[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Helas c'est pareil ...
j'ai au cas ou reseté mon enceinte et pareil
Radio ( 64Kbps CBR, Radio ) via LMS : ok
Spotify (320k VBR, Ogg Vorbis (Spotify) : nok
j'ai fait une recherche sur le sujet mais je n'ai pas trouvé.
La commande pour synchroniser le volume de son n'existe pas dans le plug-in, alors que cette commande existe sur le Logitech média Server.
J'aimerais faire un scénario qui m'allume toutes les radios qui sont déjà synchronisées, mais qui lance la commande pour synchroniser le volume de son.
Une recherche à clef mot synchronisation volume n'a donné aucun résultat probant
merci d'avance et désolé si le sujet a déjà été abordé dans ce fil
Je profite du message pour indiquer que j'ai constaté une anomalie : lorsque je synchronise le volume de sons de toutes les radios, parfois lorsque j'en allume une le volume est à 80 % ! Alors qu'aucune platine n'est réglée sur un tel volume !!
J'ai lu sur ce fil que quelqu'un d'autre avait également ce problème je ne sais pas si cela est provoqué par le plug-in ou par LMS. D'ou ma volonté de créer un scénario
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
essayant de debug un scénario impliquant la Squeezebox, je viens vous demander conseil.
cf ce topic , dans mon scénario je souhaite lancer une playlist, mais le premier morceau s'arrête au bout de 2mn environ (le morceau dure 1h30 normalement).
Côté Squeezebox, tout semble se dérouler correctement, les logs dans le topic semblent le confirmer.
Du coup d'où pourrait provenir le problème ?
Merci à vous pour vos pistes
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Il y a aussi des logs dans le serveur LMS (dans paramètres / information)... tu devrais aller y jeter un oeil et poster ce qui s'y trouve en reproduisant le problème.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Suite à l'article sur le blog, j'ai fais la mis à jour du plugin coté Jeedom, mais je n'ai pas vu du plugin coté LMS...
Vous l'avez eu vous?
Personne pour m'aider concernant la sortie du son sur mon dernier post ?
Bonjour a tous,
Je vous rejoint dans le monde de squeezBox.
Si vous avez des conseil ou plugin a me suggerer je suis preneur.
Je ne sais pas si la question a ete déja posté mais tous les Iframe sont avec l'url local donc le plugin est peut utilisable depuis l'exterieur.
Est ce que parmis vous, vous utilisé le plugin Deezer.
Je l'ai installer, j'obtient la liste des webradio mais pas mes playlist
Salut mika,
je t'ai fais une réponse dans le topic ou on avait commencé la discussion dans la section knx.
Les plugins que tu utiliseras dependent de tes habitudes et de ton matériel.
Les plugins de contenu que j'utilise sont: spotty (j'ai un abonnement spotify family), soundcloud, youtube (récupère l'audio des videos youtube).
Il y en d'autres (pluzz, tf1, deezer,...)
Les plugins pour gérer les divers matériels pour qu'ils soient vu comme un player squeezebox (airplaybridge, chromecastbridge, upnpbridge)
Si tu as un iPhone, shairtunes2 fork pour diffuser le son de l'iphone sur un player squeezebox.
Les plus anciens plugins pour gérer l'affichage des squeezebox, les playlists de la musique locale n'ont a mon avis plus trop d'intérêt.
Bien sur il y a le plugin squeezebox control que je j'utilise quasi exclusivement via des scenarios.
Pour le plugin deezer, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps donc je ne saurai pas te conseiller sur l'usage.
Si tu as des problèmes avec tu peux trouver des pistes dans le log server.log et je suppose dans le log du plugin. Le niveau de log se change dans les paramètres et les logs se trouvent dans /var/log/squeezeboxserver.
Si tu es anglophone il y a pleins d'infos dans le forum slimdevices section 3rd party software.
edit: j'ai oublié le plugin group players qui permet de gérer des groupes de lecteurs plus facilement.
