A très bientôt !
[Sujet officiel] SqueezeBox Control
HadesDT
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Message par HadesDT » 29 oct. 2018, 13:52
cham79 a écrit :
26 oct. 2018, 21:26
J'ai enfin résolu mon souci. Il serait peut etre bon de le préciser dans la doc d'installation du plugin. En fait, mon jeedom n'est pas sur le port 80 mais sur un autre port du coup je ne recevait pas le retour de LMS qui s'adressait à mon jeedom sur le port 80. Je m'en suis aperçu en regardant dans la log de LMS et en mettant l'adresse directement dans un explorateur web et celui-ci ne fonctionnait pas.
Dans la config du plugin LMS j'ai mis mon port derrière l'IP de jeedom, redémarré LMS et la les jaquettes sont apparues.
Merci à tous d'avoir essayé de régler mon problème
cham79 : personnellement, je t'ai laissé pataugé dans la semoule car je pense que tu avais pas décidé de lire ma réponse à ton problème, qui était pourtant bien la résolution de ton problème ;)
cf ce post de ma part:
HadesDT a écrit :
19 oct. 2018, 09:56
Si ton jeedom est accessible via un port spécifique, genre port 4000 tu dois écrire dans le plugin jeedom sur Squeezebox dans le champ IP, l'IP de son jeedom et dans le champ complément :4000 ( :TON_PORT ) pour être plus générique
cham79
Message par cham79 » 29 oct. 2018, 14:53
Je n'avais malheureusement pas vu ton post à ce moment la
johndoe2011
Message par johndoe2011 » 06 nov. 2018, 07:32
nonodup a écrit :
02 mai 2017, 12:03
Hello
j'utilise ce plugin depuis le début. Tout va bien, sauf une chose qui ne fonctionne plus depuis un certains temps : les pochettes des albums.
Je pense avoir tout configurer comme il faut car tout fonctionne en dehors, y compris la pop-up qui affiche LMS quand on clique sur une squeezebox.
Mais rien à faire pour qu'il recharge les pochettes...
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
je me demande si ça ne vient pas depuis le changement de LMS que j'ai fait sur mon syno suite au probleme de MAJ de PHP.
Je ne suis plus sur la 7.9.0 Repack mais sur une 7.9.0-164 Beta, car la 7.9.0 Repack ne voulait plus démarrer ....
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider, car il faudrait que je vous montre la dernière pochette affichée, j'ai un peu honte et j'ose plus montrer jeedom aux copains ....
Je suis sous Esxi -VM Jeedom 3.2.11 et VM debian LMS Logitech Media Server Version : 7.9.1 - 1522157629 @ Fri Mar 30 12:25:29 CEST 2018
Mon Jeedom est "fresh install" avec uniquement Squeezebox control .
Plugin JeedomSBcontrol v 1.6 pour avoir le retour d'état ..
Tout relancé ......après les install .....y compris LMS....
Mais impossible d'avoir les pochettes à jour .....sniff sniff ..
J'ai bien entendu installé python-requests ...
Any idea ??
tofito69
Message par tofito69 » 06 nov. 2018, 09:19
j'ai parcouru chaque message de ce post et je n'ai pas trouvé la solution je me permets donc de poster à mon tour. Je contrôle bien mon lecteur squeezeplay depuis jeedom mais j'ai une fenêtre vide lorsque je souhaite accéder à LMS depuis jeedom. Mes fenêtres "LMS server" et "configuration de votre serveur LMS" sont vides. J'ai bien mis la clef de l'API spécifique dans LMS, vérifié tous les ports. Je suis même allé jusqu'à remonter un serveur LMS sur une machine windows et une machine debian mais rien à faire toujours pas de retour LMS directe sur jeedom.... Bref je sais pas ce que je loupe mais je loupe untruc. J'ai reinstallé le plugin en version stable et beta mais cela ne change rien. Une ou des idées ?
i-magin
Message par i-magin » 06 nov. 2018, 11:00
johndoe2011 a écrit :
06 nov. 2018, 07:32
Any idea ??
Tu as vérifié ne pas être dans le cas cité deux messages avant le tien ?
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
tofito69
Message par tofito69 » 09 nov. 2018, 00:06
ok je m'auto répond. Cela viendrait du fait que chrome n'aime pas ce type d'appel fait vers lms :Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
Maintenant je ne sais pas résoudre cela, mais le pb vient de l'url de l'Iframe du type : http://user:password@ipdelms/home.html? ... ssduplayer
c'est étrange que personne d'autre n'ait ce soucis.... ou alors vous savez contourner cela ?
Flute cela marche sous le renard !! mais je veux pas utiliser le renard....
Doryphore
Message par Doryphore » 26 nov. 2018, 18:44
J'ai neuf radios chez moi, je sonorise toute ma maison avec 7 squeezebox boom, d'autres radios et aussi des picorePlayer sur RPI
Je rencontre un problème assez grave : de manière aléatoire, n'importe quelle radio voit son volume augmenté à près de 100 % !
Forcément c'est extrêmement dérangeant. Au début je pensais à une intrusion pirate, mais ce n'est pas le cas.
