[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Merci pour la manip Domoticalex je vais tenter ça en attendant ...
J'avais des Scripts Météo que je passais dans TTS et Squeezebox Control et qui fonctionnaient très bien avant la dernière mise à jour.
J'avais déjà beaucoup galèré par le passé pour des problèmes de caractères qui ne passaient pas, mais avait fini par réglé le problème.
Depuis la dernière mise à jour, j'ai une erreur de caractères qui m'empêche de faire fonctionner le plugin pour faire parlé mon enceinte, j'en perd mon latin (et c'est le cas de le dire).
Pour faire clair, le script génère une phrase (type météo) qui s'affiche très bien, aussi bien en shell, à l'affichage dans Jeedom, dans la variable, mais quand elle passe à travers le plugin Squeezbox, elle est semble t-il converti et le passe plus .
J'avoue ne plus rien comprendre et avoir besoin d'aide.
La phase en question dans la variable est la suivante :
Bonjour, nous sommes le Samedi 5 Octobre 2019 , Cet après-midi à Rezé très nuageux. Possibilité d'averses en fin d'après-midi. Demain à Rezé l'instabilité diminuera en cours de journée. La citation du jour est, Le superflu, chose très nécessaire (Voltaire).
Elle est interprété comme ça dans Squeezebox :
Un peu d'aide ?
[2019-10-05 12:58:48.203][DEBUG] : Parle {'jingle': 'nojingle', 'freq': '44100', 'volume': '50', 'ttspath': 'none', 'bitrate': '128', 'action': 'parle', 'moteur': 'picotts', 'webip': 'none', 'blank': 0, 'multitarget': [Player: aa:aa:3d:7f:ec:33], 'volumetts': '50', 'tts': "Bonjour, nous sommes le Samedi 5 Octobre 2019 , Cet apr\xe8s-midi \xe0 Rez\xe9 tr\xe8s nuageux. Possibilit\xe9 d'averses en fin d'apr\xe8s-midi. Demain \xe0 Rez\xe9 l'instabilit\xe9 diminuera en cours de journ\xe9e. La citation du jour est, Le superflu, chose tr\xe8s n\xe9cessaire (Voltaire).", 'player': Player: aa:aa:3d:7f:ec:33, 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'amp': '100', 'options': 'fr-FR', 'jeedompath': 'http://192.168.44.97:80', 'device': 'aa:aa:3d:7f:ec:33'}
[2019-10-05 12:58:48.204][DEBUG] : Hash is : 4444c358dcedbe97982bad335c25c6cc built with fr-FRBonjour, nous sommes le Samedi 5 Octobre 2019 , Cet apr\xe8s-midi \xe0 Rez\xe9 tr\xe8s nuageux. Possibilit\xe9 d'averses en fin d'apr\xe8s-midi. Demain \xe0 Rez\xe9 l'instabilit\xe9 diminuera en cours de journ\xe9e. La citation du jour est, Le superflu, chose tr\xe8s n\xe9cessaire (Voltaire).nojinglepicotts12844100100aaaa3d7fec33
[2019-10-05 12:58:48.204][DEBUG] : exception action 'utf-8' codec can't decode byte 0xe8 in position 55: invalid continuation byte
Voir 2 posts au dessus.... Ca a normalement été corrigé dans bêta du plugin....
En attente des retours de ceux qui ont des problèmes (oui, vous !) pour un éventuel passage en stable...
K.
K.
