A très bientôt !
[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Tam85
Contact :
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Message par Tam85 » 13 sept. 2019, 06:38
HerveL a écrit :
13 sept. 2019, 00:53
cham79 a écrit :
10 sept. 2019, 21:41
Je n'arrive pas à installer la nouvelle version du plugin sous LMS. Je l'ai mais quand je l'active je ne le retrouve plus dans ma liste de plugin activé
Salut, je pense avoir le même problème que toi
J'ai bien le plugin qui apparait en version 2.1.1 mais il n'est pas activé.
Quand je l'active, LMS me propose de redemarrer (normal), mais après redemarrage, il reste désactivé :oops:
J'ai le même soucis, c'est ce que j'explique au dessus.
Cela n'empêche pas que tout fonctionne normalement sous Jeedom ...
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
cham79
Message par cham79 » 13 sept. 2019, 08:51
En effet, cela ressemble au souci que j'ai eu et que j'ai résolu comme ca
Dépose le zip dans /usr/share/squeezeboxserver/Plugins/ puis dezip dans le répertoire JeedomSBcontrol que tu auras créé avant et relance ton serveur lms. La j'ai pu l'installer correctement et l'activé
i-magin
Message par i-magin » 13 sept. 2019, 13:35
Pour info, je n'ai eu aucun problème avec la mise à jour
Compte-tenu des problèmes évoqués ici, j'ai effectué en premier la maj du plugin LMS
Pour cela, dans la gestion de l'ancienne version du plugin Jeedom Squeezebox Control, j'ai activé "Serveur LMS", puis "paramètres" "Plugins"
La mise à jour a été automatique et j'ai obtenu la version 2.1.1 de JeedomSBcontrol
Ensuite, j'ai lancé la maj du plugin Squeezebox Control sous Jeedom
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Bull
Helper
Message par Bull » 13 sept. 2019, 23:25
Hola p.bac J'ai les mêmes problèmes dans mon environnement, j'ai signalé ce soir le problème, nous devrons attendre que le développeur le reprenne.
Vous pouvez me donner la sortie de la commande pip --version ou pip -V
Bull
p.bac a écrit :
12 sept. 2019, 19:49
Depuis mon passage en V4 et l'installation de la dernière version du plugin squeezbox j'ai plein de dysfonctionnement et de comportement aléatoire.
En cherchant j'ai réussi a réduire ca à 3 problèmes que je n'arrive pas à résoudre :
1/ La commande parle n'accepte plus les caractères unicode alors que ça marchait très bien depuis toujours, par exemple je fait parle avec "accentué " et voici le log :
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : Parle {'volumetts': '55', 'tts': 'accentu\xe9 ', 'webip': 'none', 'amp': '100', 'bitrate': '128', 'multitarget': [Player: b8:27:eb:44:55:0b], 'options': 'fr-FR', 'datafolder': '/var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../data', 'freq': '44100', 'jeedompath': 'http://192.168.253.30:80', 'moteur': 'picotts', 'action': 'parle', 'ttspath': 'none', 'player': Player: b8:27:eb:44:55:0b, 'device': 'b8:27:eb:44:55:0b', 'blank': 0, 'jingle': 'nojingle'}
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : Hash is : 7fa6367259fe3fae2873130d2b077efa built with fr-FRaccentu\xe9 nojinglepicotts12844100100b827eb44550b
[2019-09-12 19:02:12.855][DEBUG] : exception action 'utf-8' codec can't decode byte 0xe9 in position 7: invalid continuation byte
2/ Dés que 2 client sont synchronisés maitre/esclave le comportement devient erratique (la musique se coupe, reprend, etc.) et une erreur apparait dans les logs en plusieurs centaine d'exemplaire :
[Thu Sep 12 08:25:04.598639 2019] [:error] [pid 26386] [client 127.0.0.1:50428] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.261091 2019] [:error] [pid 26305] [client 127.0.0.1:50480] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.517743 2019] [:error] [pid 2541] [client 127.0.0.1:50506] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.678857 2019] [:error] [pid 26386] [client 127.0.0.1:50518] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:05.841705 2019] [:error] [pid 26523] [client 127.0.0.1:50530] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
[Thu Sep 12 08:25:06.096937 2019] [:error] [pid 26217] [client 127.0.0.1:50542] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/jeeSqueezeboxcontrol.php on line 146
J'ai verifié le code et voici le log debug du JSON qui est recu :
[2019-09-12 19:02:01][DEBUG] : Received Player State from daemon Array ( [repeat] => 0 [statut] => Lecture [synced] => Array ( [master] => Array ( [mac] => b8:27:eb:75:67:99 ) [slave] => null ) [volume] => 45 [shuffle] => 0 [player] => b8:27:eb:44:55:0b [etat] => On )
Et effectivement, dans le code quand master est non null, il fait un foreach sur slave qui dans mon cas est null. Bizarre... Bug ?
