[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
J'ai aussi l'impression que vous n'utilisez soit pas le même navigateur, soit pas le même thème. Vos boutons de volumes sont différents : rond et carré.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Correct, il y a aussi le problème de l'encodage des caractères lors du jeu car ils ne supportent pas TTS avec accents et/ou certains signes spéciaux. (bien que je pense que le problème est dans le plugin pour le serveur Squeeze)
Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a confirmé.
merci
Bull
merci
Bull
Helper Officiel Jeedom
Pour la forme du bouton volume : étant en version Jeedom RC 4.0.11, j’utilise le thème Core2019 Dark
Et j’utilise Chrome
Je n’utilise pas la fonction TTS
Et j’utilise Chrome
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Bonjour à tous
Je confirme aussi pas de redimensionnement et plus de fonctionnement de PicoTTS avec des caractères accentués.
Voici le log d'un scénario utilisant la fonction 'parle'.
[2019-09-15 11:28:46][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-09-15 11:28:46][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-09-15 11:28:46][SCENARIO] Affectation de la variable test => message = message
[2019-09-15 11:28:46][SCENARIO] Exécution de la commande [Chez Nous][SB TestPi][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"20","message":"message avec des caract\u00e8res accentu\u00e9s"}
[2019-09-15 11:28:46][SCENARIO] Suppression de la variable test
[2019-09-15 11:28:46][SCENARIO] Fin correcte du scénario
je comprends que picoTTS soit perdu
[2019-09-15 11:29:16][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-09-15 11:29:16][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-09-15 11:29:16][SCENARIO] Affectation de la variable test => message = message
[2019-09-15 11:29:16][SCENARIO] Exécution de la commande [Chez Nous][SB TestPi][Parle] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"20","message":"message sans caracteres accentues"}
[2019-09-15 11:29:16][SCENARIO] Suppression de la variable test
[2019-09-15 11:29:16][SCENARIO] Fin correcte du scénario
PicoTTS me laisse entendre de nouveau sa douce voix
Jeedom 3.3.31
bonne journée à tous
Jeedom 3.3.31
Suite MAJ, plus de contrôle sur mes squeezebox.
Dépendances réinstallées 2 fois.
Changement du port sur 9002 car malgré qu'il soit inscrit il gardait le 9090.
le démon est VERT. Ouf.
Sur Synology, version 7.9.2
Logitech Media Server Version : 7.9.2 - 0026.1567524015 @ Wed Sep 4 12:28:40 CEST 2019
Mais toujours pas de contrôle des squeezebox.
Voici le log.
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance et bonne soirée
Voici le log.
[2019-09-16 20:04:17][DEBUG] : Array ( [device] => 42:42:e6:ce:8b:aa [action] => play [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.10.19:80 )
[2019-09-16 20:04:17.254][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:59378]
[2019-09-16 20:04:17.254][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"Qq6XSZu6GlKRp7K7ZeOy42ilSiiyflXS","cmd":"send","data":{"device":"42:42:e6:ce:8b:aa","action":"play","datafolder":"\/var\/www\/html\/plugins\/squeezeboxcontrol\/core\/class\/..\/..\/data","jeedompath":"http:\/\/192.168.10.19:80"}}'
[2019-09-16 20:04:17.255][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:59378]
[2019-09-16 20:04:17.350][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-09-16 20:04:17.351][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-09-16 20:04:17.351][DEBUG] : Sending to device : 42:42:e6:ce:8b:aa
[2019-09-16 20:04:17.352][DEBUG] : Connecting to server 192.168.10.10 9002
[2019-09-16 20:04:17.353][DEBUG] : sent login
[2019-09-16 20:04:17.354][DEBUG] : b'HTTP/1.1 400 Bad Request
[2019-09-16 20:04:17.355][DEBUG] : result .1 400 Bad Request
[2019-09-16 20:04:17.355][DEBUG] : sent player count ?
[2019-09-16 20:04:17.356][DEBUG] : b'Date: Mon, 16 Sep 2019 18:04:17 GMT
[2019-09-16 20:04:17.357][DEBUG] : result Sep 2019 18:04:17 GMT
[2019-09-16 20:04:17.358][DEBUG] : Server connected
[2019-09-16 20:04:17.358][DEBUG] : Executing action
[2019-09-16 20:04:17.359][DEBUG] : Lecture {'action': 'play', 'player': None, 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'multitarget': [None], 'device': '42:42:e6:ce:8b:aa', 'jeedompath': 'http://192.168.10.19:80'}
[2019-09-16 20:04:17.359][DEBUG] : exception action 'NoneType' object has no attribute 'play'
[2019-09-16 20:04:17.360][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
Montre ta config.