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Alors juste pour info actuellement même avec l'astuce de suppression des accents je n'ai plus de sortie voix mais ça semble venir justement de mon astuce "anti" d'accent. En effet si je bypass (en fait je l'ai carrément virée totalement) cette phrase désaccentuée et que je lui demande d'annoncer que cette partie... ça passe :
[2019-10-05 17:40:18][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-10-05 17:40:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-10-05 17:40:18][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-10-05 17:40:18][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-10-05 17:40:18][SCENARIO] Exécution de la commande [MULTIMEDIA][Pico Bureau][Allumer]
[2019-10-05 17:40:18][SCENARIO] Exécution de la commande [MULTIMEDIA][Pico Bureau][Stop]
[2019-10-05 17:40:20][SCENARIO] [Wait] Condition valide : "On"="On" => 1
[2019-10-05 17:40:20][SCENARIO] Exécution de la commande [MULTIMEDIA][Pico Bureau][Paramétrer TTS] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"picotts","message":"fr-FR"}
[2019-10-05 17:40:20][SCENARIO] Exécution de la commande [MULTIMEDIA][Pico Bureau][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"50","message":"Samedi 5 Octobre; ... , les tempairatures iront de 13 degrais mini a 22 degrais maxi. Le vent est actuellement de 31 kilomaitre eure. La probabilitai de pluie est de 3 pour cent ... "}
[2019-10-05 17:40:21][SCENARIO] [Wait] Condition valide : "Stop"="Stop" => 1
[2019-10-05 17:40:21][SCENARIO] Exécution de la commande [MULTIMEDIA][Pico Bureau][Eteindre]
[2019-10-05 17:40:41][SCENARIO] [Wait] Condition valide : "Off"="Off" => 1
[2019-10-05 17:40:41][SCENARIO] Désactivation du scénario : METEOPREV
[2019-10-05 17:40:41][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je conseil donc l'abandon de "mon" astuce (dont je ne maitrise pas l'évolution du problème).
En // je ne test jamais en Bêta n'ayant pas trop les compétences pour rapporter des infos.
Mais si ça manque de retour et qu'il faut un testeur de plus je veux bien assister si on m'explique l'usage du Bêta (que je suis lol sur ce sujet).
Mes phrases accentuées ne marchent plus depuis un moment, je suis passé en beta et j'ai toujours le problème.
Pas grave pour moi mais si vous voulez des logs ou autres n'hésitez pas à demander !
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
même problème ici en 4.0.20
Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
Ce problème a été résolu depuis la dernière mise à jour du plugin
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
@bartounet, "dernière mise à jour du plugin"... en beta ?
Car la dernière stable est la Version 2019-09-10 07:34:32
Jeedom RC V4.0.23
Bonjour, même problème de mon coté, dès qu'il ya des accents ça ne veut pas lire le message.
Est-ce que la MAJ va bientôt sortir en stable ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
jeedom mini+
Greenwave PowerNode 6 plugs x2
Greenwave PowerNode 1 plug x2
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Fibaro FGK-101 + sonde DS18B20
Duwi Interrupteur Variateur Flush Mounted
Zipato Bulb RGBW x2
Télécommande OCTAN CRC-3-1-0x
Fibaro FGWPE
Fibaro FGMS-001 x2
Zipato Bulb RGBW x2
Depuis la maj de septembre le pugin ne fonctionne plus ...
A chaque fois que je lance une action j'ai le message
Seul la remonté d'info fonctionne quand je lance direct depuis lms.
Un correction en stable est elle dans les tuyaux ?
D'avance merci
D'avance merci
En faite quand on regarde la requette ça indique : 'player': None
J ai l'impression que depuis la MAJ le plugin ne reconnait plus mes players ...
Alors que quand je lance depuis l'interface lms aucun probleme.
Actions faites :
Relance dependances
Redemarrage deamon
Scan des squeezbox
Ca fait 1 mois que j'ai plus de musique ni TTS si vous avez des pistes je suis preneur ...
Jeedom 3.3.34
Actions faites :
Relance dependances
Redemarrage deamon
Scan des squeezbox
Jeedom 3.3.34
Bonjour à tous, désolé si la réponse a été apportée je n'ai pu lire toutes les pages : le plugin Squeezebox de Jeedom voit il vos appareils qui tournent sous android? J'ai une tablette avec Squeezeplayer, elle est bien vue par LMS, mais pas remontée dans le plugin Jeedom...fwehrle a écrit : ↑01 mars 2017, 17:35Squeezer jusque la. Pas mal, mais pas possible de lancer une playlist dynamique.yogui a écrit :Bonjour
Quel apli utilisez vous sur Android
J'utilise squezer et squeezedroid car les 2on des défauts
Je vais essayé Squeeze Ctrl qui les gère.
J'ai aussi essayé la version gratuite de Squeeze Controler, mais je ne le trouve pas ergonomique..
Je te dirais.
Merci!
