[Banque de codes] Broadlink à copier/coller
kerdale
Re: [Banque de codes] Broadlink à copier/coller
Message par kerdale » 13 janv. 2019, 16:04
Oui, mais j'ai remarqué que cette syntaxe ne fonctionne pas dans certain cas (je ne me souvient plus lesquels) mais elle a l'avantage d'etre plus lisible au premier coup d'œuil.
Pour le cas précis des Télco de Tv il est aussi quelquefois necessaire d'intercaller un "sleep" entre les ordres pour qu'il n'y ai pas de télescopage. C'est à tester au cas par cas
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
iPapy
Message par iPapy » 13 janv. 2019, 16:15
Hello à à vous trois (Xav, Kerdale et Bosquetia),
Ça fait deux heures que j’essaie de le faire mais je n'y arrive pas et un coup de pouce serait idéal pour un exemple concret histoire qu je comprenne car cela m'échappe.
Dans la pratique je demande à Jeedom à travers ma Google Home d'aller sur tel ou tel chaine via des interactions, jusqu'à la 9 ça va mais c'est après que ça veut pas.
Merci d'avance à vous.
xav_38
Message par xav_38 » 13 janv. 2019, 17:01
ici c'est les codes, dommage d'avoir polluer the flux avec des questions,
Pour te répondre, j'ai fait un widget avec les commandes des chaînes 0 à 9.
Ensuite dans mon virtuel, je créé une commande qui appelle, par exemple, la chaîne 0 du widget. Sur la même ligne, j'ajoute && entre chaque numéro de chaine que je veux ajouter pour former le numéro complet.
Donc dans le widget, j'ai des actions pour tous les boutons de la télécommande avec des commandes apprises de type : hex2send:260050000001269413361336133612381114111410391237123711381212123713371237121313361237141112121312131212131212131212141237103912371138123712371237130004950001274913000d050000000000000000
Et dans le virtuel, j'ai des actions avec le nom des chaînes, par exemple pour la chaîne 107 : #[Multimédia][Décodeur Canal+][1]#&&#[Multimédia][Décodeur Canal+][0]#&&#[Multimédia][Décodeur Canal+][7]#
[Multimédia][Décodeur Canal+] étant l'objet créé dans le plugin broadlink où j'ai enregistré les commandes pour le décodeur.
iPapy
Message par iPapy » 13 janv. 2019, 17:46
Oups désolé oui tu as raison, encore toute mes excuses et merci à toi Xav je vais tester cela.
bornich
Message par bornich » 15 janv. 2019, 20:19
xav_38 a écrit :
03 mars 2018, 22:23
Pour les possesseurs du tout dernier décodeur CanalSat sortie en 2018, bien que la télécommande fournie soit en Bluetooth, il possède un récepteur infrarouge qui fonctionne avec le Broadlink (ce qui n'était pas le cas du Cube CanalSat).
Voici des codes que j'ai pu tester (à l'exemption de l'enregistrement)
Mute
hex2send:260050000001269312371337133612371312131211381237123712381014133613361237121312371336121311391015111313361312131211131237131213361337121311381138120004960001264912000d050000000000000000
Power (ON/OFF)
hex2send:260050000001279312371237123712381113121313361336133613361312133711381138121311381237121212131312121312371213121311131237133613361336121313371237130004950001254a13000d050000000000000000
Flèche Haut
hex2send:260058000001279312371237113912371312121213361336133612371313123713361336111412371138121212381214103812131212121313121138121212371312123812371237120004960001264915000c4d0001264912000d05
Flèche gauche
hex2send:260050000001279412371237123713361311121312381237123712371213123712371138131312361336133613361312133614111312121311141213111312371312123713361237120004960001274913000d050000000000000000
Flèche droite
hex2send:260050000001269313361336123812371312121312371237123712371213123712371336131213361312111312131237133712131212121311381336133613121114123712371237130004950001274912000d050000000000000000
Flèche bas
hex2send:260050000001279313371237133613361114121212371337123711381312133613361336121312371213123712371312123713121113131212371312121312371312123713361237130004950001264a11000d050000000000000000
Ok
hex2send:260050000001269413361336123713361312131213371336113812371213123712371138131212371336121313121138123712131213121311131237133612131312123712371237120004960001274912000d050000000000000000
Menu
hex2send:260050000001279313361336123713371213121312361336133613361312133613371237131213361312111313121312121213361238121313361237123713361336121312131237110004970001274912000d050000000000000000
Info
hex2send:260050000001279312371138123712381212131213361336133613361312123810391237121212371411123713121213111412371336131213361312113811381237131212131237130004950001264913000d050000000000000000
