[Sujet officiel] SqueezeBox Control
- Actif
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Ton pb semble ne semble pas être du à jeedom. Active les logs sur le plugin UPnP dlna sur lms et regarde si ton lms communique toujours avec ton enceinte.
Qu'as tu comme routeur ? J'avais un pb similaire sur mon netgear R7000 alors que sur la Freebox pas de pb.
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Ou actives tu les logs sur la squeezbox sur la partie DNLA / UPNP ?Networks514 a écrit : ↑03 mars 2018, 21:07Ton pb semble ne semble pas être du à jeedom. Active les logs sur le plugin UPnP dlna sur lms et regarde si ton lms communique toujours avec ton enceinte.
Une FBX Revolution
ok je m'auto reponds
voici les logsjordan_ a écrit : ↑05 mars 2018, 11:20Ou actives tu les logs sur la squeezbox sur la partie DNLA / UPNP ?Networks514 a écrit : ↑03 mars 2018, 21:07Ton pb semble ne semble pas être du à jeedom. Active les logs sur le plugin UPnP dlna sur lms et regarde si ton lms communique toujours avec ton enceinte.
Une FBX Revolution
Retarting Squeeze2upnp after crash: /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bin/squeeze2upnp-armv5te -Z -I -f /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Logs/upnpbridge.log -d all=debug -x /volume1/@appstore/SqueezeCenter/prefs/upnpbridge.xml
[15:46:33.084752] main:1575 Starting squeeze2upnp version: v0.2.15.1 (Dec 16 2017 @ 11:01:56)
[15:46:33.085100] main:1578 Wrong GLIBC version, use -static build
Retarting Squeeze2upnp after crash: /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bin/squeeze2upnp-armv5te -Z -I -x /volume1/@appstore/SqueezeCenter/prefs/upnpbridge.xml
Je viens de desintallé le plugin et reinstallé en vain ...
Pour information ma version :
Logitech Media Server Version : 7.9.1 - 1504317335 @ Mon Sep 4 22:13:00 UTC 2017
Système d'exploitation : Synology DiskStation - FR - utf8
ca parle un peu plus
[16:00:58.388639] main:1575 Starting squeeze2upnp version: v0.2.15.1 (Dec 16 2017 @ 11:01:56)
[16:00:58.390565] uPNPInitialize:1201 UPnP initialized
[16:00:58.970991] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... device.xml
[16:01:00.889125] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... device.xml
[16:01:01.282542] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.103:9002/plugins/UPnP/ ... %3A50%3Ae4
[16:01:13.000254] UpdateMRThread:1002 Begin UPnP devices update
[16:01:13.033326] AddMRDevice:1310 [0x1515b8]: adding renderer (Mi speaker)
[16:01:13.033462] GetProtocolInfo:339 uPNP http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... -1/control GetProtocolInfo
[16:01:13.067546] GetProtocolInfo:350 [0x1515b8]: ProtocolInfo http-get:*:audio/dsd:*,http-get:*:audio/wav:*,http-get:*:audio/wave:*,http-get:*:audio/x-wav:*,http-get:*:audio/x-aiff:*,http-get:*:audio/mpeg:*,http-get:*:audio/mpegurl:*,http-get:*:audio/x-mpeg:*,http-get:*:audio/mp1:*,http-get:*:audio/aac:*,http-get:*:audio/flac:*,http-get:*:audio/x-flac:*,http-get:*:audio/m4a:*,http-get:*:audio/mp4:*,http-get:*:audio/x-m4a:*,http-get:*:audio/vorbis:*,http-get:*:audio/ogg:*,http-get:*:audio/x-ogg:*,http-get:*:audio/x-scpls:*
[16:01:13.067781] sq_run_device:1191 Buffer path /tmp
[16:01:13.067885] stream_thread_init:296 [0xf2fa8] streambuf size: 2457600
[16:01:13.069899] output_mr_thread_init:812 [0xf2fa8] init output media renderer
[16:01:13.070430] discover_server:782 [0xf2fa8] sending discovery
