[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Je souhaiterais intégrer la page SqueezeboxControl dans un design, est-ce possible et comment?
- cybertech
- Timide
- Contact :
@rol-rider j'ai effectué exactement la meme installation sur mon pi2 ce matin et je picotts a marché du 1er coup
Patrick
PI2+boot SD+USB 16Gb+RFXCOM+8 Sondes Oregon+2 Piface+Clavier RFID +Dongle UZB1 +FGB001+5 Cameras +TTS +Carte 16 relais
Pi3+boot SD+SSD16Gb+Arduino RFLINK+Jeedouino+Carte 16 relais +Huawey E220
OrangePi Zero (Jeedom 3.1.7) + Gateway Thekeys
chez moi, oui!
mais une petite question?
on est limité en vocabulaire?
peut-on faire des poses entre les mots? (pour ralentir une phrase, ou avoir une intonation type question, interrogation)
RPI3 avec mSATA
Ok pour le iframe mais pas moyen de l'avoir sans le menu jeedom?sarakha63 a écrit :La page complete panel ? Non a moins de faire un iframe
Envoyé avec tapmachin en mode réponse rapide
Et sinon c'est possible de recréer les boutons "allumer toutes les SB" et "Éteindre tout" sans repasser par un scénario?
J'avais pas vu ça... Nickel!! Merci beaucoup
Je viens de tenter le tuto, mais j'ai une erreure au "sudo apt-get update", a la fin :
Ign http://apt.adafruit.com wheezy/main Translation-en
Get:13 http://http.debian.net wheezy-backports/main Translation-en [363 kB]
Get:14 http://mirror.ox.ac.uk wheezy/contrib Sources [53.2 kB]
Get:15 http://mirror.ox.ac.uk wheezy/non-free Sources [98.5 kB]
Get:16 http://mirror.ox.ac.uk wheezy/rpi Sources [588 B]
Get:17 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib armhf Packages [23.6 kB]
Get:18 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free armhf Packages [49.3 kB]
Get:19 http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi armhf Packages [592 B]
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org wheezy/rpi Translation-en_GB
Fetched 14.4 MB in 39s (369 kB/s)
Reading package lists... Done
W: There is no public key available for the following key IDs:
7638D0442B90D010
pi@raspberrypi ~ $
Quoi faire ?
7638D0442B90D010
pi@raspberrypi ~ $
Quoi faire ?
JEEDOM DIY sur RASPBERRY 3.
modules ZWAVE volet, dimmer, fumée, presence, ouverture, ...
milight, gate xiaomi...
Bon, c'est ok !!!!
Pour ceux qui on le meme type de pb :
"W: There is no public key available for the following key IDs:
7638D0442B90D010"
Il faut faire :
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key xxxxxxxxxxxxx
gpg -a --export xxxxxxxxxxxxx | sudo apt-key add -
xxxxxxxxx étant le numero key id's
Ensuite, suivi du tuto, et impeccable, cela fonctionne !
Par contre, je trouve la voix hyper rapide, on comprend à peine ce qu'elle dit (voix feminine).
Mick
7638D0442B90D010"
Il faut faire :
Mick
Non, la voix dans un scenario, par exemple "tout le monde au lit" : On comprend a peine !
ma squeeze est un RPI avec picoreplayer
j'ai les fichiers mais comment je te les envoi ?
Je vais installer squeezplayer sous android, pour essai.
un fichier intitulé TTS.mp3 est celui qui correspond a l'annonce que j'ai mis dans le scenario
un autre fichier : a6182f93826eb6cc21bc993731aaf476.mp3, correspond a une autre annonce deja existante.
La premiere (tts) est bcp plus rapide.
Par contre, je viens de m'apercevoir que mes ations sur le dashboard ne fonctionne plus, allumer une lumiere par exemple !!!!!! tout en zwave, OZW,
et ce depuis toutes les modifs faites en ssh !!
J'ai rebooter le pi2, mais idem
Bon, bah, j'ai fait une mise a jour jeedom (203.0.20), et le zwave est reparti !!??!!
ouaih, bon pas grave, tout est reparti.
Je fais des essais : pour rendre audible, je mets des virgules. mais avec un espace entre le mot et la virgule et un espace apres la virgule.
Sans espace, la voie me dit "virgule" !
En faisant "executer" dans mon scenario d"essai, j'ai par moment la commande qui ne passe pas, je refais executer, et la, elle passe.
