[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Je ne suis pas un pro en la matière,
Je te donnais juste des axes de réflexion, pour aider à trouver la panne. Dans les faits ton installation est spécifique et je n'ai pas l'expertise pour aider.
Moi j'utilise LMS avec une enceinte XIAOMI Wifi Speaker et le TTS fonctionne chez moi sur le xiaomi wifi speaker mais en local sur le Pi2 j'utilise PlayTTS avec jeedom et des HP sur le jack
- Timide
Ha oui ok, je vois. Donc tu n'utilises jamais Jeedom + ce plugin pour faire du TTS sur un LMS distant.tsim79 a écrit : ↑22 avr. 2018, 23:46Je ne suis pas un pro en la matière,
Intel Nuc avec Debian Stretch (9.9)
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Essaye : "Salut Thierry, comment tu vas? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Timide
Ha!, ça a marché mais une seule fois lol, et maintenant, ça remarche plus...Ca peut-être lié à un soucis sur la distrib sur RPI qui héberge le LMS du coup? C'est une distribution Max2Play à base debian à priori.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
- Theduck38
- Helper
- Contact :
En fait il est assez susceptible avec les phrases courtes. Il faut des phrases longues pour que cela passe. D'où les "..." qui introduisent des 'blanc' supplémentaires pour faire durer la phrase.
Il ne faut pas le relancer tout de suite après car il est toujours en train de lire les blancs...
-- TD38 --
Oui je fais fais des notifs vocal sur mon enceinte Xiaomi avec le plugin Squeezebox Control. Et cela fonctionne chez moi:Thierryb180381 a écrit : ↑23 avr. 2018, 07:46Ha oui ok, je vois. Donc tu n'utilises jamais Jeedom + ce plugin pour faire du TTS sur un LMS distant.tsim79 a écrit : ↑22 avr. 2018, 23:46Je ne suis pas un pro en la matière,
Serveur Jeedom -> Serveur LMS -> Enceinte Xiaomi
TheDuck38 t'a apporté une info supplémentaire. Moi avant chaque message TTS je mets ... et à la fin aussi ... pour que le message ne soit pas trop court ou tronqué.
Essai ceci:
... Il fait beau et froid aujourd'hui, je pense que vous allez passer une radieuse journée ensoleillée ...
Cela aide à bloqué l'enceinte et s'assurer que le message sera transmis entièrement, en clair 3 points de suspension vaut environ 2 à 3 secondes.
- Timide
Merci, je vais tester ça du coup.tsim79 a écrit : ↑23 avr. 2018, 16:42Oui je fais fais des notifs vocal sur mon enceinte Xiaomi avec le plugin Squeezebox Control. Et cela fonctionne chez moi:
Essai ceci:
Quelqu'un a réussi aussi à appeler une playlist / album spotify en se servant des références de track id de l'url en spotify:// ?
Pour le moment, je n'arrive qu'à manipuler des choses qui sont dans les favoris en donnant la position de ce que je veux jouer. Du coup, l'ordre peut changer.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Salut, peux tu partager ou expliquer comment tu fais pour lancer des listes dans tes favoris?Thierryb180381 a écrit : ↑26 avr. 2018, 08:28Merci, je vais tester ça du coup.tsim79 a écrit : ↑23 avr. 2018, 16:42Oui je fais fais des notifs vocal sur mon enceinte Xiaomi avec le plugin Squeezebox Control. Et cela fonctionne chez moi:
Essai ceci:
Actuellement quand j'ai une lecture (radio, mp3 ou bluetooth) si je fais une notif vocal, il n'y a pas de reprise de l'activité en cours.
De plus pour lancer une lecture, exemple lancer la radio qui est en favoris le matin par un scénario, je ne vois pas comment faire mise à part me connecter et aller dans LMS pour cliquer sur lecture de mon favoris.
Désolé de mon ignorance et merci pour votre aide.
- Timide
Hello,tsim79 a écrit : ↑28 avr. 2018, 10:08
J'ai fait un scénario avec pour action "jouer url" et j'ai mis :
http://192.168.1.x:9000/plugins/Favorit ... z:zz:zz:zz
x, était le dernier chiffre pour compléter mon ip, y la position de ce que tu veux jouer dans tes favoris, et les "z" l'adresse mac du player sur lequel tu veux jouer le son.
