[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
il suffit d'un script qui copie le fichier playlist spotify dans MyMusic >> Playlists en crontab ?
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Oui c'est la solution, avant on pouvait simplement mettre la playlist Spotify en favoris de LMS et appeler celui ci depuis Jeedom mais çà ne fonctionne plus chez moi depuis un petit moment...
@ caplam, j'ai trouvé l'option mais il me demande d'installer "pv" (Pipe Viewer), et "curl" ou "wget"
Mon LMS est sur un Synology, tu sais si il faut le LMS repack?
Merci. Ce qui fonctionne plus c'est ceci: appeler les favoris depuis Jeedom ?
Si appeler les favoris, cela fonctionne mais pas pour une playlist Spotify mise dans les favoris.
J'appel par exemple les radios depuis jeedom, et elles sont dans mes favoris LMS
arff je n'arrive pas a trouver les fichiers playlists pour copier la playlist spotify dans MyMusic >> Playlists.
Qq1 a une idée ?
Qq1 a une idée ?
C'est la disquette en bas à droite de la playlist
Je viens de recevoir ma première enceinte Xiaomi Mi Smart Network Speaker.
Après installation de LMS sur un Syno et de ce plugin sur Jeedom et quelques cafouillages de configuration, cela fonctionne.
Un grand merci au développeur dont le travail est remarquable.
Il ne me reste plus qu'à lire les 92 pages de ce topic pour certainement en connaître tous les détails.
Solution ci dessous très facile:
Appelez l'URL ou vous mettez en favoris une playlist Spotify :
http://192.168.1.19:9000/plugins/Favori ... b:87:e7:89
192.168.1.19: Ip du player
xx:27:eb:87:e7:89: @ Mac du player
Index: classement de votre playlsit dans les favoris, commence a 0, 1 2 3 ...
Salut,rjcb a écrit : ↑03 nov. 2017, 17:20Solution ci dessous très facile:
J'avais écris ce post :
de mon coté ça ne se lance pas.
Mais c'est purement LMS, quand je lance la playlist spotify après l'avoir créé dans les favoris. LMS charge quelque chose sur le player choisit (j'ai testé sur une enceinte sonos, une enceinte xiaomi et un téléphone avec l'application squeeze player)
Il fait ça :
j'ai les secondes qui font : 1,2,3 puis retour à 0.
Si je prend l'url de la playlist et je la colle dans un navigateur, pas de soucis, ça va bien sur ma playlist.
Mes lecteurs cités ci-dessus fonctionne bien avec LMS et une playlist spotify (celle que j'essaye d'avoir en favoris) si j'utilise le plugin spotty directement, ou que j'utile une playlist ou j'ai sauvegardé la playlist spotify.
Mais avant de le poster, j'ai fouillé, car je ne comprenais pas que ça ne passe pas.
je tombe ici : http://forums.slimdevices.com/showthrea ... -0/page135
Il est indiqué qu'il faut la version 7.9.1 de LMS. j'ai la version 7.9.0.
Voici comment faire pour mettre à jour LMS en version 7.9.1 depuis 7.9.0, attention c'est assez costaud
Attention, je suis sur une DEBIAN 8 !!!
wget http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/26e4bb6/logitechmediaserver_7.9.1~1503129892_all.deb
dpkg -i logitechmediaserver_7.9.1~1503129892_all.deb
Un peu de patience et on est en version 7.9.1, on peut maintenant ajouter en favoris une ou des playlist(s) LMS !!!
Merci pour l'info de la màj, çà marche mieux en effet...
Par contre au bout d'un certain temps, quand je lance une playlist ajoutée en favoris LMS, j'ai ce message :
Je pense que les liens bougent du coté de Spotify au bout d'un certain temps...
Une erreur s'est produite lors du chargement du flux de la télécommande pour : (404 Not Found)
hum, je vais lancer de la musique, je vais voir ça.
Tu as eu l'erreur a quel endroit ? dans LMS ? quel log ?
En fait au vu des logs, je pense que c'est des playlists que j'avais créées avec le plugin Spotify "officiel" :
[17-11-06 08:37:20.1297] Slim::Formats::XML::gotErrorViaHTTP (338) Error: getting http://www.mysqueezebox.com/api/spotify/v1/opml/playlist?uri=spotify%3Auser%3Aspotify%3Aplaylist%3A37i9dQZF1DX9cbNxuNYT3d
404 Not Found
J'avais lancé une playlist, mais je suis revenu après son heure de fin
Je relance, je vais voir ce que ça donne
Je me decide enfin à utiliser le plugin qui est installé depuis déjà longtemps.