Favoris
hex2send:260050000001289312371336123713361213111312381138123713361312133613361337121312371237121212131312121213361337111412131237133613361336121312121237130004950001264b12000d050000000000000000
Volume+
hex2send:260050000001259512371238113811381212121313361237133613371213123712371237121213361337133612131214111213361312121411121214113713361337121311381138120004960001254a13000d050000000000000000
Volume-
hex2send:260058000001279413361336133612371312121311381336133613361312133614351337121311381212131212371312121212371312131213371039111411381138121213361238120004950001274913000c4f0001254a13000d05
Chaîne+
hex2send:260050000001259412371336133712371312121312371237123712381212123714351237121313361336133713121113123713361312121312121312133612381213101511381237120004950001264a11000d050000000000000000
Chaîne-
hex2send:260050000001279313361336123813361114121212371336123712371312133713361237121312371113131212371213123812371212131213361336121312371213121311381336130004950001264913000d050000000000000000
Skip gauche
hex2send:260050000001259512371237133612371312131212371237123812371212123713361336131213371312121213361312133613121237121213361337131213361312133613121237120004950001274a12000d050000000000000000
Skip droite
hex2send:260050000001269512371237123711381212131215351237133613361312123712371238111313361336121411371312123712121337111411141138131211381113133613121336130004950001264a13000d050000000000000000
Play/Pause
hex2send:260050000001279313361336123713371114121212371336133613361312123713371138131212371212133613121312113812131336131213361312133613361312113812131237130004950001264a12000d050000000000000000
Enregistrement (pas testé)
hex2send:260050000001279312371237123712381212121313361336133612371312113912371138121212371213133613361313123712121336131212371312121213361312133713121138130004950001254a13000d050000000000000000
1
2
hex2send:260050000001269313361336133713361312111312371237123713371114123713361336131212371212133612131214101511131213131211381212123712371336133712371336130004950001274911000d050000000000000000
3
hex2send:260050000001279312371138123811381212131212371336123713361312123810391237111313361237133613121214121312121114121410131312123713361336123713371237130004950001264913000d050000000000000000
4
hex2send:260058000001269313371237123713361312131212371336123713371311123713361336131212371312131212381113121312131212131212371336131212371237133712371237110004970001254a12000c4f0001274913000d05
5
hex2send:260050000001269413361336123713371213121311381237123712371113123712381138131213361336131212371213111312131312121312131138131212371237123712371237120004960001274912000d050000000000000000
6
hex2send:260050000001259413361336133712371213131212371237123712371213123712371237121313361312123711381213131212131113131213361312111412371137133712371237130004950001274912000d050000000000000000
7
hex2send:260050000001269512371237133613361312121213371237133612371213133613361237131312371237123712371212131213121212131213121213111413361237133612371336130004950001274913000d050000000000000000
8
hex2send:260050000001269313361336133712371312131212371237123712371213133613361336121312371312121213121238121312131212131213361237123713121237123712381237120004950001274912000d050000000000000000
9
hex2send:260050000001279413361336133613361313111313361336133613361312133613371336131212371237111313121336131212131214111312131138123712121336133612371238130004950001274912000d050000000000000000
0
hex2send:260050000001269512371237123712371212131311381237133613361213123712371238121213361213133613121138121213121312131212371312123713121336133613361336130004950001264a13000d050000000000000000
bonjour, il manquerait le bouton "retour" pour se sortir d un menu ... si quelqu un connait ......
xav_38
Message par xav_38 » 15 janv. 2019, 21:18
le voilà
Retour
hex2send:260050000001289212371237133613361312121312381237123712371113133612371337111413361312111313121237121311131237131212381237133613121237133613121237120004950001284911000d050000000000000000
bornich
Message par bornich » 16 janv. 2019, 19:22
Super !!! tout marche nickel : merci !!!
czara
Message par czara » 19 janv. 2019, 00:18
Bonsoir tout le monde,
Je viens de mettre en place les codes du premier post sur Jeedom pour ma TV Samsung.
L'entrée HDMI 2 ne semble pas fonctionner. La TV ne réagit pas, même la led rouge en façade ne clignote pas.
Quelqu'un a essayé ?
