[Sujet officiel] SqueezeBox Control
Dapolux
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Message par Dapolux » 28 janv. 2019, 21:41
Dapolux a écrit :
19 janv. 2019, 20:46
J'utilise depuis un moment ce plugin, avec divers devices (google home, ampli, PC windows et RPI3), et depuis quelques jours, impossible interagir depuis jeedom avec celui qui est sur un raspberry pi 3 (depuis l'interface LMS, pas de problèmes, les commandes s'exécutent). Les autres SB continuent de fonctionner depuis jeedom.
Le squeezebox installé sur ce RPI est à base de max2play.
En regardant les logs, rien de particulier (j'ai activé le mode debug, je vois passer les commandes, exemple: [2019-01-19 20:26:02][DEBUG] : Execution de la commande suivante : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/executer_action.py 192.168.1xxxxxxxxxxxxxx changeVolume -1).
Peut être une librairie utilisée par le plugin coté RPI qui aurait sauté? (je n'ai pas souvenir d'avoir changé quoi que ce soit dernièrement)
J'ai tenté ce qui est mentionné dans les postes précédents (apt-get install python-requests), puis un reboot, mais ça ne fonctionne tjrs pas.
Une piste ou quelque chose que je devrais vérifier?
Merci d'avance.
Pour ceux que ça interresse, j'ai trouvé le problème.
Il se trouve que pour une raison que j'ignore, l'adresse mac à changée (il me semblais que c'était fixe par device), peut être lors d'une mise à jour de Max2Play, du coup le rattachement au RPI n'était plus bon. Il a fallut relancer un scan des platines, et supprimer l'ancienne (+ adaptation des designs associés).
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Frenchpot03
Message par Frenchpot03 » 28 févr. 2019, 20:19
Bonsoir
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour publier :-/
essaye d installer le plugin squeezebox contrôler sur jeedom mais je confronter un problème.
j'ai copier/coller le lien du plugin indiquer dans la description dans les paramètres du LMS .
après quoi se dernier ma bien demander de redémarrer .
Mais après j'ai beau chercher dans les plugin tiers ou inactifs je ne trouve pas se fameux JeedomSBcontrol .
quelqu'un aurait il une idée ? merci devance bonne soirée
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 28 févr. 2019, 21:14
Après redémarrage de LMS, le plugin est actif. Donc ne cherche plus dans les tiers ou inactifs mais bien dans les activés. Sinon Ctrl+F pour rechercher et tu le trouveras plus facilement.
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
lricher
Message par lricher » 23 mars 2019, 14:03
Je viens d'installer le plugin. Entre le clic sur Play et la l exécution de l'ordre sur LMS, il se passe 20secondes environ.
En exécutant la commande time python -c 'import requests; print requests.__file__', j'obtiens une réponse en 17s.
Savez vous comment réduire ce délai ?
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 23 mars 2019, 14:31
Ca dépend d'où vient le délai... si tu ping ton serveur LMS depuis celui de Jeedom, ça répond ?
Ensuite, ton serveur LMS est installé sur quoi ? Tu as plus de réactivité via l'interface web ?
Ta santé Jeedom, et le benchmark disent quoi ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
lricher
Message par lricher » 23 mars 2019, 22:06
Je ping parfaitement en 0.6ms.
Le LMS est sur un synology. Je prends un délai de 7s uniquement que je je lance cette commande sur le raspberry "time python -c 'import requests; '"
Dans la santé de jeedom, tout est au vert
Lionel
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 24 mars 2019, 16:40
Essaye de passer le plugin en debug et regarde ce qui passe dedans... des fois qu'une erreur soit remontée.
Les logs http et le syslog peuvent peut-être aussi donner des informations.
-- TD38 --
Sebkubi
Message par Sebkubi » 28 mars 2019, 21:07
Visiblement il y a un problème lors de l'installation des dépendances sur ma jeedom smartbox.
Ci-joint les logs.
Quelqu'un a eu ce même soucis ?
*             Installation des dépendances             *
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
software-properties-common is already the newest version.
The following package was automatically installed and is no longer required:
linux-headers-3.14.29+
Use 'apt-get autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 182 not upgraded.
'non-free' distribution component is already enabled for all sources.
'contrib' distribution component is already enabled for all sources.