Edit : je me réponds à moi même : il suffit de rafraîchir la page du plugin ! nikel je vais pouvoir m'éclater
j'utilise ce plugin avec mon jeedom sur un RPI, et mon LMS est sur un NAS Synology.
J'aimerais declencher une playlist à partir d'un scénario, mais malheureusement, lorsque la playlist se lance, elle commence systématiquement à la derniere chanson jouée par la playlist.
Sachant, que souvent c'est la derniere chanson de la playlist, ca ne joue qu'une chanson et cela s'arrete.
J'aimerais que chaque fois que je lance le scenario, il commence la playlist à sa premiere chanson.
est ce possible, et si oui comment ?
Merci pour votre aide
bonjour @minipouch, j'ai aussi la lenteur après l'exécution de ces lignes. As tu pu trouvé comment éviter ces lenteurs? Je suis sur Debian, ça peut être lié tu penses? merci!minipouch a écrit : ↑02 mai 2018, 21:37Bonsoir,minipouch a écrit : ↑21 avr. 2018, 00:54Bonjour,
j'ai un problème de lenteur du TTS. Alors, je sais que le sujet a été traité mais malgré l'application des conseils ci-dessous:Ca ne marche pas. Pourtant, toute l'install s'est bien passée.sarakha63 a écrit : 1 ) sudo apt-get install python-pip libffi-dev python-dev
2) sudo apt-get remove python-cffi
3) pip install --upgrade cffi
4) sudo pip install cryptography --upgrade
J'ai toujours un temps entre l'appui sur le bouton et le message dans mon HP de 5 secondes alors que la commande:
time python -c 'import requests; print requests.__file__
m'indique 0m0.8xxxs max.
Pour l'utilisation quotidienne, c'est pas trop grave mais pour ma part, j'utilise ce système pour ma sonnette de porte. Et là, le délais est trop long.
Je précise que toute mon install est en filaire. Pas de wifi.
Je pense que pas mal de monde ont le même soucis mais pour certain l'astuce plus haut fonctionne et pour d'autre comme moi, rien.
Une idée?
personne pour m'orienter?
Bonjour,Seb54 a écrit :bonjour @minipouch, j'ai aussi la lenteur après l'exécution de ces lignes. As tu pu trouvé comment éviter ces lenteurs? Je suis sur Debian, ça peut être lié tu penses? merci!minipouch a écrit : ↑02 mai 2018, 21:37Bonsoir,minipouch a écrit : ↑21 avr. 2018, 00:54Bonjour,
j'ai un problème de lenteur du TTS. Alors, je sais que le sujet a été traité mais malgré l'application des conseils ci-dessous: Ca ne marche pas. Pourtant, toute l'install s'est bien passée.
Une idée?
En fait, je ne sais plus ce que j’ai fait mais chez moi, le délai est de plus ou moins 2sec maintenant. Toujours trop long pour une sonnette de porte mais ça passe...
Je pense que j’ai résolu le problème en refaisant une installation propre mais pas sûr.
Un conseil, passes sur l’autre forum, il est plus actif.
Moi je ne vais presque plus sur celui ci...
Bonne soirée
pourriez vous m'aider à trouver un tuto ou une explication pour paramétrer la lecture d'un artiste ou d'une playliste via Snips dans Jeedom.
Je ne comprend pas comment créer ça... comment demander à Snips de jouer un artiste particulier ?
Pareil pour changer la musique de pièce..
J'essaye de mettre en place une sonnerie de porte d'entrée en TTS mais je n'y parvient pas.
J'ai essayé avec les jingles, mais du coup à chaque message TTS il y a cette sonnerie.
Avec lire une URL, mais ça ne relance pas la lecture de la Squeezebox lorsque une playlist est jouée
J'ai cherché mais peut être pas avec les bon termes. Si quelqu'un pouvait me dire si c'est possible, et comment ?...
MmX
MmX
- Theduck38
- Helper
Que veux tu dire pas "je n'y parviens pas" ? Pas de diffusion de message ?
Tu aurais des logs ? Tu utilises quel moteur TTS ?
Ce forum va être fermé en fin d'année.. il est conseillé d'aller sur le nouveau.
-- TD38 --
