Probleme plugin broadlink [RESOLU]
Étant novice sur Jeedom je n'arrive pas a installé Broadlink voici ce qu'il me met (photo en pièce jointe)
Je suis un peu perdu ^^ Sachant que mon broadlink est déjà configurer avec l'appli ihc for eu et j'ai mes volets roulants , TV etc...
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
- Pièces jointes
- broadlink.jpg (210.38 Kio) Consulté 3532 fois
Re: Probleme plugin broadlink
Bonjour, c'est écrit noir sur blanc: dépendance non installées. Il faut donc les installer avec le bouton relancer. Avant il serait préferable de mettre log sur debug et sauvegarder.
Si ça ne résoud pas le pb, communiquer le log dépendance
le bandeau dépendance et Démon est en rouge, signe sur Jeedom que qque chose n'est pas ok, ces deux bandeaux doivent passer au vert quand ce sera OK
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Bonjour Kerdale,
J'ai refait une relance mais toujours pareil même en mode debug.
Que veut tu dire dans "communiquer le log dépendance"
Normalement un bouton log dépendance doit s'afficher dans la case log et surveillance. autrement les log sont visibles dans l'onglet analyse (jeedom) et log .
Il doit y avoir un log dépendance il s'appelle brodlink update. Il faut le télécharger (on ne peut pas faire de copier coller) et le mettre sur le forum pour qu'on puisse voir ou ça achoppe.
aller sur éditeur avancé et coller le log entre les balises code
voici Merci déjà pour ton aide
- Pièces jointes
- log.jpg (169.28 Kio) Consulté 3506 fois
Nota pour les log ou code comme je l'ai dit c'est + commode pour tout le monde de ne pas mettre une image jpg mais faire un copier coller du texte (ici le log ) entre les deux balises :
mettre code au début du log et [/code] juste à la fin.
Bon il y a des erreurs dans le log sur python (mais je ne suis pas spécialiste ) comme c'est une image.jpg impossible de copier les lignes en erreur.
Le mieux est de refaire un fil avec problème dépendance Broadlink (ou d'éditer le premier post et indiquer dans le sujet problème de dépendances
mettre
Voila
* Installation des dépendances *
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:4 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:6 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch Release
Hit:3 https://apt.armbian.com stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python-pip is already the newest version (9.0.1-2+deb9u1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u11).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Collecting pycrypto
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/60/db/645aa9af249f059cc3a368b118de33889219e0362141e75d4eaf6f80f163/pycrypto-2.6.1.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named setuptools
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-pnq_gE/pycrypto/
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages
* Installation terminée *
J'ai ça maintenant :
Hit:1 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:3 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:2 https://apt.armbian.com stretch InRelease
Building wheels for collected packages: pycrypto
Running setup.py bdist_wheel for pycrypto: started
Running setup.py bdist_wheel for pycrypto: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-vOzKTg/pycrypto/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/tmpuJ19zApip-wheel- --python-tag cp27:
usage: -c [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
or: -c --help [cmd1 cmd2 ...]
or: -c --help-commands
or: -c cmd --help
error: invalid command 'bdist_wheel'
Failed building wheel for pycrypto
Running setup.py clean for pycrypto
Failed to build pycrypto
Installing collected packages: pycrypto
Running setup.py install for pycrypto: started
Problème résolu
Re: Probleme plugin broadlink [RESOLU]
Peux tu me dire comment tu as résolu le problème j'ai le même et je suis bloqué
Conf:
Banana Pi SD C10 8GO
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
OWL TSE000-001 + OWL TSE200-001
Carte Razberry - Zwave+ RPI
Qubino 2 ZMNHOD1, 2 ZMNHBA2, 1 sonde temp
Fibaro 1 FGMS-001, 1 FGS-222, 2 FGS-221,
Jeedom (stable) Démarré en 12/2014
8 Sondes T/H
8 Prises Phenix
Rfxtrx433e
De même.
De même.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