[16:01:13.071463] discover_server:811 [0xf2fa8] got response from: 192.168.1.103:3483
[16:01:13.071594] slimproto:837 squeezelite [0xf2fa8] <=> player [0x1515b8]
[16:01:13.071640] slimproto:838 [0xf2fa8] connecting to 192.168.1.103:3483
[16:01:13.071862] slimproto:869 [0xf2fa8] connected
[16:01:13.071936] sendHELO:109 [0xf2fa8] mac: bb:bb:c8:f3:50:e4
[16:01:13.071975] sendHELO:110 [0xf2fa8] cap: Model=squeezelite,ModelName=SqueezeLite,AccuratePlayPoints=0,HasDigitalOut=1,MaxSampleRate=48000,pcm,flc,mp3
[16:01:13.074250] process:530 [0xf2fa8] strm
[16:01:13.074381] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command q
[16:01:13.074422] output_flush:845 [0xf2fa8]: flush output buffer
[16:01:13.074486] sq_callback:271 [0x1515b8]: device off or not controlled by LMS
[16:01:13.074921] process:530 [0xf2fa8] strm
[16:01:13.074983] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command q
[16:01:13.075015] output_flush:845 [0xf2fa8]: flush output buffer
[16:01:13.075061] sq_callback:271 [0x1515b8]: device off or not controlled by LMS
[16:01:13.075354] process:530 [0xf2fa8] setd
[16:01:13.075406] sendSETDName:204 set playername: Mi Speaker
[16:01:13.075483] process:530 [0xf2fa8] setd
[16:01:13.075974] process:530 [0xf2fa8] aude
[16:01:13.076043] process_aude:422 [0xf2fa8] on/off using aude 1
[16:01:13.076076] sq_callback:267 [0x1515b8]: device set on/off 1
[16:01:13.076378] process:530 [0xf2fa8] audg
[16:01:13.076432] process_audg:436 [0xf2fa8] (old) audg gainL: 68 gainR: 68
[16:01:13.120461] UpdateMRThread:1073 Updating configuration /volume1/@appstore/SqueezeCenter/prefs/upnpbridge.xml
[16:01:13.277507] UpdateMRThread:1079 End UPnP devices update 277
[16:01:16.001370] process:530 [0xf2fa8] strm
[16:01:16.001558] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command t
[16:01:16.001609] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMt
[16:01:21.000905] process:530 [0xf2fa8] strm
[16:01:21.001096] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command t
[16:01:21.001152] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMt
[16:01:26.001418] process:530 [0xf2fa8] strm
[16:01:26.001612] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command t
[16:01:26.001663] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMt
[16:01:30.410987] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.103:9002/plugins/UPnP/ ... %3A50%3Ae4
[16:01:31.001072] process:530 [0xf2fa8] strm
[16:01:31.001244] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command t
[16:01:31.001293] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMt
[16:01:31.047195] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.103:9002/plugins/UPnP/ ... %3A50%3Ae4
J'attends d'etre à la maison pour confirmer le bon fonctionnement
Bon ca bagote tjs ... je perds l'enceinte à chaque fois du coup je ne sais pas ma version de LMS qui est pas bonne ou autre
Sur la partie Audio les radios fonctionnent bien en revanche spotify nada
le screenshot de la conf audio coté LMS voici les logs
Starting Squeeze2upnp: /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bin/squeeze2upnp-armv5te-static -Z -I -f /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Logs/upnpbridge.log -d all=debug -x /volume1/@appstore/SqueezeCenter/prefs/upnpbridge.xml
[12:58:51.213501] main:1575 Starting squeeze2upnp version: v0.2.15.1 (Dec 16 2017 @ 11:01:56)
[12:58:51.215429] uPNPInitialize:1201 UPnP initialized