En regardant le log du Logitech média Server j'ai trouvé le coupable : la commande d'augmentation du volume vient du plug-in squeezebox Control.
J'ai vérifié tous mes scénarios, aucun ne pourrait provoquer ce problème.
Je vous mets ci-dessous une partie du log, j'ai masqué la clé API d'autres informations :
Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (127) htxx//192.168.1.xx/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.phpapi=lO6Xc9iPVFYCZJR3S0tXXXXXXXXXX&adress=XXXXXXXXX:da&value={"volume":"99"}
[18-11-26 17:59:17.4630] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (127) htxx//192.168xxxxx/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.phpapi=lO6Xc9iPVFYCZJR3SXXXXXXXXXXX&adress=0XXXXXXXXX:da&value={"volume":"100"}
[18-11-26 17:59:18.0472] Plugins::JeedomSBcontrol::Plugin::commandCallbackVolume (127http://192.168.xxxx/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php?api=lO6Xc9iPVFYCZXXXXXXXXXXXXXXXXXX&adress=00:xxxxxx:da&value={"volume":"99"}
[18-11-26 17:59:18.0669]
Comment cela est-ce possible ? Que puis-je faire ?
C'est dingue, ce problème
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Doryphore
Message par Doryphore » 26 nov. 2018, 18:59
Nicoboom a écrit :
09 sept. 2017, 09:52
Bonjour à tous, je suis actuellement confronté à un souci de taille : je pense que mes squeezebox sont piratées! En fait, cela fait 2 fois que ça se produit : en pleine nuit, ma squeezebox (sur un rpi, serveur sur nas synology), s'allume, volume à 100, bien entendu. Dès que j'éteins ça se rallume, je suis obligé d'éteindre le nas pour faire cesser tout ça! Pourtant, il me semble avoir sécurisé comme il faut le nas, je n'ai pas ouvert d'accès externe, j'ai activer la double authentification.
J'ai regardé les log de la squeezebox cette nuit, j'ai l'impression que les ordres d'allumage proviennent d'une adresse mac inconnue
Je ne sais pas sur quoi orienter mes recherches, un peu d'aide me serait bien utile!!
Je viens de trouver un post qui reprend mon problème : exactement pareil !
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 26 nov. 2018, 19:15
...et si tu actives les logs en debug côté Plugin Squeezeplayer de jeedom, tu récupères l'équivalent, soit la commande à 100% ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Doryphore
Message par Doryphore » 26 nov. 2018, 19:26
Je viens à l'instant de cocher la case debug sur le plug-in.......
je vais voir au prochain bug, merci
tom74
Message par tom74 » 22 déc. 2018, 13:33
Thierryb180381 a écrit :
08 mai 2018, 14:05
Du coup, ça me donne pour partager une chanson cette url : spotify:track:xxxxxxxxxxx
Et y'a juste ensuite à lancer l'action "jouer l'url' sur le bon player :)
PS: ça marche aussi avec la radio (Chérie FM), plus besoin de mettre son truc en favoris : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id= ... 9f97dc1290
Voilà :)
Salut @Thierryb180381,
Arrive tu as lancé des playlist Spotify sans les mettre en favoris dans LMS?
tom74
Message par tom74 » 29 déc. 2018, 15:02
tom74 a écrit :
22 déc. 2018, 13:33
08 mai 2018, 14:05
Voilà :)
Personne ne lance les playlists Spotify sans les mettre en favoris dans LMS?
fwehrle
Message par fwehrle » 29 déc. 2018, 16:18
Je lance des playlist lms statiques, dynamiques et SQL. Avec le plugin script, via une URL.
Je ne sais si les playlists Spotify sont lançables via l'API LMS...
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
mikaxy
Message par mikaxy » 04 janv. 2019, 22:19
tofito69 a écrit :
06 nov. 2018, 09:19
J'ai le même problème que toi. Si vous avez une solution on est preneur
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 05 janv. 2019, 02:05
C'est en local ou à distance ?
Parce qu'à distance, c'est normal...
-- TD38 --
DuplO
Message par DuplO » 05 janv. 2019, 09:14
Pour parer le problème à distance, J utilise le plugin webview.
tofito69
Message par tofito69 » 05 janv. 2019, 15:31
Moi à distance ou en local j'ai rien qui s'affiche dans le popup. C'est quoi l'idée du plugin webview ?
DuplO
Message par DuplO » 06 janv. 2019, 12:59
Le souci d accès en distant est que l adresse up locale de ton SB serveur n est pas routée, donc inaccessible.
L idée du plugin est d utiliser jeedom comme proxy web, ton jeedom étant accessible depuis l exterieur, ton SB serveur l est donc aussi.
Je l utilise pour SB mais aussi pour l interface d admin de mes switchs, remora, freebox, ...
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 06 janv. 2019, 13:49
Est-ce que l'interface LMS fonctionne depuis ton navigateur ?
-- TD38 --
tofito69
Message par tofito69 » 06 janv. 2019, 15:14
oui l'interface fonctionne j'y accède sans pb, je vois mes platines, mes playlists etc
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
