[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Bon, la nuit porte conseil.
Pour rappel, le serveur LMS utilise 2 ports TCP principaux : celui de la GUI Web, et celui de l'interface CLI (command line interface).
La doc et l'interface de configuration du plugin ne précisent pas que celui-ci fait appel à l'interface CLI. Je pensais donc que seul le port web était utilisé (les interactions CLI pouvant d'ailleurs se faire au travers de requetes JSON/HTTP sur ce meme port web).
Le "port" configurable sur l'écran de paramètres du plugin est donc uniquement le port web. Le port CLI n'est pas paramétrable et est donc codé en dur à 9090.
En modifiant ma configuration iptables, j'ai pu autoriser et router le port 9090 sur le port CLI réel de mon instance, et le plugin fonctionne correctement (en tous cas, mes players sont détectés).
@sarakha63
Peux-tu prévoir un champ supplémentaire pour la configuration du port CLI (et expliciter ce point dans la documentation ?)
K.
@sarakha63
K.
Helper Officiel Jeedom
Jeedom 3.3.x sur VM Proxmox
Zwave, Xiaomi, Hue, Tradfri, RFXcom, Alexa, Surepetcare, Airsend, Squeezebox...
Salut, j'ai enfin réussi a faire fonctionner mes playlists SPOTIFY, je sais que d'autres ont réussi aussi mais je n'ai pas trouver une réponse simple donc voici la mienne.
1 : Exit la copie de la playlist Spotify vers la playlist LMS, car c'est fige et ce sera donc toujours les mêmes musiques....
2 : Dans Spotify il vous faut suivre une playlist , cliquer sur le + sur une liste de lecture que vous voulez jouer sur votre squeezebox : 3 : Dans LMS, allez dans Mes applications puis Spotify, puis liste de lecture.
Positionnez vous sur la liste de lecture que vous voulez jouer, ex : "sous la douche" et cliquer sur le coeur a droite pour le mettre en favoris : 3 : Verifier qu'il st bien présent dans favoris
Retenez bien son emplacement, car c'est l'emplacement du favoris que nous allons jouer (vous allez comprendre)
Ex : Sous la douche est en 8 position : 4 : Maintenant il suffit de lancer le favoris sur la squeezebox via le jouer URL via l'url suivante :
http://xxxx:9000/plugins/Favorites/inde ... b:c1:71:f0
Explication :
index=8 c'est le n° du favoris que l'on va jouer
player= c'est l'@mac du player sur lequel on veut jouer la playlist, ici celle de la SDB vous trouver l'@mac ici
Explication :
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Dans imperihome ca rend nickel
Matos :
hello
qq'un à un retour d'état de sa squeezbox ? perso j'ai que #[Salon][Squeezbox][Etat]#=""
Rien d'autre, j'ai cru comprendre que je devrais avoir "Lecture" si ça jouait ?
merci
merci
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Bonsoir
sur mes squeezebox, j'ai bien le retour d'etat ([etat]) qui vaut "Stop" si elle est arrêtée ,"Off" si éteinte et "Lecture" sinon.
Vérifie sur ton LMS si l'info est présente
Bonne soirée
Bonne soirée
Système DIY 2 PI3 avec SSD (voir mon profil pour le détail)
c'est à dire ? mon LMS est sur un synology, je vois pas ou je peux vérifié l'info ?mbuffat69 a écrit :Bonsoir
Bonne soirée
Sur ton LMS sur synology tu dois pouvoir vérifier l'état de tes différentes squeezebox (éteinte allumé)
et les contrôler (application Logitech Media Server sous DSM)
oui visuellement je peux voir sur quel musique la platine est en train de jouer, etc..
mais je n'ai aucun retour d'état.
Je peux modifier le volume, changer de musique, mais à partir du plugin je n'ai rien dans les valeurs de retour
Je viens de remettre en fonctionnement mon synology et mon LMS suite à un plantage,
J'ai un soucis de latence avec ce plugin, quand j'adresse une commande à une squeezebox, j'ai un délai de 5 à 10s avant que la commande soit transmise...