[12:58:53.598216] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.115:54243/device.xml
[12:58:55.221769] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.115:54243/device.xml
[12:58:55.260100] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... device.xml
[12:59:04.369553] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... device.xml
[12:59:06.000230] UpdateMRThread:1002 Begin UPnP devices update
[12:59:06.026249] AddMRDevice:1310 [0x1515b8]: adding renderer (Mi speaker)
[12:59:06.026375] GetProtocolInfo:339 uPNP http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... -1/control GetProtocolInfo
[12:59:06.038692] GetProtocolInfo:350 [0x1515b8]: ProtocolInfo http-get:*:audio/dsd:*,http-get:*:audio/wav:*,http-get:*:audio/wave:*,http-get:*:audio/x-wav:*,http-get:*:audio/x-aiff:*,http-get:*:audio/mpeg:*,http-get:*:audio/mpegurl:*,http-get:*:audio/x-mpeg:*,http-get:*:audio/mp1:*,http-get:*:audio/aac:*,http-get:*:audio/flac:*,http-get:*:audio/x-flac:*,http-get:*:audio/m4a:*,http-get:*:audio/mp4:*,http-get:*:audio/x-m4a:*,http-get:*:audio/vorbis:*,http-get:*:audio/ogg:*,http-get:*:audio/x-ogg:*,http-get:*:audio/x-scpls:*
[12:59:06.038903] sq_run_device:1191 Buffer path /tmp
[12:59:06.039043] stream_thread_init:296 [0xf2fa8] streambuf size: 2457600
[12:59:06.041094] output_mr_thread_init:812 [0xf2fa8] init output media renderer
[12:59:06.041570] discover_server:782 [0xf2fa8] sending discovery
[12:59:06.042678] discover_server:811 [0xf2fa8] got response from: 192.168.1.103:3483
[12:59:06.042892] slimproto:837 squeezelite [0xf2fa8] <=> player [0x1515b8]
[12:59:06.042945] slimproto:838 [0xf2fa8] connecting to 192.168.1.103:3483
[12:59:06.043152] slimproto:869 [0xf2fa8] connected
[12:59:06.043224] sendHELO:109 [0xf2fa8] mac: bb:bb:c8:f3:50:e4
[12:59:06.043264] sendHELO:110 [0xf2fa8] cap: Model=squeezelite,ModelName=SqueezeLite,AccuratePlayPoints=0,HasDigitalOut=1,MaxSampleRate=48000,pcm,flc,mp3
[12:59:06.045423] process:530 [0xf2fa8] strm
[12:59:06.045547] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command q
[12:59:06.045588] output_flush:845 [0xf2fa8]: flush output buffer
[12:59:06.045651] sq_callback:271 [0x1515b8]: device off or not controlled by LMS
[12:59:06.046104] process:530 [0xf2fa8] strm
[12:59:06.046165] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command q
[12:59:06.046195] output_flush:845 [0xf2fa8]: flush output buffer
[12:59:06.046240] sq_callback:271 [0x1515b8]: device off or not controlled by LMS
[12:59:06.046536] process:530 [0xf2fa8] setd
[12:59:06.046588] sendSETDName:204 set playername: Mi Speaker
[12:59:06.046665] process:530 [0xf2fa8] setd
[12:59:06.047060] process:530 [0xf2fa8] aude
[12:59:06.047116] process_aude:422 [0xf2fa8] on/off using aude 1
[12:59:06.047148] sq_callback:267 [0x1515b8]: device set on/off 1
[12:59:06.047569] process:530 [0xf2fa8] audg
[12:59:06.047629] process_audg:436 [0xf2fa8] (old) audg gainL: 75 gainR: 75
[12:59:06.059502] UpdateMRThread:1073 Updating configuration /volume1/@appstore/SqueezeCenter/prefs/upnpbridge.xml
[12:59:06.066493] UpdateMRThread:1079 End UPnP devices update 66
[12:59:09.000831] process:530 [0xf2fa8] strm
[12:59:09.001011] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command t
[12:59:09.001061] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMt
[12:59:13.077368] process:530 [0xf2fa8] strm
[12:59:13.077549] process_strm:219 [0xf2fa8] strm command q