Port du serveur : 9002
Port Cli : 9090
Mise à jour du plugin JeedomSBcontrol en v2.2.1 sur LMS.
EDIT : Faute de frappe : Lire v2.1.1
Port Cli : 9090
- Timide
Merci pour l'info de config des ports, j'avais aussi le problème de contrôle depuis la mise a jour du plugin Jeedom, c'est maintenant résolu.
Pourrais tu m'indiquer comment faire la mise a jour du plugin sur LMS, je suis actuellement en version 2.1.1
Faute de frappe? Le changelog du plugin jeedom dit:lithium73fr a écrit : ↑16 sept. 2019, 21:55
passage du plugin LMS en 2.1.1
Oui, faute de frappe
- Timide
Alors c'est ok . Merci
Merci!
Effectivement, j'ai mis 9002 partout alors qu'il fallait bien 9090 en CLI.
un retour d'expérience sur la configuration du plugin SqueezeBox Control et Synology ici
akenad
akenad
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
Odroid-C2 eMMC Armbian Buster Kernel 5
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
NUC Intel i7Gen7 ProxMox VM Debian Stretch & Buster
bonsoir;
J'ai réinstallé le plugin moi aussi.
Et depuis j'ai le problème TTS de toutes mes phrases accentuées dans mes scénarios ne sont plus jouées
exemple : "Bonsoir, il est 21 heure il est temps de pr\u00e9parer le repas"
avant ca marchait, plus maintenant
avez vous trouvé une solution ??
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Non, il n'y a toujours pas de réponse du développeur.
bartounet a écrit : ↑18 sept. 2019, 21:38bonsoir;
ok merci.
Mais ce problème est récent non ?
Cela marchait encore il y 2 jours non ? c'est une maj ?
Comme d'autres ici, j'ai également remarqué les erreurs suivantes, mais je ne trouve rien dans la doc ni sur le forum pour vérifier mon installation ou corriger.
Quelqu'un a réussi à trouver l'origine du problème?
[2019-09-19 06:20:23.761][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref'
[2019-09-19 06:20:42.186][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
C'est vraiment bloquant..
Je dois avoir des dizaine de phrases avec des accents...
la version beta comporte aussi le problème des accents ?
Le pire c'est qu'on ne peut plus trop l'utiliser non plus avec des variables. on ne peu pas prédire si ii y aura des accents
Je n'avais pas vu que c'était un plugin officiel.
Un membre de Jeedom SAS peut nous répondre ?. pourquoi les caractères accentués empêche le TTS de fonctionner ?
suite à la dernière maj, j'ai eu les soucis de tts de mon côté aussi. J'ai vu que le plugin n'était pas à jour côté lms. J'ai tenté l'update côté lms mais sans succès. J'ai supprimé l'ancien plugin lms mais impossible d'installer le nouveau.
Pas d'erreur clair dans les logs :
Il ne va pas plus loin.
C'est un lms repack 7.9 sur synology. Quelqu'un a déjà eu ce problème?
[19-09-19 20:47:24.2674] Slim::Plugin::Extensions::Plugin::getExtensions (324) using cached extensions xml http://sarakha63.github.io/SqueezeBox-Control-LMS-Jeedom/repository/repoSqueezeboxControl.xml
[19-09-19 20:47:24.2700] Slim::Plugin::Extensions::Plugin::_parseXML (411) searching http://sarakha63.github.io/SqueezeBox-Control-LMS-Jeedom/repository/repoSqueezeboxControl.xml for type: plugin target: unix version: 7.9.0
[19-09-19 20:47:24.2736] Slim::Plugin::Extensions::Plugin::_parseXML (440) entry JeedomSBcontrol vers: 2.1.1 url: http://github.com/sarakha63/SqueezeBox-Control-LMS-Jeedom/raw/master/repository/JeedomSBcontrol.zip
[19-09-19 20:47:24.2767] Slim::Plugin::Extensions::Plugin::_parseXML (496) found 1 extensions
[19-09-19 20:47:24.2969] Slim::Plugin::Extensions::Plugin::findUpdates (289) JeedomSBcontrol action install version 2.1.1
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
Hola, Je ne trouve pas cette erreur dans mes logs, une particularité dans votre installation sur le serveur Squeezebox ?
fwehrle a écrit : ↑19 sept. 2019, 10:14Hello,
MerciCode : Tout sélectionner
[2019-09-19 06:20:23.761][ERROR] : Exception on socket : 'NoneType' object has no attribute 'get_ref' [2019-09-19 06:20:42.186][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
