[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Sarakha63, tu continue de bosser sur le core en ce moment? Playlist spotify etc par exemple
Ok, merci pour les précisionssarakha63 a écrit :Ca a été dit sur les deux sujets. La raison principale (il y en a d'autres) du la non fusion est le passage officiel de mon plugin qui donc me rapporte rien et donc plus de partage.
Et un novueau membre de l'équipe Jeedom travaille avec moi sur la refonte visuelle de certains de mes plugins (à commencer par Kodi le suivant sera celui ci)
Tes plugins qui deviennent officiels, c'est prometteur !!
JEEDom dans une VM sur UnRAID.
Protocole : Z-Wave
Protocole : Z-Wave
- Actif
j'ai voulu mettre a jour les dépendances mais visiblement "libttspico-utils" n'est pas trouvé
voiçi les logs de l'install :
et ceci malgré un apt-get update en ssh !
J'en ai pas forcement l'utilité mais je tenais juste à le signaler ou p'tet que j'ai loupé quelque chose !
########### Installation en cours ##########
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy Release.gpg
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy Release.gpg
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy Release.gpg
Hit http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org wheezy/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages
Ign http://raspberrypi.collabora.com wheezy/rpi Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libav-tools is already the newest version.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
crda dnsmasq-base libnetfilter-conntrack3 wireless-regdb
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.
Package libttspico-utils is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'libttspico-utils' has no installation candidate
########### Fin ##########
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
- Actif
désolé, effectivement c'était 3 pages plus haut !!
Dur les MAJs après le retour de vacances ...
RPI3 + Dongle Aeon
Bon, je poste à nouveau ici, puisque je me suis planté de sujet... Désolé ! (je savais bien que ça poserait des problèmes, le fait d'avoir deux plugin "concurrents"... )
Hello hello.
Bon, j'ai craqué, et je viens d'acheter le plugin. Conclusion : top, comme prévu
Par contre, j'utilise essentiellement Spotify (avec le plugin de Triode). J'essaie d'automatiser mes playlists. L'astuce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est d'ouvrir mes playlist spotify et de les enregistrer en playlist LMS. Comme ça, depuis un scenario, je peux lancer celle que je veux !
Par contre, c'est un peu redondant, et une méthode encore plus simple serait de pouvoir jouer les Favoris (comme actuellement Jouer Album, Artiste, Genre, Playlist). C'est faisable?
Hello hello.
Protocole : Z-Wave
Protocole : Z-Wave
J'ai la même utilisation que timsmith, et donc même requête.
J'en profite pour signaler que j'ai posté sur le market pour ceux que ça intéresse un scénario permettant de lancer une activité harmony à l'allumage et à l'extinction d'une SB.
Parfait pour démarrer l'ampli quand on lance une SB depuis jeedom et ensuite retrouver le pilotage sur sa télécommande harmony.
Petite astuce, qui permet de lier les deux meilleurs plugin de sarakha à merveille : le plugin LMS UPnP/DLNA bridge, de philippe_44, disponible dans la liste des plugins tiers de LMS, est magique. Il permet de transformer n'importe quel lecteur UPnP/DLNA sur le réseau (et donc, Kodi) en squeezebox virtuelle... Génial !!
Pour plus d'info, http://forums.slimdevices.com/showthrea ... NP-devices
Protocole : Z-Wave
Protocole : Z-Wave
Merci Tim Smith, je vais tester.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
J'ai un souci sur la fonction en scénario (et hors scénario via la commande tester) de Désynchroniser.
En gros je synchro A vers B via scénario.
D'ailleurs, petite remarque sur la doc, je n'étais pas sur du format du "nom exact qu’elle a dans Jeedom" est-ce par exemple "Chambre" ou le nom version scénario #[Multimedia][Chambre]# ou [Multimedia][Chambre] (peut-être moi qui ne suis pas doué) en tout cas via l'adresse mac, ca fonctionne super bien.
Par contre si je fais Désynchroniser que cela soit sur la platine A ou B via scénario ou via le bouton tester directement dans le plug-in aucun résultat.
Mais si je vais dans l'ihm de squeezebox control sur la double flèche qui tourne en rond de la synchro et que dans la pop-up je clic sur le gros bouton rouge désynchroniser ça marche parfaitement.
