[Sujet officiel] SqueezeBox Control
- Theduck38
- Helper
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Un exemple :
Un exemple :
-- TD38 --
Merci pour ta réponse.
En fait je viens de remarquer un problème.
La "synchro depuis" ne fonctionne pas plus d'une à deux secondes avant que la platine ne s'arrête.
C'est pour cela que je n'avais pas de son dans les autres pièces.
Maintenant, reste à comprendre ce qui cloche.
Vérifie les options des platines dans LMS, il me semble avoir vu des choses pour démarrer/arreter automatiquement sur synchro
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
bonjour,
je suis à la recherche du package lms 7.9 pour dsm 6 avec lequel le plug in "squeezebox control" est fonctionnel afin de pouvoir l'utiliser !
ce lien est inaccessible :s
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... lms+repack
merci !
merci !
- Theduck38
- Helper
Peut-être des infos ici :
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... post898698
et :
https://usdl.synology.com/download/Pack ... 7.9.1-166/
https://www.synology.com/fr-fr/knowledg ... age_Center
et :
-- TD38 --
merci beaucoup !!!
bonne année à tous !
Quelqu'un une idée pourquoi cela ne fonctionne pas?
on et off travaillemerci
- Theduck38
- Helper
Des logs ? Des copies d'écran à proposer ? ... parce que là, ça peut dépendre de la phase de la lune autant que d'une mauvaise config
-- TD38 --
Ok.. i hope it's ok in english
Here are some screenshots of my configuration:
The Play and Stop Buttons are working. I have a Motion detector in my bathroom to turn on/off the light and the Squeezebox. That's working to.
On the Dashboard it Looks like this:
- Theduck38
- Helper
OK, assuming you installed correctly the plugin on the LMS server, maybe you could try to change the "Server port" in your Plugin config. For example, I had to use port 9002 instead of 9000 (which is the default if I remember well) on my Synology. It can also be 9001.
Could you also change your log level to 'Debug' and try to start / stop some music on your player, then post the logs, plz ?
-- TD38 --
Hi Duck
Thank your for your reply.
Here s my log:
When i open the browser with the .jgp IP i can see the Picture: EDIT: I tried Port 9000,9001,9002 -> no changes (still not parsing in the Dashboard)
EDIT2: The LMS runs on a Win2012 SRV VM
EDIT3: Got the jpg in the tmp dir:
Here s my log:
[2018-01-04 12:55:29][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.0.210 9090 0 0 00:04:20:1e:65:e0 play
[2018-01-04 12:55:30][DEBUG] : Received : {"titre":"Energy Zürich 100.9 (Euro-Hits)","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : 00:04:20:1e:65:e0
[2018-01-04 12:55:30][DEBUG] : Received : Plugin-Plugin-Energy Zürich 100.9 (Euro-Hits)
[2018-01-04 12:55:30][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.210:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A04%3A20%3A1e%3A65%3Ae0&time=0.81752100 1515066930
[2018-01-04 12:55:31][DEBUG] : Received : {"titre":"Energy Zürich 100.9 (Euro-Hits)","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : 00:04:20:1e:65:e0
[2018-01-04 12:55:31][DEBUG] : Received : Plugin-Plugin-Energy Zürich 100.9 (Euro-Hits)
[2018-01-04 12:55:31][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.210:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A04%3A20%3A1e%3A65%3Ae0&time=0.93377600 1515066931
[2018-01-04 12:55:32][DEBUG] : Received : {"titre":"Energy Zürich 100.9 (Euro-Hits)","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : 00:04:20:1e:65:e0
[2018-01-04 12:55:32][DEBUG] : Received : Plugin-Plugin-Energy Zürich 100.9 (Euro-Hits)
[2018-01-04 12:55:32][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.210:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A04%3A20%3A1e%3A65%3Ae0&time=0.10545000 1515066932
[2018-01-04 12:55:32][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.0.210 9090 0 0 00:04:20:1e:65:e0 stop
[2018-01-04 12:55:33][DEBUG] : Received : {"statut":"Stop","titre":"Arret","artist":"SqueezeBox","album":"Aucun"} de : 00:04:20:1e:65:e0
[2018-01-04 12:55:33][DEBUG] : Received : SqueezeBox-Aucun-Arret
[2018-01-04 12:55:33][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.210:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A04%3A20%3A1e%3A65%3Ae0&time=0.63834400 1515066933
- Theduck38
- Helper
It seems correctly configured, and indeed the plugin accesses an existing url as you can see the picture with the explorer.
