[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Maintenant j'ai ça
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Démarre le bridge en cochant la case puis apply
Merci mais je reviens toujours à la même page
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Enfin ça a fonctionné on va voir maintenant pour l'enceinte????
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
normalement, elle doit être arrivée, ça scanne et détecte les périphériques upnp .
Tu dois avoir du nouveau dans la page ou tu étais. Il faudra peut-être sortir et rentrer dans les paramètres de nouveau
c'est bon l'enceinte est trouvée connectée et fonctionnelle
Merci beaucoup de ton aide
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Impeccable !
Je viens de lire pas mal de pages mais sans solution à mon cas malheureusement.
Je viens d'installer le serveur LMS sur mon Syno, version 7.9.1, + Plugin sur le serveur avec IP + API Jeedom.
LMS à bien scanné mes musiques et trouvé ma shield, une chromecast et la google home, ça stream bien.
Plugin installé sur Jeedom, ip renseignée, rien d'autre à faire je suis en config par défaut.
Mes players sont detectés sous jeedom et je peux voir dans le widget la diffusion en cours.
Problème : Je ne vois pas les jaquettes dans le widget sur jeedom et surtout si je clique sur "configuration" ou "serveur LMS" dans Jeedom. Ça m'ouvre une fenêtre qui reste tout simplement vide. De la même manière quand je clique sur la jaquette du widget une fenêtre vide s'ouvre..
Avez-vous déjà vu ça ?
EDIT :
Résolu :
Sur Syno le port est le 9002 et non 9000 par défaut il faut donc l'updaté. J'avais testé rapidement sans succès car que ce soit en interne ou en externe je me connecte que en https, ce qui rend impossible l'utilisation d'un iframe vers un site http, donc impossible d'afficher la page de conf etc.
EDIT :
Résolu :
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
Salut @caplam,
Tu peux m'en dire plus, c'est quoi les plugins de philippe44? sous LMS?
Philippe à fait plusieurs plugin pour connecter différents équipements au serveur lms.
Upnpbridge pour pouvoir envoyer le contenu de lms sur un appareil upnp.
Airplaybridge pour pouvoir envoyer le contenu de lms sur un appareil airplay
Chromecastbridge pour pouvoir envoyer le contenu de lms sur un appareil chromecast
Shairtunes2(fork) pour pouvoir envoyer le contenu d'un appareil airplay sur un appareil controlé par lms. PAr exemple tu envoies la musique de ton iphone (peu importe que ce soit issue de l'app musique, deezer ou spotify ou autre) sur un appareil controlé par lms (ce peu être une squeezebox ou une enceinte sonos par exemple)
Grâce à tous ces plugins tu peux quasiment lire sur tous les appareils qui ont une connexion reseau et la source peu elle même être un peu n'importe quoi.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Ok mais moi c'est plutôt spotify connect que je souhaite utiliser,
Notamment les nouvelles fonctionnalités, mais j'ai ce message d'erreur dans le log lms :
Je ne sais pas ce qu'il faut installer... tu as une idée?
Plugins::Spotty::Connect::_getPVcmd (393) Didn't find the pv (pipe viewer) utility. Please install pv using your package manager
Il faut installer pv.
Lis bien la doc du plugin; il y a d’autres packages à installer.
Quand tu dis la doc, c'est le plugin spotty helper sous lms?
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... t-support!
il faut pv, wget et curl.
Ce n'est pas spotify helper mais spotty.
Oui j'avais vu ce forum, mais je ne trouve pas comment installer Pipe viewer,mon lms tourne sur synology...
Je vous rappelle que vous êtes dans le topic Sujet Officiel Squeezebox Control !!
Il serait bien de rester dans le sujet !! Si vous avez envie de parler de LMS créé un post dédié pour sa configuration, option etc... faisable avec le plugin mais en aucun cas continuer à disperser l'info et polluer ce topic
Hello tout le monde,
J'ai désormais ma shield, ma chromerait et ma google home dans LMS et qui fonctionnent via Jeedom.
En revanche ma google home, ça fonctionne plus et rien à faire. Je ne vois rien dans les logs de LMS et ça continue de bien marcher tout le reste sauf la GH. Depuis que j'ai lancé un TTS depuis Jeedom je n'ai jamais réussi à refaire marché la GH depuis LMS directement.
Avez eu ce même problème avec la GH ?
Car ce serait la meilleure solution, elle sert d'enceinte et en même temps elle pourrait déclencher des actions, changer de musique and co..
J'ai un petit souci avec le plugin SqueezeBox.
mes platines fonctionnes sauf que quand je clic sur les pochette l’accès au serveur me fait une page noir.
Idem pour les paramètres dans les configues.
Est ce que quelqu'un a une solution à mon problème?
Pour info LMS et sur Raspberry avec Picoreplayer.
Merci d'avance
Cordialement
Boxfirm
Merci d'avance
Cordialement
Boxfirm
Tu accedes comment à ton jeedom ? Via son ip ou son nom dns ?
Si c'est par le nom dns, essaye avec son ip local quand tu es chez toi et dis nous si c'est mieux
Bonjour tag, effectivement, j'accede a jeedom avec une passerelle extérieur. Je vais essayer ce soir en local. Merci
Par contre ça veux dire que j'aurai jamais accès en extérieur ? C'est d'image, c'est justement ce que je voulais faire.