Depuis LMS ou depuis le popup , çà réagit directement. Une idée?
Une réponse a été donné par sarakha il y a quelques posts...tom74 a écrit :Bonjour,
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
J'ai trouvé, merci.sarakha63 a écrit :ok donc tu as bien le soucis que je pense
1 ) sudo apt-get install python-pip libffi-dev python-dev
2) sudo apt-get remove python-cffi
3) pip install --upgrade cffi
4) sudo pip install cryptography --upgrade
Ensuite tu peux refaire la commande donné plus haut et tu verras que tu as divisé par 10 le temps de request
supprimer, recréer tout refonctionne pour info.stef a écrit :oui visuellement je peux voir sur quel musique la platine est en train de jouer, etc..
kimagure a écrit :Bon, la nuit porte conseil.
@sarakha63
K.
Merci pour le partagejax24fr a écrit :Salut, j'ai enfin réussi a faire fonctionner mes playlists SPOTIFY, je sais que d'autres ont réussi aussi mais je n'ai pas trouver une réponse simple donc voici la mienne.
Explication :
Ca marche aussi pour deezer!
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Merci, j'ai cru que ca ne servait à personne
Matos :
Je viens de mettre en service un serveur LMS sur NAS Synology,
j'ai 2 squeezelite Max2play (1 raspberry 1 et un raspberry 3)
Depuis le serveur LMS, aucun problème, tout fonctionne bien mais depuis jeedom, le plugin me trouve les deux squeezlite mais une seul est fonctionnelle (celle sur RP1)
Dans les logs, les commandes et retours se passe, l'adresse MAC est bonne... mais rien ne se passe quand j'actionne depuis jeedom...
Une idée du soucis?
Une idée du soucis?
Du coup j'ai trouvé d'où venait le soucis,
Ca venait du fait que j’ai configuré le raspberry 3 en filaire, puis basculé en Wifi, du coup pas la même adresse MAC, j’ai supprimé la squeezbox puis relancé un scan depuis jeedom et c’est bon.
Si jamais quelqu'un se fais avoir, çà peux aider
j'ai des problèmes de TTS sur mes squeezbox, avec un fonctionnement épisodique de la fonction parler. Je l'utilise pour donner des informations à certains moments de la journée et j'ai régulièrement des absences de messages
Je ne sais vraiment pas par ou commencer pour identifier la cause du problème, car je n'ai pas de problème pour envoyer de la musique, ce ne sont que les messages parlés qui posent parfois problème.
Merci de me donner des pistes de recherche pour identifier les problèmes
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Tu utilise voxygen? des problèmes avaient été évoqués il y a quelques temps... chez moi c'est pareil, aléatoire
Avec picoTTS, le fonctionnement est meilleur, mais la voix plus "robotique"...
Sinon tu peux utiliser le plugin play TTS mais il faut gérer l'interruption de musique par scénario si tu souhaite faire du TTS quand tu as la musique.
Aller, j'ose....
Bonjour @sarakha63
Des nouvelles de la nouvelle version en développement ?
(je me doute qu'il y a du boulot avec les maj de versions de Jeedom et des plugins)
Bonjour @sarakha63
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Salut a tous
Probleme de debutant
Question par rapport au pluggin jeedomsbcontrol sur serveur LMS.
Je fais un copier/coller du lien puis je clique sur appliquer ... rien ne se passe ... je redamare mon NAS ... je reviens dans l onglet pluggin de LMS ... je verifie dans la liste le pluggin n apparait pas.
Est ce que je fais une erreur de la procedure d installation ?
Sinon le pluggin fonctionne dans jeedon, les dep sont OK ... mais je n ai pas de retour d etat.
Jeedom 2.3.18 sur RPI2
Serveur LMS 7.9.0 sur Syno
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