Ma TV est une UE40ES6300.
Christophe
czara
Message par czara » 19 janv. 2019, 00:45
Merci iPapy pour ces codes, ça fonctionne à merveille.
Par contre petite question, il n'y a pas de code ON/OFF dissociés ?
iPapy a écrit :
12 janv. 2019, 08:44
boulete a écrit :
11 janv. 2019, 22:05
Pour info la mi box 3 (la 3 pas la S) dispose bien d'un capteur IR en plus du bluetooth. Je l'utilise tous les jours avec une vieille logitech harmony 700.
Je confirme que l'on peut l'allumer et la mettre en veille via IR sans probleme.
A plus
Bonjour Boulete,
Alors là tu m’intéresse car cela voudrait dire que si j'arrive à connecter ma Logitech Harmony Ultimate à ma MiBox TV3 non S je pourrais donc récupérer le code Hex power ON/OFF sur mon RM Mini.
Note du 12/01/18 à 15h35:
J'ai trouvé plus simple en cherchant sur le net, merci Google lool, alors avec le site https://md5decrypt.net/Outils-conversion/ qui est plus simple à utiliser que https://cryptii.com/pipes/base64-to-hex, il suffit de reprendre les codes fourni par Cyri1 dans la première fenêtre, de choisir le type d'encodage, donc ici "base64 vers hexa" et de cliquer sur convertir pour avoir le résultat, ensuite rien de plus simple que de copier le nouveau code puis de le rajouter manuellement dans le RM en y ajoutant devant "hex2send:" ce qui donne au final:
Power ON/OFF:
hex2send:2600340023111611162d162d1611162d1611162d1611152e162d1600015322111611162d162d1611162d1611152e1611152e152e16000d0500000000
Up:
hex2send:26003400221215241611151b162416111511161a161b1524162d1600018c251116241611151b162316111611161a161a1624162d16000d0500000000
Down:
hex2send:26003400231116241512151b162316111611161a162415241611160001a0231116241511161b152416111611161a16241524161116000d0500000000
Left:
hex2send:2600360014261314131d13261413141313271330131d131d14000190211313271313141d1326141313141326142f141d131d130008a80d000d050000
Right:
hex2send:26003400241115241611161a162416111610162e151116111624150001a1231115241611161a162416111511162d16111611162415000d0500000000
OK:
hex2send:26003400231116241511161b152416111611152e161a1611162d1600018e231115241611161a162416111610162e151b1511162e15000d0500000000
Back:
hex2send:26003400231115241611151b162416111511161a162e1524161a1600018f221116241611151b162316111611161a162d1624161a16000d0500000000
Home:
hex2send:26003400261215241611151b16241611151116241611151b1623160001a1221116241611151b16241511161116241610161b152416000d0500000000
Vol+:
hex2send:26003400231115251511161a1624161116111a29152416111611150001a1231115241611161a162416111511162e15241611161115000d0500000000
Vol-:
hex2send:26003400231115251511161a162416111611152e152e1611151b1600018e231115241611161a162416111511162d162e1511161a16000d0500000000
Christophe
lekxfr
Message par lekxfr » 20 janv. 2019, 12:45
Message non lu par Sabato » 18 oct. 2018, 16:29
Pour activer l'IR sur la télécommande SFR TV plus il faut appuyer en même temp sur 1 et 3 jusqu'à clignotement de télécommande. Et après tu peux enregistrer les commandes dans le broadlink ;)
Merci @Sabato, tu m'as bien aidé pour configurer ma box SFR. Il me reste cependant un soucis, il semblerait que le code de la touche "OK" soit différent à chaque fois que je fais l'enregistrement. As-tu eu le même soucis ?
Sabato
Message par Sabato » 20 janv. 2019, 14:41
Je n'utilise pas la touche OK...
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 26 janv. 2019, 17:19
Bonjour à toutes et tous
Je viens d'installer mon RM Mini 3, il est bien reconnu dans Jeedom.
J'ai une TV Samsung et un décodeur Proximus TV (ancien Belgacom TV). J'ai également une télécommande Logitech Harmony One (avec écran tactile)
J'ai appris toutes les commandes sans soucis, j'ai essayé d'abord avec la télécommande d'origine du décodeur puis avec la Logitech.
Lorsque je teste, les commandes de la TV (Volume, ON/Off, etc..) fonctionnent mais pas celle du décodeur.
