A très bientôt !
Impossible d'apprendre de commande - Broadlink RM mini3
kerdale
Re: Impossible d'apprendre de commande - Broadlink RM mini3
Message par kerdale » 26 sept. 2018, 11:50
T° hs normal, ça n'a jamais fonctionné pour les led, il faudrai que je le réinstalle, suis passé sur rm pro nettement plus performant puisque capable d'apprendre des telco 433Mhz non reconnues par RFLINK (genre moteur stores chinois zemismart)
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
pepite
Message par pepite » 26 sept. 2018, 15:14
MErci pour ta réponse.
Je rechercherai ce que je rate ce soir, mais vraiment je ne vois pas trop ;-)
christlep
Message par christlep » 26 sept. 2018, 20:13
Je viens de mettre en route mon 4eme Rm3 mini sans aucun soucis.
Pour la t° c'est normal, ça n'a jamais marché. Moi je le supprime direct car ça sert a rien du coup.
A+
chris
pepite
Message par pepite » 27 sept. 2018, 09:28
Super mais quel est ton secret ??:-)
Ton rm mini3 reste allume ou non ??
Peux tu m'en dire plus sur ta procédure stp ??
christlep
Message par christlep » 27 sept. 2018, 11:28
Je n'ai pas de secret.
Il faut paramétrer ton rm3 mini avec l'application dispo sur android, afin que ton rm3 mini puisse communiquer par wifi.
Apres, il faut trouver son ip sur ton réseau. Un petit tour dans le menu dhcp de ta box, tu trouve sont adresse ip et tu la fixe pour pas qu'elle change.
Puis dans jeedom, vas dans le plugin Broadlink puis clic sur ajouter. Tape le nom que tu souhaite lui donner. Sur la page suivante, rentre l'ip de ton rm3 mini sur ton réseau avec le port 80, tu dois obtenir un truc comme ca :
Sauvegarde et va sur l'onglet commandes. Maintenant pour rajouter une commande il faut que tu clic sur Apprendre une commande, puis quand la led du rm3 mini est blanche, appui sur le bouton que tu veux lui faire apprendre. La led s'éteinds des que tu relâche le bouton, et au bout de quelques secondes une nouvelle commande se crée toute seule. Change le nom de cette commande afin de t'y retrouver plus tard. Sauvegarde et recommence pour apprendre tous les boutons de ta telecommande, et n'oublie pas de sauvegarder entre chaque apprentissage.
Quand tu as sauvegarder, tu peux essayer ta commande dans jeedom en cliquant sur le bouton tester tout a droite.
A la fin tu dois obtenir un truc comme ca :
Voila comment je fais.
A+
chris
romanais
Message par romanais » 27 sept. 2018, 11:47
Tout est dit :-)
J'ai ajouté mon 2ème RM mini hier et pas de souci.
Connexion sur mon réseau wifi (ça c'est le plus chiant), je fixe l'ip depuis ma box (indispensable).
Et ensuite, je procède comme ci-dessus.
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
pepite
Message par pepite » 28 sept. 2018, 15:14
Bonjour bonjour,
Yes, merci messieurs, c'est bien ce que j'avais fait, mais quand je fait tester, il ne se passe rien lol .
Votre RM mini3 est loin de l'appareil qu'il pilote ?
Je vais tout recommencer ;-), c'est peut-etre le chargeur qui n'est pas bon.
romanais
Message par romanais » 28 sept. 2018, 15:27
Salut, déjà es-tu sûr que ton rm mini est bien installé et configuré dans Jeedom ?
Tu peux poster une capture de ton équipement ?
C'est déjà la 1ère grosse étape, une bonne inclusion de cet appareil sur Jeedom.
Par exemple lorsque ton RM est connecté à ton réseau Wifi, il faut aller dans la foulée fixer son ip sur ta box/routeur, parce qu'en cas de redémarrage de l'un ou l'autre, l'ip va changer et du coup, Jeedom enverra les commandes vers la mauvaise IP.
Voyons déjà ça :)
Ensuite, as-tu déjà créé une commande (et tu la vois sur ton équipement ?)
C'est-à-dire, tu as procédé à la création d'une nouvelle commande, puis utilisé ta télécommande vers le RM, etlà dans Jeedom tu as bien au la création de commande qui s'est effectuée ? (mais on verra tout ça dans un second temps).
Mes 2 RM sont à 2m des appareils que je veux piloter, mais sauf si t'es à 10m ou avec des trucs sur le "chemin", il n'y a pas de raisons que ça vienne de là.
Mon matériel
pepite
Message par pepite » 28 sept. 2018, 15:48
Re,
Sur non, c'est mon 1er ;-)
Je vais vous faire une capture.
IP fixée depuis le début sur mon routeur.
Apprentissage des commandes a été OK aussi.
Merci pour la distance.
Bon, ben je vais recommencer lol
lemars
Message par lemars » 21 avr. 2019, 15:12
Dommage que la température ne fonctionne pas ? Même sur le rm pro ?
Car ce serait tellement pratique !
Avez vous des infos ?
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
kerdale
Message par kerdale » 21 avr. 2019, 18:57
T° à oublier définitivement que ce soit sur le mini et le pro
lemars
Message par lemars » 21 avr. 2019, 20:14
Bien dommage ça aurait éviter dacheter une sonde
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
