne pas mieux
J'ai désactivé et réactivé le plugin et vidé le cache mais pas mieux. Quelle erreur j'ai pu faire ?
- Sélection_127.png (8.58 Kio) Consulté 2968 fois
Je suis en dernière version de Jeedom et mes plugins sont à jour...
Publié : 25 juin 2019, 21:48
par Theduck38
@bristow
Tu sembles avoir fait la bonne modif...
C'est quoi ton symptôme exact ?
Publié : 25 juin 2019, 21:53
par bristow
Theduck38 a écrit : ↑25 juin 2019, 21:48
@bristow
Toujours le même symptôme, comme si je n'avais rien fait. Toujours l'erreur sur le dashboard qui plante mes widgets de VR Zwave :
Publié : 25 juin 2019, 22:14
par Theduck38
Je pense que tu confonds les problèmes... cette erreur peut se produire pour plein de raisons. Là on parle du cas où un titre avec des accents est joué sur Squeezebox et plante totalement le design lorsqu'il y a un équipement Squeezebox Player dessus.
Publié : 25 juin 2019, 22:54
par bristow
Ah ok, donc, il y a un autre bug car, quand je désactive le plugin, je n'ai plus l'erreur... Mince
Publié : 25 juin 2019, 23:13
par Theduck38
J'ai des doutes sur une interaction entre SqueezeboxPlayer et l'affichage dashboard du plugin Z-wave...
[HS]
Essaye de virer ton widget sur les VR pour commencer.
[/HS]
Publié : 20 août 2019, 14:20
par tartan
nou a écrit : ↑24 juin 2019, 23:24
voilà, voilà
bonne modif
nou
Merci beaucoup