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [44.9 kB]
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports Release.gpg
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates Release.gpg
Hit http://repo.jeedom.com stable/main arm64 Packages
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [305 kB]
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources/DiffIndex
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources [1439 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:4 http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources [1627 B]
Ign http://repo.jeedom.com stable/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Get:5 http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Get:6 http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Get:7 http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex
Get:8 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex
Get:9 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:10 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:11 http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:12 http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:13 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:14 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Get:16 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:17 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:18 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Err http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
Err http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Get:19 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:20 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:22 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:24 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:25 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:27 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:28 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:29 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en
Get:30 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en
Get:31 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en
Get:33 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en
Get:34 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en
Ign http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en
Err http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages
Err http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages
Fetched 44.9 kB in 7s (6409 B/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease  Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-updates/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-backports/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/source/Sources  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/contrib/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/non-free/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
W: Failed to fetch http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie-proposed-updates/main/binary-arm64/Packages  404  Not Found [IP: 130.89.148.12 80]
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
The following extra packages will be installed:
ffmpeg libass5 libavc1394-0 libavcodec57 libavdevice57 libavfilter6
libavformat57 libavresample3 libavutil55 libbluray1 libbs2b0 libcaca0
libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libchromaprint1 libdc1394-22
libenca0 libfftw3-double3 libflite1 libfribidi0 libglu1-mesa libgme0
libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmodplug1 libnuma1
libopenal-data libopenal1 libopencv-core2.4 libopencv-imgproc2.4
libopenjp2-7 libpgm-5.1-0 libpostproc54 libraw1394-11 librubberband2
libsdl2-2.0-0 libshine3 libsnappy1 libsodium13 libsoxr0 libspeex1
libssh-gcrypt-4 libswresample2 libswscale4 libtheora0 libva-drm1 libva-x11-1
libva1 libvdpau1 libwebp5 libx264-142 libx265-87 libxcb-shape0 libxcb-shm0
libxcb-xfixes0 libxcursor1 libxinerama1 libxrandr2 libxss1 libxv1
libxvidcore4 libzmq3 libzvbi-common libzvbi0
Suggested packages:
ffmpeg-doc libbluray-bdj libfftw3-bin libfftw3-dev alsa-base libraw1394-doc
speex vdpau-driver
Recommended packages:
libaacs0 va-driver-all va-driver
ffmpeg libass5 libav-tools libavc1394-0 libavcodec57 libavdevice57
libavfilter6 libavformat57 libavresample3 libavutil55 libbluray1 libbs2b0
libcaca0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libchromaprint1
libdc1394-22 libenca0 libfftw3-double3 libflite1 libfribidi0 libglu1-mesa
libgme0 libgraphite2-3 libharfbuzz0b libiec61883-0 libmodplug1 libnuma1
0 upgraded, 67 newly installed, 0 to remove and 182 not upgraded.
Need to get 28.1 MB of archives.
After this operation, 64.9 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
libva1 libva-drm1 libva-x11-1 libvdpau1 libavutil55 libswresample2
libx265-87 libavcodec57 libchromaprint1 libfftw3-double3 libbluray1
libavformat57 libavresample3 libpostproc54 libswscale4 libavfilter6
libavdevice57 ffmpeg libav-tools
E: There are problems and -y was used without --force-yes
libsox-fmt-mp3 is already the newest version.
sox is already the newest version.
libttspico-utils is already the newest version.
*             Installation terminée                    *
Sebkubi
Message par Sebkubi » 30 mars 2019, 13:22
Sebkubi a écrit :
28 mars 2019, 21:07
Ci-joint les logs.
Suggested packages:
speex vdpau-driver
Bug résolu...
J'étais encore sous Jessie, je suis passé sous Strech ==> viewtopic.php?f=128&t=32932&start=20#p647054
Wink
Message par Wink » 23 avr. 2019, 18:01
Je sollicite votre aide après avoir épluchés les pages du forum, cependant je n'arrive pas à me dépatouiller.
Voici mon install :
- J'ai un Syno sur lequel j'ai installé le paquet LMS en version 7.9.1
- Jeedom tourne sur un RPI3
- J'ai installé le plugin Squeezebox de Jeedom
- J'ai installé le plugin AirPlay sur LMS, il a trouvé mon Apple TV en tant que platine et je la vois effectivement dans Jeedom.