Maybe it's a permission issue : I can see that your images in the /tmp folder have limited permissions... mine have the following :
And here is my /squeezeboxcontrol folders permissions :
Even the 'squeezeboxcontrol' folder in the parent directory has a 777 permission in my case.
You could try to change the "/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol" and subfolders permissions for 777 and see if it's better...
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 oct. 1 13:46 .
drwxrwxr-x 11 www-data www-data 4096 oct. 1 13:46 ..
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 12566 déc. 30 16:36 b8:27:xx:34:02:50-SB-cover.jpg
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 12258 janv. 3 20:45 b8:27:xx:71:e3:c3-SB-cover.jpg
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 oct. 7 17:53 cache
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 0 oct. 1 13:46 empty
drwxrwxr-x 8 www-data www-data 4096 janv. 29 2017 3rdparty
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 15104 janv. 18 2017 74:xx:38:05:2c:17-SB-cover.jpg
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 8735 avril 26 2017 b8:27:xx:34:02:50-SB-cover.jpg
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 13208 avril 26 2017 b8:27:xx:71:e3:c3-SB-cover.jpg
drwxrwxr-x 8 www-data www-data 4096 oct. 1 13:46 core
drwxrwxr-x 5 www-data www-data 4096 janv. 18 2017 desktop
drwxrwxr-x 10 www-data www-data 4096 janv. 18 2017 doc
drwxrwxr-x 4 www-data www-data 4096 janv. 18 2017 mobile
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 janv. 29 2017 plugin_info
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 330 janv. 18 2017 .project
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 28 oct. 1 13:46 README.md
drwxrwxr-x 5 www-data www-data 4096 oct. 1 13:46 resources
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 janv. 18 2017 .settings
drwxrwxr-x 3 www-data www-data 4096 oct. 1 13:46 tmp
-- TD38 --
Still the same Problem...
I use Jeedom in German. I changed the language to French. But no changes...
I have no idea
Edit: May be it's a mod_rewrite issue with the .htaccess or php? When i call the panel-site the MainNav stop to work:
Edit2: LMS Plugin with "standard" Jeedom-API Key:
The Power and Sync button is also not parsed in the Dashboard. These icon's are from the plugin so there should be no Problem with the permissions, i think.I use Jeedom in German. I changed the language to French. But no changes...
I have no idea
- Theduck38
- Helper
It seems you have https plus dns on your jeedom.
What if you try directly with the local IP ?
-- TD38 --
I use a Sophos UTM to manage WAN connections. But i got the same prob on the local LAN (a simple home lan, no vlan etc.)
- Theduck38
- Helper
I'm sorry, I have no more idea for your case
-- TD38 --
Thank you Mr. TheDuck... PM me your ETH or Litecoin Key or your PayPal Email... will spend you a coffee
- Theduck38
- Helper
I don't have... and I did not solve your problem !
Thanks anyway...
Maybe you can try to reinstall the dependancies of the plugin and have a look to the logs. Or maybe you still have the logs, as your install was a few days ago. Just in case something would have gone wrong during install.
Thanks anyway...
-- TD38 --
Hello.
This is juste an idea, but can you try to set the language to french on lms ?
And restart lms ?
Then give it a try again ?
I have not read everything as i am on the phone.
Thanks
And restart lms ?
Thanks
Hi TaG
Tried it. Changed LMS to French. Restarted the Server... same result.
Merci a toi
Merci a toi