Comme pour le moment, je n'ai qu'un seul RPI qui fait serveur + player, j'ai pas regardé comment diffuser sur plusieurs appareils.
Je me suis aidé de ça : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... http.html et aussi de http://sarakha63-domotique.fr/scenario- ... ns-xiaomi/
J'espère que ça t'aidera.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
http://192.168.1.x:9000/plugins/Favorites/index.html?action=play&index=y&player=zz:zz:zz:zz:zz:zz
Bonjour a vous je rencontre un pb d'affiche l'ensemble du plugin fonction correctement sauf que je n'arrive pas avoir l'affichage de se qui est lu sur les vignettes je ne vois pas mes synchronisations alors que toute les commandes fonctionne d'autre part quelqu'un pourrais m’indiquer comment fonctionne le pre et post allumage et extinction car pour certaine squeezebox je dois allumé une prise avant?
je n'ai pas trouvé dans le fil de discutions.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Hello,Thierryb180381 a écrit : ↑28 avr. 2018, 10:37Hello,tsim79 a écrit : ↑28 avr. 2018, 10:08
J'ai fais une version 2 sur le blog Sarakha63 pour info si besoin.
Merci pour le partage et l'usage du tuto.
Ça fait plaisir de voir qu'il est utile
je sais que je suis un peu hors sujet mais vous pouvez sans doute m'orienter. Ma Boom est en train de donner des signes de faiblesse et je me pose la question par quoi la remplacer.
Elle sonorise ma salle de bain en connexion wifi pilotée par le module squeezbox control de jeedom.
Par quel produit pourrais je la remplacer, avec une connexion wifi et une compatibilité squeezbox, ou est il préférable de s'orienter vers d'autres produits sans fils
Merci d'avance pour vos conseils
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Il n'y a pas d'appareils sur le marché qui ont une compatibilité Squeezebox. Il faut obligatoirement se tourner vers un Raspberry + Squeezelite (ou PiCorePlayer ou Max2Play) avec une enceinte amplifiée (ou des haut parleurs de PC).
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Quelqu'un sait qu'elle partie du code du widget supprimer pour ne plus afficher la pochette du disque dans le widget ?jeewawa a écrit : ↑27 mars 2018, 20:52Bonjour,
Est-ce que quelqu'un parmi vous se serait fait un widget comme celui du plugin, mais sans l'aperçu de la pochette du disque ?
J'aimerais faire cela pour gagner un peu de place sur les pages mobile.
Ou peut-être peut on masquer cette partie ?
J'ai essayé la commande "afficher" mais cela ne fonctionne pas.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
- Timide
ha ok, moi je pensais qu'on pouvait installer ça sur n'importe quel ordi et os, en prenant le bon paquet ici : http://downloads.slimdevices.com/Logite ... er_v7.9.1/
Ou alors, je confonds? C'est juste la partie serveur ça?
Moi j'utilise Max2Play sur un RPI + Hifiberry Pi, mais avec le recul, je me dis que j'aurais pu installer ça sur mon NUC peut-être du coup.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
Oui, ça c'est le serveur. Le client, c'est Squeezelite, qui s'installe sur Linux (je crois qu'il y a une version Windows aussi). Max2Play et PiCorePlayer sont des distributions qui contiennent Linux+Squeezelite préinstallé avec une interface web.
Il suffit de faire un virtuel qui reprend les commandes du plugin.jeewawa a écrit : ↑30 avr. 2018, 13:26Quelqu'un sait qu'elle partie du code du widget supprimer pour ne plus afficher la pochette du disque dans le widget ?jeewawa a écrit : ↑27 mars 2018, 20:52Bonjour,
Juste pour info le media server de logitech a une capacité à adresser toutes les machines en UPNP, ce qui fait que l'on n'a pas forcement besoin d'un média player.
J'ai déja une solution avec Max2play qui fonctionne sur un raspi et une enceinte, mais ce n'est pas adapté à ma salle de bain, je cherche un produit tout en un.
La squeezbox à donc l'air de faire partie du passé, dans l'optique d'être plutot orienté futur, qu'elle est la solution de diffuseur de musique à favoriser, et avez vous des appareils de bonne qualité à m'indiquer.
- Timide
ha yes ok, merci.
Jeedom DIY 3.3.28
Jeedom DIY 3.3.28