Pour le plugin deezer il semble qu'il y ait un problème car deezer n'autorise plus les connexions http et le plugin ne gère pas les flux https. De ce que j'ai compris il y a a un soucis similaire avec napster et un hack permet de contourner le problème. Il faut certainement mettre les mains dans le cambouis pour essayer. Ou alors il faut trouver un moyen de "proxifier" le flux deezer.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
Salut,caplam a écrit : ↑17 mars 2018, 12:16Pour le plugin deezer il semble qu'il y ait un problème car deezer n'autorise plus les connexions http et le plugin ne gère pas les flux https. De ce que j'ai compris il y a a un soucis similaire avec napster et un hack permet de contourner le problème. Il faut certainement mettre les mains dans le cambouis pour essayer. Ou alors il faut trouver un moyen de "proxifier" le flux deezer.
j'utilise Deezer sur LMS sans souci depuis le début.
Si on regarde le support DEEZER il indique bien que ça fonctionne avec LMS
Et sur LMS j'ai bien mes playlists..
Le problème est ailleurs MULDER ...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Hello tous,
J'utilise aussi Deezer sans problème.
Après installation du plugin, il faut aller dans ses réglages chez logitech :
https://www.mysqueezebox.com/appgallery/Deezer => "configurer" puis entrer les paramètres de ton compte Deezer.
-- TD38 --
Pour les radios que j'ai pu tester, j'ai remarqué que le champ "album" était vide.
Serait-il possible d'avoir le nom de la radio en cours dans ce champ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Je pense que ça dépend de la radio et de ce qu'elle envoie par défaut...
Si tu veux en tester une qui envoie à coup sûr les pochettes : 107.7 The Bone à San José (Californie)
Accueil > Monde > Trouver une ville > Amérique du Nord > États-Unis > Californie > San José > Toutes les stations.
Sinon, les récupérations d'informations sur Deezer fonctionnent pour moi. Grâce à la nouvelle version du plugin LMS.
-- TD38 --
Quel est le numéro de la dernière version du plugin JeedomSBcontrol sous LMS ?
Je suis en 1.0.27 et je n'ai pas de màj proposée...
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Version 1.1.3.
Normalement elle apparaît tout en haut des plugins. Faut cocher / sauver.
-- TD38 --
Pas besoin d'aller si loin, il y a Radio Perfecto de Philippe Manœuvre qui donne toutes les infos.Theduck38 a écrit : ↑17 mars 2018, 18:55Hello,
Ce que je cherche, c'est le retour du nom de la radio, car j'ai des scénarios qui se servent de cette information pour déclencher des actions.
Le plugin LMS JeedomSBcontrol version 1.0.27 envoyait les infos sous la forme :
Received : {"titre":"Radio Perfecto","artist":"Plugin","album":"Plugin","statut":"Lecture"} de : ...
Received : {"titre":"In The Midnight Hour","artist":"The Jam","album":"","statut":"Lecture"} de : ...
Received : {"titre":"In The Midnight Hour","artist":"The Jam","album":"Radio Perfecto","statut":"Lecture"} de : ...
J'ai installé le plugin pour contrôler mon installation basée sur piCOrePlayer.
Les platines sont toutes des chromecast, et il y en a une qui reste toujours en lecture dans le widget, alors que rien n'est diffusé, même après reboot du rasbpberry.
La lecture et les actions fonctionnent correctement avec les différentes sources utilisées, mais c'est toujours la même chanson (Coldplay) qui est affichée sur le widget.
Aussi, il est impossible d'éteindre les différentes platines.
Avez-vous une idée pour solutionner ?
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Tous ca je l'ai faite mais je ne retrouve pas mes coup de coeur ou mes playlistesThyer a écrit : ↑17 mars 2018, 15:08Salut,caplam a écrit : ↑17 mars 2018, 12:16Pour le plugin deezer il semble qu'il y ait un problème car deezer n'autorise plus les connexions http et le plugin ne gère pas les flux https. De ce que j'ai compris il y a a un soucis similaire avec napster et un hack permet de contourner le problème. Il faut certainement mettre les mains dans le cambouis pour essayer. Ou alors il faut trouver un moyen de "proxifier" le flux deezer.