J'ai fait quelques recherches sur le NET et apparemment ces Broadlink Mini mais également le Pro, ne sont pas compatibles avec le décodeur Proximus, en cause le récepteur infrarouge. En le changeant ça marche d'après ce site (http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2717225) mais j'ai pas trop envie de faire ça.
Donc y a t'il des belges parmi-vous qui ont réussi a associer ce RM mini avec le décodeur Proximus ?
Si oui les codes ou la marche à suivre m'intéresse, a part changer le récepteur.
Merci d'avance,
@+GargouilleBL
Jeedom V3.3.19 sur VM ProxMox - Clef Usb Z-Wave - Clef Usb RfxCom
Caméras D-Link + Reolink, Oeil Fibaro, Rubans Leds Yeelight, Variateurs Fibaro, Ampoules Led Z-Wave, Clavier RFID, Vannes Thermostat Danfoss, Ampoules IKEA, SNIPS, etc...
zamlou
Message par zamlou » 20 févr. 2019, 13:21
reyur a écrit :
18 févr. 2018, 10:33
Voici les codes pour une TV LG (testé sur une lg-42LV3400) :
ON :
hex2send:2600580000012791160f160f1634160f160f160f160f160f16341634160f16341634163416341634160f160f1634160f160f160f1634163416341634160f163416341634160f160f1600050e0001274716000c4e0001274716000d05
OFF :
hex2send:2600580000012692151015101535151015101510151015101535153515101535153515351535153515351510153614111411141114361434161114361510153515351535151015101500050f0001254815000c500001264815000d05
ON/OFF ensemble :
hex2send:260058000001269413111214123712121313111312121115123712381212133613371237133712371213121312131138121311141212131114361336133712131237133612371337130005230001274912000c500001274a12000d05
HDMI1 :
hex2send:2600800000012890170e170e1733170e170e170e170e170e17331733170e17331733173317331733170e173317331733170e170e173317331733170e170e170e17331733170e170e1700050d0001284617000c4d0001284617000c4d0001284617000c4e0001274617000c4e0001284616000c4e0001284617000c4d0001284617000d050000000000000000
HDMI2 :
hex2send:2600600000012790170e170e1733170e170f160f160f160f16331734160f16341634163417331733170e170e17331733170e170e1733173317331733170e170e17331733170e170e1700050d0001284517000c4e0001284617000c4d0001284617000d050000000000000000
VOL+ :
hex2send:260060000001269412131212133712131213111411131312113812381114103813371237123812381113123712131312121311131312121312371213133612371238123712381237120005240001274a12000c4e0001264b13000c4f0001264912000d050000000000000000
VOL- :
hex2send:260058000001259414101313133613121311141211141113123811381213113813371137133811371337133612141113121312131113121312131114113811381237133712381137130005240001254c11000c4f0001284911000d05
Mute :
hex2send:260058000001249512131114123614111214111312131214103812371213123811371338103913361436121212131238111311141212131311131336123813111337123812361338120005230001274912000c500001264b11000d05
Energy saving :
hex2send:260060000001259414111214103813131113121312131114113713371213123712381237133613371336121314351214113714111312123811141137131311381213113714371212120005240001254b12000c4f0001264a14000c4e0001274913000d050000000000000000
Source :
hex2send:260058000001269511131214113713121312121312121213123811371314103713371238123712371238123811131238121311131213121411121311153612121336133711391138120005240001254b12000c500001254b12000d05
0 :
hex2send:260078000001269412121411133713121212121411131213123712371313133512381336133614361212141114111213123712131212141113361337133614361312133613361436120005240001274914000c4d0001264a13000c4f0001264a12000c4f0001274913000c4f0001274913000c4f0001264a13000d05
1 :
hex2send:260070000001269413121213123713121213121212131311133713361313113713371336143612371336141113121213123714101412131113121237143613361312133614361336130005230001264a13000c4e0001274913000c4f0001264a14000c4e0001274913000c4e0001274913000d050000000000000000
2 :
hex2send:260070000001269413121212133713111312141113121213123712371312123714361237133614361312123713121212133713121312121212371411133713361313113713361436120005240001264a13000c4e0001264a14000c4e0001264a12000c500001264a13000c4e0001264a13000d050000000000000000
3 :
