[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Essaye peut-etre en passant en mode expert?
J'ai réinstallé LMS que la squeeze box ainsi que jeedom sous strech (tout est reparti d'une install neuve), mais je n'arrive plus à la détecter
dans le log, je n'ai pas grande chose !
[2018-09-16 07:48:31] squeezeboxcontrol.DEBUG: Scan lancé sur serveur avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/recup_info_server.py 192.168.1.125 9090 0 0 [] []
[2018-09-16 07:48:31] squeezeboxcontrol.DEBUG: Sortie console : {"players": [], "version": "7.9.1", "number": 0} [] []
J'ai ajouté la clef API globale
De la page jeedom, LMS est bien accessible
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Theduck38
- Helper
Tu as bien pensé à re-rentrer la clef API du plugin Squeezeboxplayer dans le plugin Jeedom de LMS ?
-- TD38 --
Pas normal, perso j'ai bien une ligne avec la clé API Squeezebox Control
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
- Theduck38
- Helper
Ça dépend... je l'ai fait installer à un collègue et curieusement sur une install toute neuve Jeedom / SBC, il n'avait pas de clef spécifique SBC.
@swr, si tu n'as pas de clef spécifique, tu as fait ce qu'il fallait. Vérifie bien en revanche que tu a bien copié / collé la clef (ça m'est arrivé récemment d'avoir un caractère en moins à la fin...)
-- TD38 --
Du coup, quelqu'un sait pourquoi certains voient la clé spécifiques et pas d'autres?
Je tourne sous Ubuntu 18.04 avec un CPU x86.
Mon Squeezebox marche bien sauf le TTS, j'ai remarqué dans le log que le son se mettait toujours à 0 avant de lancer un son TTS :
Si quelqu'un a une idée de comment je peux régler mon souci, je suis preneur.
[2018-09-28 23:01:14][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.0.11 9090 0 0 00:1e:06:34:4a:58 parle "Mélanie, tu as sport, dans 1h30 !" "http://192.168.0.11:80" 90 nojingle fr-FR picotts none
[2018-09-28 23:01:14][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS par Jeedom","artist":"","album":"","statut":"Lecture"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:14][DEBUG] : Received : --TTS par Jeedom
[2018-09-28 23:01:14][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.11:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A1e%3A06%3A34%3A4a%3A58&time=0.98063100 1538168474
[2018-09-28 23:01:14][DEBUG] : Received : {"volume":"90"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:14][DEBUG] : Received : old-old-old
[2018-09-28 23:01:15][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS par Jeedom","artist":"","album":"","statut":"Lecture"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:15][DEBUG] : Received : --TTS par Jeedom
[2018-09-28 23:01:15][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.11:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A1e%3A06%3A34%3A4a%3A58&time=0.12350700 1538168475
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Received : {"volume":"0"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Received : old-old-old
[2018-09-28 23:01:19][INFO] : Volume trop bas je monte
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.0.11 9090 0 0 00:1e:06:34:4a:58 setVolume 50
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS par Jeedom","artist":"","album":"","statut":"Lecture"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Received : --TTS par Jeedom
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.11:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A1e%3A06%3A34%3A4a%3A58&time=0.72990200 1538168479
[2018-09-28 23:01:19][DEBUG] : Received : {"volume":"50"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:20][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS par Jeedom","artist":"","album":"","statut":"Lecture"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:20][DEBUG] : Received : --TTS par Jeedom
[2018-09-28 23:01:20][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.11:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A1e%3A06%3A34%3A4a%3A58&time=0.73603800 1538168480
[2018-09-28 23:01:21][DEBUG] : Received : {"volume":"0"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:21][DEBUG] : Received : old-old-old
[2018-09-28 23:01:21][INFO] : Volume trop bas je monte
[2018-09-28 23:01:21][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.0.11 9090 0 0 00:1e:06:34:4a:58 setVolume 50
[2018-09-28 23:01:21][DEBUG] : Received : {"titre":"TTS par Jeedom","artist":"","album":"","statut":"Lecture"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:21][DEBUG] : Received : --TTS par Jeedom
[2018-09-28 23:01:21][DEBUG] : Image à récupérer : http://192.168.0.11:9000/music/current/cover_200x200.jpg?player=00%3A1e%3A06%3A34%3A4a%3A58&time=0.73771900 1538168481
[2018-09-28 23:01:22][DEBUG] : Received : {"volume":"50"} de : 00:1e:06:34:4a:58
[2018-09-28 23:01:22][DEBUG] : Received : old-old-old
Merci ! j'avais les popup blanche car je suis aussi configuré pour utiliser le https.J6B a écrit : ↑26 juin 2018, 00:14Hi tous le monde,
Perso, mon jeedom est en HTTPS et donc, quand j'ouvre une popup de squeezebox, elle est vide!
Les navigateurs actuels n'autorisent pas de mixer de l'HTTPS avec de l'HTTP.
C'est parti pour faire marcher le tout. Je monte un nginx que je conf pour proxifier le HTTP sur le PORT 9000 en HTTPS sur le port 443.
Maintenant reste à faire en sorte que le plugin me donne une adresse en https.