Je trouve lors de ma tentative de désynchro (via scénario ou bouton test pas via l'ihm) l'erreur suivante dans scénario_execution :
PHP Notice: Undefined index: message in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/squeezeboxcontrol.class.php on line 1033
On dirait qu'un titre/message est attendu comme pour la synchro mais il n'y a aucun paramètre à la désynchro. Est-ce que cette option n'est pas utilisable en scénario ? Une autre suggestion ?
jeedom 1.199.0
squeezeboxcontrol 2015-07-29 21:05:15 beta
jeedom 1.199.0
====> Log de synchro :
[2015-08-12 20:51:57][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Multimedia][Telecommande Musique]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Multimedia][13CRC-3-1-00 Octan Remote][Boutons]
[2015-08-12 20:51:57][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 10] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 30] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 40] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 20] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 22] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 42] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 12] = Vrai
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Exécution de la commande [Multimedia][Salle-de-bain][Synchro vers] avec comme option(s) :
Array
[title] =>
[message] => 74:da:ZZ:28:96:XX
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Evaluation de la condition : [12 == 32] = Faux
[2015-08-12 20:51:58][SCENARIO] Fin correcte du scénario
====> Log de désynchro :
[2015-08-12 20:53:37][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Multimedia][Telecommande Musique]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Multimedia][13CRC-3-1-00 Octan Remote][Boutons]
[2015-08-12 20:53:37][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 10] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 30] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 40] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 20] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 22] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 42] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 12] = Faux
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Evaluation de la condition : [32 == 32] = Vrai
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Exécution de la commande [Multimedia][Chambre][Désynchroniser]
[2015-08-12 20:53:38][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Ok merci
Petit correctif, j'ai le message ci dessous uniquement via scénario, si je l'utilise via le bouton tester directement dans le plug in aucun effet mais pas de message d'erreur.
Par acquis de conscience j'ai mis 2 commande de désynchro dans le scénario (une sur chacune des squeezes synchronisées) car je me disais qu'il devait y avoir un sens/notion de maître esclave entre les deux, mais pas plus de succès.
Autre petit point étrange sur les synchros que je remonte mais qui ne me dérange pas dans mon utilisation : A est synchro sur B dans les widgets aucun souci, je vois A en lecture et B en synchro sur A, par contre si j'utilise le bouton test "état" sur B j'ai un statut stop (A affiche bien lecture).
Une squeeze est en pi-core player l'autre en max2play.
Sinon le reste marche super
Bonjour @ sarakha63,
j'ai également l'erreur d'install (Dépendances TTS = NOK) et malgré le super post de @rol-rider, je n'arrive pas à l'installer...
Je débute en Linux et peut-être que sa ligne à ajouter dans sources.list n'est que pour un Pi (deb-src http...non-free rpi)
alors que moi je suis sur un portable HP tc4400 sous Debian Jessie 8.1 ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
Le post, c'était juste pour le PI.
maintenant pour HP tc4400 sous Debian Jessie 8.1??? je sais pas.
RPI3 avec mSATA
Bon, finalement, c'est "rigolo" linux....
J'ai téléchargé les 3 fichiers adapté à un i386 puis coller dans un le répertoire /pico_build créé
-> à télécharger à cette adresse : http://ftp.fr.debian.org/debian/pool/non-free/s/svox/
libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb
libttspico0_1.0+git20130326-3_i386.deb
libttspico-utils_1.0+git20130326-3_i386.deb
Puis
sudo dpkg -i libttspico-data_1.0+git20130326-3_all.deb
sudo dpkg -i libttspico0_1.0+git20130326-3_i386.deb
sudo dpkg -i libttspico-utils_1.0+git20130326-3_i386.deb
Maintenant, ca fonctionne bien sauf à partir d'un scénario....faut que je relise le post, je crois y avoir vu un pb similaire.
Pour info, en modifiant le fichier source.list comme indiqué à cette page (https://packages.debian.org/squeeze/i38 ... s/download),
ca n'a pas fonctionné.
Cdt,
Puis
Cdt,
Après avoir ajouté le dépôt, tu as bien fait un apt-get update ?
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Je viens d'acheter le plugin sur le market et quand je lance l'installation de la bêta (clique sur le réctangle orange), ma mini+ crash totalement et se met hors réseau.
Les autres plugins s'installent et se désinstallent sans soucis.
Je suis le seul a avoir ce souci?
Une idée?
Une idée?
2 x RPI3 avec plugin Jeelink, Zwave, RFXcom), 9 FGS221, 4 Aeonlan DSB05 multisensor, 2 Fibaro RGBW, 1 Oeil Fibaro, 2 TZ65D, 3 CH54700, 4 sondes température Oregon, 5 capteur d'ouverture Chacon, 7 thermostat Danfoss, etc
Peut-être un problème d'espace disque...
Re, ca passe après la désactivation d'autre plugins qui semblent plus douteux...
Par contre je n'arrive pas a comprendre comment faire une "interaction" qui lance une playliste, je doit mettre où le nom de la playliste? Actuellement il veux me lancer une playliste mais vide car pas de nom.
Merci!
Merci!
Yes, le truc c'est que dans les interactions je ne peux pas entrer de variable comme dans les scénarios.
Du coup une idée?
oui c'est se que j'avais envisagé, mais c'est pas des plus propre...