[12:59:13.077597] output_flush:845 [0xf2fa8]: flush output buffer
[12:59:13.077666] AVTStop:219 uPNP stop for http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... -1/control (cookie (nil))
[12:59:13.115332] process:530 [0xf2fa8] audg
[12:59:13.115515] process_audg:436 [0xf2fa8] (old) audg gainL: 75 gainR: 75
[12:59:13.120119] process:530 [0xf2fa8] strm
[12:59:13.120261] process_strm:216 [0xf2fa8] strm command s
[12:59:13.120318] process_strm:290 [0xf2fa8], strm s autostart: 1 transition period: 10 transition type: 0 codec: p
[12:59:13.120371] sendSTAT:143 [0xf2fa8]: STAT:[STMf] msplayed 0
[12:59:13.120423] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMf
[12:59:13.120561] stream_sock:392 [0xf2fa8] connecting to 192.168.1.103:9002
[12:59:13.120813] stream_sock:421 [0xf2fa8] header: GET /stream.mp3?player=bb:bb:c8:f3:50:e4 HTTP/1.0
[12:59:13.120956] sq_callback:286 [0x1515b8]: codec:p, ch:2, s:16, r:44100
[12:59:13.121175] cli_open_socket:223 [0xf2fa8]: opened CLI socket 11
[12:59:13.242840] sq_get_metadata:603 [0xf2fa8]: idx 0
artist:Flamingosis, Ehiorobo
album:Glide (Favorite Girl)
title:Glide (Favorite Girl)
genre:[no genre]
duration:207.121
cover:https://i.scdn.co/image/d7974ace401e681 ... c3ac64a908
[12:59:13.243115] sq_callback:301 [0x1515b8]: no matching codec in player
[12:59:13.243190] sendSTAT:143 [0xf2fa8]: STAT:[STMn] msplayed 0
[12:59:13.243251] sendSTAT:145 [0xf2fa8] STAT: STMn
[12:59:21.674304] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.103:9002/plugins/UPnP/ ... %3A50%3Ae4
[12:59:22.499430] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.103:9002/plugins/UPnP/ ... %3A50%3Ae4
[12:59:23.907735] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.115:54243/device.xml
[12:59:24.530576] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... device.xml
[12:59:24.678851] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.115:54243/device.xml
[12:59:25.791120] CallbackEventHandler:764 Answer to uPNP search http://192.168.1.113:9999/f5fa0e32-27d0 ... device.xml
[12:59:36.000173] UpdateMRThread:1002 Begin UPnP devices update
[12:59:36.101365] UpdateMRThread:1073 Updating configuration /volume1/@appstore/SqueezeCenter/prefs/upnpbridge.xml
[12:59:36.102674] UpdateMRThread:1079 End UPnP devices update 102
genre:[no genre]
duration:207.121
"Player discovery option" : essaye de mettre à 10 ou 20 "but removed after"
Non,
1ère case : ?
2ème case : yes
3ème case : 20
1ère case : ?
2ème case : yes
3ème case : 20
c’est quoi ton enceinte?
regarde dans les paramètres du plugin et change le profil de l’enceinte je crois que j’ai eu la même chose avec mes sonos et en appliquant le profil sonos c’était rentré dans l’ordre.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
J'ai une xiaomi network speaker et helas pas de profil pour celle ci dans la liste
Je pense que ca se joue dans ce genre de parametre et que certains codec ne sont pas supportés
Je viens de faire un test de flux
Radio = ok
spotify = nok
Podcast = ok
TTS = nok
Radio = ok
spotify = nok
Podcast = ok
TTS = nok
regarde dans les pages précédentes, j'ai indiqué mon profil pour la xiaomi
il a 104 pages tu peux pas me dire directement ou me donner le numero de la page ?
J'ai bien fait les modifs & je check ce soir, si ca fonctionne il serait intéressant de proposer les paramétres sur cette page afin qu'il puisse l’intégrer comme vrai profil
https://sourceforge.net/u/philippe44ca/profile/