Problèmes :
- A priori je ne suis pas le seul, et sauf erreur la solution n'est pas encore trouvée : je ne trouve pas la clé API du plugin SBC à renseigner dans le serveur LMS (j'ai bien des clés API d'autres plugins mais celle de SBC n'apparait pas) - à défaut j'ai mis la clé globale de Jeedom
- Dans LMS, les dossiers Musique et Playlists sont bien configurés puisqu'il me les trouve, néanmoins, que ce soit via le NAS ou Jeedom, quand je clique sur Play rien ne se passe (on voit le bouton Pause apparaître 1/2 seconde puis de nouveau le bouton Play).
Je précise que les jaquettes sont bien remontées, la platine est allumée.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
Bosquetia
Message par Bosquetia » 23 avr. 2019, 18:06
Hello
Quelle version jeedom et plugin SBC ?
Wink
Message par Wink » 23 avr. 2019, 18:13
Jeedom 3.3.20
SBC 2018-05-18
kurairaito
Message par kurairaito » 23 avr. 2019, 18:58
Bonjour, essaye de desinstaller puis de réinstaller le plugin Squeezebox de Jeedom. De mémoire ça fait apparaître la clé api.
Édit : ou de cliquer sur le bouton réinstaller depuis la page où on gère les mises à jour de Jeedom et des plugins.
fwehrle
Message par fwehrle » 23 avr. 2019, 20:24
Tu cliques sur quel bouton play? D'un titre, d'un album, d'une playlist? D'une radio?...
Et qui y'a-t-il dans ta playlist a ce moment-là?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Wink
Message par Wink » 23 avr. 2019, 20:26
kurairaito a écrit :
23 avr. 2019, 18:58
Ah bien vu en effet c'est le bouton réinstaller qui a fonctionné !
Par contre étrangement j'ai obtenu la même clé API que Jeedom - je l'ai régénérée et saisie dans LMS.
Par contre j'ai toujours mon problème de lecture via l'Apple TV dans LMS, sans même parler de Jeedom.
En regardant dans les logs LMS, j'ai ceci :
[19-04-23 20:20:46.4870] Slim::Player::Song::open (409) Error: Couldn't create command line for mp3 playback for [file:///volume1/xxx/xxx/xxx/Milky%20Chance%20-%20Sweet%20Sun.mp3]
(J'ai juste remplacé l'arborescence par "xxx")
Question bête : plus moyen de retrouver le bouton "redémarrer" pour le serveur LMS :D
Wink
Message par Wink » 23 avr. 2019, 20:28
fwehrle a écrit :
23 avr. 2019, 20:24
Au départ je clique sur le bouton Play à partir d'une playlist (partie gauche de la fenêtre), donc ça ajoute tous les morceaux à la liste de lecture (partie droite)
J'ai fait un autre essai, en vidant la liste de lecture, puis en ajoutant juste une chanson depuis le dossier musique que j'avais référencé, même résultat, et même message d'erreur dans les logs.
Wink
Message par Wink » 23 avr. 2019, 20:38
A priori j'ai trouvé d'où venait le problème :
Dans la configuration du plugin AirPlay sous LMS, j'avais le choix entre 2 binaires à utiliser.
Il fallait prendre squeeze2raop-x86-64-static et non squeeze2raop-x86-64
Quelqu'un peut m'expliquer la différence pour ma culture personnelle svp ?
Et me dire au passage comment je peux redémarrer le serveur, ça me frustre de ne pas pouvoir le faire quand je modifie ceci ou cela :D
Poumi
Message par Poumi » 23 avr. 2019, 20:42
Si je me rapelle bien c’est une histoire de dépendances nécessaires sur le 1er et inclues dans le 2eme.
Pas sûr à 100% mais je suis sûr que c’est dans la doc du plugin AirPlay lms
Wink
Message par Wink » 23 avr. 2019, 20:45
Ok merci !
Jeandhom
Message par Jeandhom » 23 avr. 2019, 20:52
De mémoire, sur le syno, il n'y a pas la possibilité d'installer des dépendances. Il faut donc prendre le paquet statique.
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