hex2send:260078000001269314111312123714111312121214111312133614361212133712371337133613341438133614111312123713121312121312131113123713361411133713361336130005230001274914000c4e0001274912000c500001274913000c4e0001274913000c4f0001274913000c4e0001274913000d05
4 :
hex2send:260068000001269413121312133613121212131213131112133713361312123713371237133713361214111213371312133612141112141212361436121312371312123713371237120005240001274912000c500001274913000c4e0001264a13000c4f0001274912000d05
5 :
hex2send:260068000001269414121113123713121311141114111312143512371312143513371336133713361436131113371312133613121311131212141137141112371411123713371336130005230001264a13000c4f0001274912000c4f0001264a13000c4f0001274913000d05
6 :
hex2send:260068000001269414111312123714121112141212121213133613371213123613371237133712371312133613371312123713121311141212361411131213361412123614361336140005220001264a13000c4f0001264a13000c4e0001274913000c4f0001274914000d05
7 :
hex2send:260068000001279313121213133612131311131213131113133612371412113812371237143613361336143612371312133614121212121312121312131212371411133614361336130005230001264a12000c500001264a12000c4f0001274914000c4e0001274913000d05
8 :
hex2send:260070000001269412121412133613111411131311131311143612371312133613361436123714361311131213121336143613111411131213361436123713121212133712371436120005240001264a12000c4f0001274913000c4f0001274912000c4f0001274913000c4f0001274913000d050000000000000000
9 :
hex2send:260070000001269413131112133713121212141112131312123712371312123713371237133712371336141113131236143613111411121312121337123713121312123713371237120005240001264a12000c4f0001274913000c4f0001264a13000c4f0001274913000c4e0001264a14000d050000000000000000
Je cherche les commandes pour passer directement à la source TV et pour couper l'écran (energy saving Max).
Si quelqu'un a ça svp :)
Bonjour à tous
Les codes LG fonctionnent très bien, c 'est au top, il me manque cependant le code HDMI 3, quelqu'un d'entre vous aurait ce dernier ?
Merci :)
Toutes mes excuses, j'ai pu convertir un code glané sur le net, et ça fonctionne
Si besoin,
Tv LG , HDMI3 : hex2send:260056000001269213121312133713121312131113121312133713371312133713371337133713371337131113121337131113371337133713121337133713121337131113111312130005370001264913000c620001264913920d05
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
graciazeitao
Message par graciazeitao » 19 mars 2019, 15:15
je serais vraiment intéresser par les codes Thomson TV 32HS5246 pour créer les commandes broadlink directement dans Jeedom
ma télécommande ne donne plus rien
j'ai le on/off : hex2send: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
le numéro 1 : hex2send:260044018081113e123e113e123e111f111e123e113e123e113e123e113e121e111e121e121e113e123e111e121e121e111f111e121e110001498082113e123e113e123e111e121e113f113e123d123e113e123e111f111e111f111f113e123e111e121e111f111e121e121e110001498082113e123e113e123e111e121e113e123e113e123e113e123e111e121e111f111f113e123e101f121e111f111e111f111f110001498082113e123e113e113e121e111f113e113f113e123e113e113f101f111f111f1020103f113e111f111f101f131d111f121e120001488180133d123d133d113e111f131d103f133d103f133d103f113f101f111f111f101f113e113f121e111f101f111f111f101f1100014a8081123e113e123e113e121e111f113e123e113e123d123e113e121e121e111e121e123e113e121e111e121e121e111f111e12000d0500000000
voilà , j'espère que quelqu'un pourra m'aider (minimum "silence, chaine +1, chaine -1, volume +1, volume -1)
merci d'avance
iPapy
Message par iPapy » 18 avr. 2019, 08:51
N'arrivant pas à remettre la main sur la télécommande de ma clim split je suis à la recherche des codes de cette dernière.
Le modèle est une Vortice Polar II M 14 E SPLIT.
Merci d'avance à vous tous pour soit un lien soit des codes de la même marque de clim.
GargouilleBL
Message par GargouilleBL » 18 avr. 2019, 09:04
Je réitère ma demande, personne n'as les codes pour le décodeur Proximus (ex Belgacom) en Belgique ?
Impossible de les enregistrer de manière classique.