Je dit au plugin que le serveur est sur le port 443 (le scan fonctionne mais la popup fournis toujours une adresse en http)
Voici la correction que j'ai faite : dans "your.squeezeboxcontrol.php" aux lignes 36 à 38, j'ai remplacé :
$link='http://'.$ip.':'.$port.'/home.html?player='.$mac;
} else {
$link='http://'.$user.':'.$pass.'@'.$ip.':'.$port.'/home.html?player='.$mac;
PAR
$link='http'.($port==443?'s':'').'://'.$ip.':'.$port.'/home.html?player='.$mac;
} else {
$link='http'.($port==443?'s':'').'://'.$user.':'.$pass.'@'.$ip.':'.$port.'/home.html?player='.$mac;
PROBLEME RESOLU
Pour les utilisateur de LMS sous synology (l'application beta est à la version 7.9.1 donc assez récente), il faut aller dans Control panel > Application portal > Reverse Proxy
puis créer un nouveau proxy et le configurer comme l'image suivante : le package synology beta utilise le port 9002 par défaut pour LMS.
Comme le port 443 est déjà utilisé par DSM si vous aves webstation d'installé, choisissez un autre port d’accès (9003 dans mon cas). c'est le port que vous utiliserez dans la configuration du plugin squeezebox dans jeedom.
(accédez au moins une fois à l'adresse avec le nouveau port en https dans votre navigateur pour accepter le certificat)
ensuite même modification que le post que j'ai cité, mais en replaçant le port 443 par 9003.
ensuite toute les popup squeezebox de Jeedom fonctionnent normalement, même en https.
Re-bonjour,
Même problèmes que pour certain, je n'ai pas de clé API spécifique à SqueezeBox Control. j'ai essayé avec la clé API globale Jeedom, mais je n'ai pas de remontée d'état dans le plugin coté jeedom. (les commande de jeedom pour piloter l'enceinte fonctionnent bien).
dans les log du plugin en DEBUG je n'ai que les commandes envoyée de jeedom vers l'enceinte:
Après maj dans le plugin du coté server + redémarrage, les infos remontent bien correctement.
EDIT, j'ai rien dit, elle vient d’apparaître après plusieurs heures ou manipulation que je n'ai pas compris (je n'ai pas redémarré le plugin, ni Jeedom, ni rien de particulier)[2018-09-29 13:16:09][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/desktop/php/../../resources/executer_action_server.py 192.168.1.30 9090 0 0 infocount
[2018-09-29 13:16:16][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.1.30 9090 0 0 b8:27:eb:4f:a8:cb pause
[2018-09-29 13:16:18][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.1.30 9090 0 0 b8:27:eb:4f:a8:cb play
Pareil, pas de clé API spécifique j'ai mis la clé API globale, on verra si après quelques temps j'ai la clé spécifique qui se crée.
Edit : Toujours pas de clé API ... Y a-t-il une façon de la généré ?
Version de jeedom, du plugin ... bref un mini d'infos serait un plus pour le diagnostic ne crois-tu pas ?
En effet, Méa culpa
Jeedom 3.2.11 plugin version du 17 mai 2018, j'ai installé la version stable dispo sur le market vers midi.
Dans les clé API j'ai bien des clés spécifique pour d'autres plugin mais pas celui-ci
J'ai mis la clé API globale mais pas de changement.
Besoin d'autres infos ?
J'avais la même config.
Ça promet :/
Si vous n'avez pas de clé API spécifique pour le plugin, ouvrez un ticket...
sans cette clé rensignée dans LMS, pas de synchro du widget jeedom
J'ai réinstaller le plugin et j'ai bien une clé API spécifique, par contre même en la renseignant dans mon LMS Serveur et restart de celui-ci je n'ai aucune remontée d'état
bonjour,
j'ai remis un peu le nez ces derniers jours sur ce plugin suite à une réinstallation propre de LMS sur une VM. j'ai découvert le plugin deezer et l'ensemble permet de faire une installation vraiment sympa. je me suis lancé dans des scénarios en me basant sur ce très bon article
http://sarakha63-domotique.fr/scenario- ... ns-xiaomi/
Malheureusement j'ai un souci pour mes scénarios l'état lecture/pause ne remonte pas dans jeedom. J'ai analysé un peu les choses car avant je n'avais pas ce probleme. Après quelques tests le probleme semble aléatoire. j'ai bien l'état qui remonte sur certain morceaux (de deezer ou pas) mais pas sur d'autres. je me demande si le probleme ne vient pas des accents dans les titres ou artiste ou album. c'est la seule différence que je vois entre ceux qui fonctionnent et les autres.
je suis sur la dernière béta du plugin.
ce problème est il connu ? est ce que j'ai raté un truc ?
Merci et bonne soirée
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
De mon côté j'ai un peu galéré a l'installation du plugin. J'ai fini par installer la clef d'api directement en base de données. Et le plugin côté squeezebox ne fonctionne qu'avec un jeedom en http. J'avais configuré mon apache pour rediriger le http vers https mais ce n'est pas supporté par le plugin Sakra.
Bonjour mon plugin ne fonctionne pas
J'ai bien installé les plugins dans LMS (dernière version)
d’ailleurs mon materiel fonctionne avec le serveur LMS
mais je n'ai aucun équipement sous jeedom (derniere version)
J'ai mentionné la clef API globale dans le plugin LMS car je n'ai rien d'autre dans le panneau de config API
Si quelqu'un connait la solution