3/ Troisième chose qui apparaît a répétition dans les logs :
[2019-09-12 18:55:29.678][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:55:43.672][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:55:52.630][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:56:35.777][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:56:44.624][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
[2019-09-12 18:58:56.027][ERROR] : Exception on socket : 'dict' object has no attribute 'lower'
Sinon, j'ai tout verifié, les ports sont configuré, j'ai rescanné les clients, ré-installé le plugins, mis a jour lé dépendances, coté lms le plugin est en 2.1.1 depuis un certain temps, la clé api avait deja été mise et elle est bonne, lms a été redémarré un certain nombre de fois.
Là, Je séche.
Helper Officiel Jeedom
p.bac
Message par p.bac » 14 sept. 2019, 00:47
Bull
Là, Je séche.
# pip -V
pip 19.1.1 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
# pip3 -V
pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
i-magin
Message par i-magin » 14 sept. 2019, 01:15
Si le développeur doit corriger son code, je signale un petit détail cosmétique
Le curseur volume déborde sur les touches en dessous
Jeedom RC V4.0.23
Bull
Helper
Message par Bull » 14 sept. 2019, 11:29
Hola i-magin, Je n'ai pas ce problème. Quelle version de jeedom avez-vous v3 ou v4 ?
i-magin
Message par i-magin » 14 sept. 2019, 11:33
Bonjour @Bull
Ma version de Jeedom est indiquée dans ma signature :D RC 4.0.11
Jeedom RC V4.0.23
Poumi
Message par Poumi » 14 sept. 2019, 11:39
Et tu arrive à redimensionner le widget sur ton Dashboard ? Je n’y arrive que sur mon design...
Bull
Helper
Message par Bull » 14 sept. 2019, 12:04
Je suis désolé de ne pas l'avoir vu, si je ne me trompe pas c'est un problème de redimensionnement des widgets dans V4, Je vais commenter cela.
Bonjour @Bull
i-magin
Message par i-magin » 14 sept. 2019, 12:05
Le redimensionnement n'est pas possible sur mon Dashboard
Un précision : pour être en harmonie avec la V4, les dimensions de la "tuile" SqueezeBox ont été diminuées
Jeedom RC V4.0.23
Poumi
Message par Poumi » 14 sept. 2019, 12:06
Le problème de redimensionnement est aussi en v3
Bull
Helper
Message par Bull » 14 sept. 2019, 12:15
Je suis désolé Pomui, je ne doute pas de votre mot mais dans la version 3 je ne suis pas reproduit l'erreur.
i-magin
Message par i-magin » 14 sept. 2019, 12:16
Pas de souci @Bull ;)
Et il m'arrive d'oublier de mettre à jour ma signature...
Je n'ai pas constaté de problème global de redimensionnement de widgets en V4
Les deux seuls qui ne le sont pas sur mon dashboard, sont Sonos et Squeezebox
Pour Sonos, c'était déjà le cas en V3... et j'avoue que je ne me souviens pas si Squeezebox peut être redimensionné en V3
Si vous l'évoquez, c'est que son redimensionnement est possible en V3 ?
Jeedom RC V4.0.23
i-magin
Message par i-magin » 14 sept. 2019, 12:20
J'ai pu enregistrer mon message sans alerte de messages envoyés auparavant !
Donc, confirmation que le redimensionnement de SqueezBox n'est pas possible en V3 sur le dashboard ?
Par contre, la taille du widget en V3 étant plus importante, il n'y avait pas chevauchement de la barre son sur les touches inférieures
Jeedom RC V4.0.23
Jeandhom
Message par Jeandhom » 14 sept. 2019, 12:23
Pas possible, non plus, en V3.
Poumi
Message par Poumi » 14 sept. 2019, 12:25
une capture est plus claire:
sur les widget de squeezebox je n'ai pas le petit symbole en bas a droite pour redimensionner. et quand je met ma souris sur un bord, je n'ai pas la fleche qui se s'affiche et permet d'étirer le symbole.
sur les design je l'ai bien (encadré en rouge sur l'image)
on pouvait bien les redimensionner dans le dashboard sur la version précédente (c'est pour ça que mon 1er est plus large que les autres)
Bull
Helper
Message par Bull » 14 sept. 2019, 12:29
Vous avez raison, j'ai juste essayé de redimensionner le widget Squeeze et il ne veut pas le laisser. Je vais le commenter aussi. en v3
i-magin
Message par i-magin » 14 sept. 2019, 12:29
En résumé, et si j'ai bien compris, c'est la dernière version du plugin Squeezebox qui rend impossible le redimensionnement sur le dashboard, que Jeedom soit en V3 ou V4
Jeedom RC V4.0.23
Bull
Helper
Message par Bull » 14 sept. 2019, 12:32
Désolé Pomui, vous aviez raison en v3, vous ne pouvez pas redimensionner le widget comme je viens de le dire à @i-magin.
Je suis un peu maladroit avec mon français.
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