Merci et bonne journée
@+ GargouilleBL
kenshirohokuto
Message par kenshirohokuto » 16 mai 2019, 12:12
Bonjour, suite à un tuto de sarakha :
http://sarakha63-domotique.fr/chauffage ... otisation/
j'ai utilisé sa solution plutôt que de mettre un petit (mais consommateur) chauffage d'appoint l'hiver dans la SdB
les codes ON & OFF sont respectivement :
hex2send:2600700300013686121613161216121612161216121612161316123612161237121612161237121612161316123612161237121612371216121612161315133612371216121612371216121612161336121612161237123712000825000136841416131513161216121612161216123712161237121612161216121612161237123712161237123613361216121612171236131513361216121612161315131612341536121613151336123712361316120008250001368612161315131612161236121613161216121612161216121613151316123612371216131513161216121612161216121613361237121612161216121612161217121612161237123612161216133612161200082600013686121612161216121612371216121612371216121613151316121612161236133613161216121612161216121612161217123612371216121612161216121613161237121612361435123613361216123712000825000139831316121612161216123712161236121712161216121612161216121613361237121612161216131513161216121612161237123712161216121612161216121712161216123613361216123712161237120008250001368612161315131612161236121613361534121612161315131612161216123612371316121612161216121612161216121712361237121612161216121612161217123712161236123712371216123613161200082500013686121612161315131612361237121612161316121612161216121612161237123712161216121612161216121612161316123712361216131513151316121612161216121613361237123613361216121612000825000137861216121612161414123712371216123712161216121612161216121615341237121612161216121613161216121612161237123712161216121612161216121613361216123712371216121612361336120008250001378612161216121612161237123712361217121612161216121612161216123712371216121612161216121613161216121612371236131614141216121612161216131513161236123712371216123612371200082500013786121612161216121612161216123712161316121612161216121612161216121712161216121612161216121612161514121612161237123612161216131513371236123712371216121612361336123712000d051236123712371216
et
hex2send:2600700300013685131612161216131515141216121612161513133612161534141412161237121612161513123815131237153414141216121615131237151312161513123712371513123714341336123712161513123714000823000136861216131513161216121612161216123715131534141412161513151312161534123712161237143413361216121612171236151412361216121612161513151412371434151315141236123712361514120008250001368612161514121612161434151313161414121612161216151313161414123612371513151412161414121612161216151313361237121612161513121615131514121615131235163412161315133612161200082600013686121612161513121615341513121612371216131515141414121614141236133712161216141415131216121612161514143413361216151312161216151315141534141414341336123714341315153412000825000137861414151312161513123715131237121612161216131513161216121612361534151412161414121614141216151315141236153415131216121615131216151412161216153412361315153412161237150008220001378513161414141412161236151412361237121613161216121612161216123615351216121612161216121612161216121712361336151312161513121613161414123714141236133612371414153412161200082500013686131614141414141412361336151312171216141412161513121612161534143515131216151312161513151412161216123712361514121614141216121615131514121614341534123714341513121712000825000136861216121615131315153415341216153412161216121612161513131614341534121613151316121612161216121615131336153414141216121615131216151414341316123615341216121612371236130008250001368612161513121613151336153414341316121612161216151312161315133615341216151313161216121612161414121612371237141412161513121615131217121612161533133612371216153414341200082600013686151315131513151313161216143415141414121615131216121615131216151412161216121612161216151313161414151312161237123615141217121614141237121615341236123712161216123714000d051237121615341236
meuja
Message par meuja » 23 mai 2019, 13:46
je chercher les codes pour commander une Apple TV 4. En mode apprentisage je n'ai que les boutons volume, les autres commandes ne marche que depuis l'app ios "ihc for eu", mais impossible de les récupérer sur iPhone.
En tout cas, voici les codes pour le volume:
Vol+:
hex2send:260050000001239213121312131213111411141114111312131213121312131114361436131213121336143613121312131213121311143613121312133614361436133713361411130005f90001284812000d050000000000000000
Vol-:
hex2send:260050000001239312131312131212121411131213121312121312131312131212371337131213121213123813121311131213121312143613371311133713371337123615361312130005fb0001274914000d050000000000000000
Vous auriez les autres commandes (comme play / menu)?
iPapy
Message par iPapy » 23 mai 2019, 17:03
meuja a écrit :
23 mai 2019, 13:46
Vol+:
Vol-:
As tu regarder ici http://www.remotecentral.com ?
iPapy
Message par iPapy » 15 juin 2019, 17:52
Je recherche les codes pour une barre de son Samsung modèle HW-F450 mais plus précisément ceux qui me permettrait de choisir directement la source d'entrée audio.
Merci d'avance pour votre aide.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
