Voir mon lien un peu plus haut.
akenad
Donc si tu a bien lu mon post, tu as installé LMS 7.9.1-168 Beta.
Je suis bien un canal beta mais sur un ds209 c'est DSM 4.2 et pas de 7-9-1 de proposé c'est pour ça que j'ai une version Repack et pas la beta du canal classique.
Bonjour,cham79 a écrit : ↑13 sept. 2019, 08:51En effet, cela ressemble au souci que j'ai eu et que j'ai résolu comme ca
Dépose le zip dans /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/ puis dezip dans le répertoire JeedomSBcontrol que tu auras créé avant et relance ton serveur lms. La j'ai pu l'installer correctement et l'activé
wget http://github.com/sarakha63/SqueezeBox-Control-LMS-Jeedom/raw/master/repository/JeedomSBcontrol.zip
J'ai récupéré le zip via mon pc et je l'ai déposé sur ma machine ou j'ai max2play. Oui, j'ai bien crée le répertoire dans JeedomSBcontrol dans lequel j'ai décompressé le zipHerveL a écrit : ↑20 sept. 2019, 23:22Bonjour,cham79 a écrit : ↑13 sept. 2019, 08:51En effet, cela ressemble au souci que j'ai eu et que j'ai résolu comme ca
Merci des infos, mais je dois rater quelque chose car je n'y parviens pas ...
Quand je tape la ligne de commande :Il me sort une erreur 'Unable to establish SSL connection'Code : Tout sélectionner
Il doit falloir indiquer des paramètres dans le wget, mais ca dépasse mes compétences
et le répertoire JeedomSBcontrol, tu l'as créé à quel endroit ? dans le répertoire /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/ ?
Finalement, j'ai du également forcer la mise à jour de LMS en version 7.7.6 pour arriver à ce que tout rentre dans l'ordre (j'étais en 7.7.5)cham79 a écrit : ↑22 sept. 2019, 14:55J'ai récupéré le zip via mon pc et je l'ai déposé sur ma machine ou j'ai max2play. Oui, j'ai bien crée le répertoire dans JeedomSBcontrol dans lequel j'ai décompressé le zipHerveL a écrit : ↑20 sept. 2019, 23:22Bonjour,cham79 a écrit : ↑13 sept. 2019, 08:51
PanoLyon a écrit : ↑26 sept. 2019, 20:04Bonsoir,
Toujours rien pour les caractères accentuées ?
si cela peut aider voici le log en mode debug de l'action qui ne fonctionne pas:
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => unmute [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 )
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => parle [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 [tts] => Bonjour ! nous somme le Jeudi 26 Septembre. je vous souhaite une bonne journée ! qu'elle vous soit agréable et profitable. La météo nous prévoit aujourd'hui : Bruine possible dans la nuit., les températures sont de : 23, °C pour le maximum, et de 16 °C, pour le Minimum. La météo nous prévoit pour cette semaine : Bruine possible aujourd’hui jusqu’à mardi, avec des températures maximales atteignant 28°C mardi. [volumetts] => 50 [jingle] => nojingle [options] => fr-FR [moteur] => picotts [webip] => none [bitrate] => 128 [freq] => 44100 [amp] => 100 [ttspath] => none [blank] => 0 )
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => setVolume [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 [volume] => 27 )
[2019-09-26 06:11:42][DEBUG] : Array ( [device] => 00:00:00:00:00:00 [action] => stop [datafolder] => /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data [jeedompath] => http://192.168.0.151:80 )
[2019-09-26 06:11:43][DEBUG] : Received Player State from daemon Array ( [shuffle] => 1 [player] => 00:00:00:00:00:00 [repeat] => 0 [synced] => null [statut] => Stop [volume] => 27 [etat] => On )
Bonjour, c’est un peu hors sujet mais si tu pouvais poster le script d3 ton tts ça m’intéresse beaucoup .PanoLyon a écrit : ↑26 sept. 2019, 20:04Bonsoir,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
