Je pense être dans le même cas que toi, pourrait tu m'expliquer plus en détail la manip à faire pour modifié la configuration Iptable pour autoriser et router le port 9090.kimagure a écrit :Bon, la nuit porte conseil.
Pour rappel, le serveur LMS utilise 2 ports TCP principaux : celui de la GUI Web, et celui de l'interface CLI (command line interface).
La doc et l'interface de configuration du plugin ne précisent pas que celui-ci fait appel à l'interface CLI. Je pensais donc que seul le port web était utilisé (les interactions CLI pouvant d'ailleurs se faire au travers de requetes JSON/HTTP sur ce meme port web).
Le "port" configurable sur l'écran de paramètres du plugin est donc uniquement le port web. Le port CLI n'est pas paramétrable et est donc codé en dur à 9090.
En modifiant ma configuration iptables, j'ai pu autoriser et router le port 9090 sur le port CLI réel de mon instance, et le plugin fonctionne correctement (en tous cas, mes players sont détectés).
@sarakha63
Peux-tu prévoir un champ supplémentaire pour la configuration du port CLI (et expliciter ce point dans la documentation ?)
K.
Merci d'avances
