Oui, pareil. Pour le chevauchement, voir mon message précédent: sur un design tu peux re dimensionner le widget mais pas sur le Dashboard...superbricolo a écrit : ↑10 sept. 2019, 18:20J'ai installé la dernière maj. Tous c'est bien passé. En plus j'ai paramétré le port du client en 9090 comme indiqué lors de l'installation et aussi maj le plugin en 2.1.1 dans les plugins du serveur squeezebox.
Par contre le widget à changé, les vignettes sont maintenant en noir et blanc et le libellé de la squeezebox est beaucoup plus gros qu'avant et chevauche parfois les commande arrêt et rafraîchissement. Pouvez-vous m'indiquer si vous avez les mêmes visuels?
[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Je n'arrive pas à installer la nouvelle version du plugin sous LMS. Je l'ai mais quand je l'active je ne le retrouve plus dans ma liste de plugin activé
J'utilise le plugin Squeezebox depuis plusieurs années et je n'ai jamais eu de souci, cependant j'ai fait la mise à jour hier du plugin jeedom et celui de squeezebox en 2.1.1 et j'ai maintenant des soucis. Je ne peux plus commander mon serveur squeezebox, j'ai bien le retour sur le plugin jeedom je vois mais player en lecture et les infos mais impossible d'arret de changer depuis jeedom. Je suis embeté car j'ai un scénario permettant de lancer la radio le matin qui ne fonctionne plus. Avez vous ce probleme? Est ce a cause de la derniere mise a jour du plugin jeedom?
- Actif
- Contact :
Tout les matins, je lance une radio en automatique. Cela continue bien à fonctionner depuis la maj.
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
guille a écrit : ↑11 sept. 2019, 09:27Bonjour,
Moi aussi.superbricolo a écrit : ↑11 sept. 2019, 09:28Tout les matins, je lance une radio en automatique. Cela continue bien à fonctionner depuis la maj.
Savez vous comment on peut installer un plugin manuellement sur lsm car je n'arrive plus à installer le plugin Jeedom dessus
Merci de votre retour, j'ai eu peur que le problème vienne du plugin jeedom.
Au final, je viens de tout désinstaller et réinstaller côté jeedom et tout refonctionne!
Pourtant je l'avais fait.
Par contre maintenant, j'ai ce message : "Attention le plugin SqueezeBox Control n'a recu de message depuis 5 min"
Savez vous pourquoi?
Bonjourguille a écrit :Bonjour,
J'ai eu le même problème. Je l'ai résolu en paramétrant les ports 9000 et 9090 dans le plugin. C'est pourtant les ports par défaut.
Bonne journée
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Yes, merci ffp17, j'avais aussi le même soucis même après avoir relancé l'install des dépendances et le fait d'avoir ajouter les ports à résolu le problèmeffp17 a écrit : ↑11 sept. 2019, 12:10Bonjourguille a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Bonsoir
Il y a un truc qui doit m’échapper pour mettre à jour le plugin Jeedom en 2.1.1 sur le serveur sqeezebox.
Il me le propose, je n'ai pas d'autres choix que de cocher puis appliquer, ensuite je redémarre squeezebox serveur et rien.
Lorsque je reviens sur la page des plugins, je suis toujours en 1.6 et il me propose toujours la 2.1.1
J'ai oublier quelque chose ?
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Il est installé sur quoi le serveur squeezebox ?
J'ai résolu mon souci en installant manuellement le plugin sur le serveur squeezebox et en réinstallant les dépendances
Max2play sur 1 PI dédié
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
J'ai eu le meme souci et j'ai donc installer manuellement le plugin et tout est rentré dans l'ordre.Tam85 a écrit : ↑11 sept. 2019, 20:33Bonsoir
Dépose le zip dans /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/ puis dezip dans le répertoire JeedomSBcontrol que tu auras créé avant et relance ton serveur lms
Après tu pourras installer sans souci le plugin et le parametré
Depuis mon passage en V4 et l'installation de la dernière version du plugin squeezbox j'ai plein de dysfonctionnement et de comportement aléatoire.
En cherchant j'ai réussi a réduire ca à 3 problèmes que je n'arrive pas à résoudre :
1/ La commande parle n'accepte plus les caractères unicode alors que ça marchait très bien depuis toujours, par exemple je fait parle avec "accentué " et voici le log :
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : Parle {'volumetts': '55', 'tts': 'accentu\xe9 ', 'webip': 'none', 'amp': '100', 'bitrate': '128', 'multitarget': [Player: b8:27:eb:44:55:0b], 'options': 'fr-FR', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'freq': '44100', 'jeedompath': 'http://192.168.253.30:80', 'moteur': 'picotts', 'action': 'parle', 'ttspath': 'none', 'player': Player: b8:27:eb:44:55:0b, 'device': 'b8:27:eb:44:55:0b', 'blank': 0, 'jingle': 'nojingle'}
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : Hash is : 7fa6367259fe3fae2873130d2b077efa built with fr-FRaccentu\xe9 nojinglepicotts12844100100b827eb44550b
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : exception action 'utf-8' codec can't decode byte 0xe9 in position 7: invalid continuation byte
2/ Dés que 2 client sont synchronisés maitre/esclave le comportement devient erratique (la musique se coupe, reprend, etc.) et une erreur apparait dans les logs en plusieurs centaine d'exemplaire :
[Thu Sep 12 08:25:04.598639 2019] [:error] [pid 26386] [client 127.0.0.1:50428] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.261091 2019] [:error] [pid 26305] [client 127.0.0.1:50480] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.517743 2019] [:error] [pid 2541] [client 127.0.0.1:50506] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.678857 2019] [:error] [pid 26386] [client 127.0.0.1:50518] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.841705 2019] [:error] [pid 26523] [client 127.0.0.1:50530] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:06.096937 2019] [:error] [pid 26217] [client 127.0.0.1:50542] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
J'ai verifié le code et voici le log debug du JSON qui est recu :
[2019-09-12 19:02:01][DEBUG] : Received Player State from daemon Array ( [repeat] => 0 [statut] => Lecture [synced] => Array ( [master] => Array ( [mac] => b8:27:eb:75:67:99 ) [slave] => null ) [volume] => 45 [shuffle] => 0 [player] => b8:27:eb:44:55:0b [etat] => On )
Et effectivement, dans le code quand master est non null, il fait un foreach sur slave qui dans mon cas est null. Bizarre... Bug ?
3/ Troisième chose qui apparaît a répétition dans les logs :
[2019-09-12 18:55:29.678][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:55:43.672][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:55:52.630][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:56:35.777][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:56:44.624][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:58:56.027][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
Sinon, j'ai tout verifié, les ports sont configuré, j'ai rescanné les clients, ré-installé le plugins, mis a jour lé dépendances, coté lms le plugin est en 2.1.1 depuis un certain temps, la clé api avait deja été mise et elle est bonne, lms a été redémarré un certain nombre de fois.
Là, Je séche.
Là, Je séche.
Cham79cham79 a écrit : ↑11 sept. 2019, 22:50J'ai eu le meme souci et j'ai donc installer manuellement le plugin et tout est rentré dans l'ordre.Tam85 a écrit : ↑11 sept. 2019, 20:33Bonsoir
Je ne comprends pas très bien...
Je parle du plugin qui est installé via le serveur LMS et non pas du plugin qui se trouve sur Jeedom.
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Salut, je pense avoir le même problème que toi
J'ai bien le plugin qui apparait en version 2.1.1 mais il n'est pas activé.
Quand je l'active, LMS me propose de redemarrer (normal), mais après redemarrage, il reste désactivé
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