Je rencontre un premier problème. J'ai cherché dans le topic mais je n'ai pas vu de cas similaire.
J'ai fait la mise à jour des dépendances.
Pour l'instant j'ai un seul cas d'usage: notification par tts
J'envoie une notif tts sur la squeezebox qui n'est lue que si la squeezebox est en lecture. Ceci pour éviter de lancer un tts sur toutes les squeezebox de la maison.
Mon problème est que la squeezebox ne remonte pas toujours l'état lecture.
Si elle est en train de lire de la musique locale ou par le plugin spotty c'est bon.
En revanche si elle lit une radio l'état lecture ne remonte que si la commande lecture provient du plugin squeezeboxcontrol.
Si la commande lecture provient de ipeng, l'interface web ou la télécommande l'état lecture ne remonte pas.
Ce qui est curieux c'est que l'état pause est lui tout le temps remonté.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Il me semble que ça pourrait venir du plugin jeedom dans lms car il n'y a que dans jeedom que l'état lecture n'est pas remonté en lisant une radio. Dans l'interface ou dans ipeng il remonte bien.
edit: @sarakha63 il n'y a pas possibilité de faire d'issue sur github pour le plugin.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Bonjour a tous
Je n'avais jamais utilisé squeeze box je teste donc
picoreplayer sur rpi3 avec serveur LMS cela semble correct mais ...
J'ai une enceinte xiaomi qui est configurée sur mon reseau (je peut lire mes musiques du telephone sur l'enceinte en wifi)
je n'arrive pas a faire reconnaitre mon enceinte par le plugin SB
j'ai bien installé le repository ...
la ou je bloque c'est pour UPNP je ne trouve pas celui qui est evoqué dans ce sujet mais un autre upnp bridge que je n'arrive pas à configurer.
Mon enceinte est bien sur le réseau j'ai l'adresse IP
Je seche
Je seche
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
L'upnp bridge à configurer est sur le serveur LMS.
Celui que j'utilise :
Est-ce que dans advanced, tu vois quelque chose ?
Oui j'ai essayé mais impossible de l'activer
Il me met toujours : plugin mise à jour disponible
Mais je n'y arrive pas
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Bonjour, j’ai exactement le même problème.Stanymanman a écrit : ↑17 oct. 2017, 17:09Bonjour à tous,
après avoir galérer pendant des heures pour faire fonctionner ce Plugin sur ma machine virtuelle Ubuntu, je poste la solution qui m'a débloqué !
En effet la communication LMS => Jeedom fonctionnait très bien, j'avais bien la remontée, de ce côté là pas de soucis.
Mais impossible depuis le Widget Squeezebox sur Jeedom de contrôler LMS (lecture,pause,...).
La solution : apt-get install python-requests
Peut être une dépendance manquante au niveau de l'installation du plugin je ne sais pas...
Si jamais ça peu aider des personnes qui sont en DIY.
j’ai essayé de :
désinstallé réinstaller python requests
réinstallé squeezeboxcontrol
réinstallé les dépendance
puis pour finir désinstaller et réinstaller squeezeboxcontrol, est depuis la quand je configure le Plug-in est que je lance le scanne la roue cranté tourne encore et encore. Le seul moyen de l’arrêter et de rafraîchir la page. Et sa ne se configure pas.
Voici mes log:
[2017-11-08 17:04:00][INFO] : Début d'activation du plugin
[2017-11-08 17:04:01][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-11-08 17:04:01][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=squeezeboxcontrol function=install callInstallFunction=1
[2017-11-08 17:04:10][DEBUG] : Scan lancé sur serveur avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/recup_info_server.py 192.168.1.105 9090 0 0
[2017-11-08 17:04:39][DEBUG] : Received : {"titre":"Hotmixradio Rock (France)","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : bb:bb:84:a4:49:94
[2017-11-08 17:04:43][DEBUG] : Received : {"statut":"Pause","titre":"Pause","artist":"En","album":"Aucun"} de : bb:bb:84:a4:49:94
LMS 7.9.1
Raspberry PI3, raspbian-stretch-lite.
C’est la que lms est mal foutu.en fait tu le redémarre avant qu’il ait fini de télécharger le plugin.zaz a écrit :Oui j'ai essayé mais impossible de l'activer
Le mieux est de regarder le dossier /var/lib/squeezeboxserver/cache/downloadedPlugins
Tu redémarre lms lorsque la taille du plugin n’évolue plus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