A un moment, apres ma phrase de test, ma chanson "en pause" en parti en lecture !
- Nom du scénario : sq
- Mode du scénario : provoke
SI 1=1
ALORS
#[Salon][piCorePlayer][Parle]# - Options : Array
[title] => 80
[message] => tout , le , monde , au , lit
SINON
SI 1=1
ALORS
[title] => 80
SINON
- Timide
Bonjour !
J'aurai une petite question à propos du plugin, permet-il d'utiliser la variation du volume d'une squeezebox dans un scénario ?
Je m'explique, ma squeezebox principale est un PC avec Squeezelite relié à un ampli, le volume dans LMS est mis en sortie fixe vu que c'est l'ampli qui contrôle le volume.
Ce que je veux faire c'est que dés que l'on modifie le volume du player ce soit intercepter par Jeedom afin d'envoyer une requête HTTP pour modifier le volume de l'ampli.
Cela doit être possible, j'arrive à le faire avec le plugin pour openhab, mais je ne sais pas si ton plugin "écoute" les évènements de volume
Merci !
Merci !
j'ai testé les essais de mikiti sur le TTS,
et effectivement pour les virgules, ça permet d'avoir une phrase plus fluide!
et j'ai poussé un peu plus (bon, ça n'étonnera sans doute pas les habitués de la programmation) mais moi...si
j'ai testé ça dans le scénario en me disant qu'elle pourrait peut être me donner l'heure?
mais je reste impressionné de toute les possibilités ici ou ailleurs sur Jeedom!
Et ça marche!!! bon un peu métallique la demoiselle.bonjour , il est#heure#heure , #minute#minute
RPI3 avec mSATA
@sarakha63 je regarde pour utiliser un plugin Squeezebox sur jeedom et je voulais savoir si la "fusion" de ton plugin et de celui d'Hydro est toujours d'actualité? Car pour l'instant, sur le market, entre les deux je ne sais pas vraiment lequel choisir
(Ne pas me fouetter je n'ai pas encore parcouru l'intégralité des 2 topics ^^)
Petite question car je ne le vois pas dans la doc mais est-ce que le plugin gère les favoris ? (C'est comme ça que je lance mes radios via un appel http)
Merci d'avance pour l'information.
Vm vbox Jeedom + 1 rpi2 razberry/rfxcom/sms déporté + 1 rpib+ rfxcom/1wire déporté.
30 modules zwave, 9 sondes 1wire, 13 modules chacon, 12 volets ematronic, Karotz, 5 squeezebox, 1 rpi squeezeplug, 2 nas n40l, etc.
@sarakha63, merci pour ta réponse. Actuellement c'est la seule solution que j'avais trouvé avec http : http://xx.xx.xx.xx:9000/plugins/Favorit ... x:xx:xx:xx.
Maintenant si cela sera possible via scénario alors
Question en suspens, je commence à peaufiner l'interface via le mode design et j'aimerai savoir s'il est possible d'ouvrir un popup avec les commandes squeezebox dispo et la pochette ? (je suis peut être total HS avec cette question mais bon je tente qd meme ^^)
Plus de fusion en vue donc ? Vous continuez à maintenir chacun de vos plugin en parallèle ? Ca va faire doublon, c'est vraiment dommage... J'ai cherché ce que j'ai pu, mais je n'ai pas trouvé où était cette info... C'est arrivé quand, comment ?sarakha63 a écrit :Non pas de fusion puisquau final un est passé officiel. Et officiel les sous vont chez jeedom. Donc plus de notion de partage.
Du coup @rocket101 est celui qui me proposera un widget. Il a da commencé avec kodi
Je suis perdu là...
JEEDom dans une VM sur UnRAID.
Protocole : Z-Wave
Protocole : Z-Wave
Ok ok, sujet clos, je ne veux pas resortir le trollsarakha63 a écrit :Pas forcement de justification. UN deuxieme plugin arrive pour combler un manque car le premier ne bougeait pas depuis un an. Et l'apparition du deuxième à motivé le premier a s'y remettre (ce qui est pas un mal forcement)
VOila Sujet clos
Juste, vous avez fait une comm' dessus ? Si oui, où, pour mon info personnelle ? Parce qu'il en était question à un moment, puis d'un coup, plus rien... J'ai probablement raté une étape, je voudrais rattraper mon retard
Protocole : Z-Wave
Protocole : Z-Wave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
