[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
@izidor78 : c'est des commandes sur le groupe 0 ca ne va pas de créer un équipement a chaque scene
@paul gueguen: je pense que tu as un soucis avec le démon, regarde le moteur de taches
Ok Loïc, j'attends donc la stable avec impatience
Je précise que ce n'était pas une critique contre toi, je me rends bien compte de la quantité de taf que ça représente en plus de tout ce que tu as à faire sur Jeedom en parallèle. J'avais juste l'impression que tu en avais marre de ce plugin et je me disais qu'il vaudrait sûrement mieux passer la main dans ce cas
Ne le prends pas mal Loïc, je me doute bien que ça représente un max de taf pour toi, mais en dehors de la gestion des groupes, je trouve que, globalement, le plugin fonctionnait mieux avant : retour d'état sur le dashboard, gestion des couleurs plus précise, réglage de la saturation aujourd'hui absente, tout comme le retour d'état on/off, mémorisation de l'état précédent lors de l'extinction....
Ma question est donc la suivante : pourquoi avoir choisi de refondre ce plugin qui fonctionnait pas trop mal quand on voit qu'aujourd'hui tu sembles plutôt blasé et pas outillé pour finir le job ? Pourquoi ne pas l'avoir passé en officiel en l'état où il était et lui adjoindre des modifs si besoin ?
Le retour d'état on/off n'existe plus (pas de commande info dédiée comme c'était le cas avant). Quant au retour d'état sur le dashboard, pour moi, le widget montre une ampoule éteinte au moindre refresh de la page, ce qui, là aussi, n'était pas le cas avec la version de tmartinez.
Car j'aurais pas pu le maintenir en officiel tel qu'il était fallait que je le refasse et beaucoup de monde le voulait en officiel. Maintenant je savais que ça plairait pas à tout le monde mais c'est comme ça. Si le plugin vous plait vous avez les sources.
Pour la saturation ça sert à rien je vais pas te renvoyer vers wikipedia mais en gros les couleurs y'a soit du RGB, de l'hexa, xy ou saturation/hue/luminosité. J'ai donc choisi hexa tout en laissant quand même la luminosité.
Pour le on/off ça sert à rien tu as la luminosité qui le fait. Idem pour avoir le retour d'etat
En ce qui concerne ton soucis d'ampoule toujours éteinte j'ai eu le cas c'est quand l'ampoule est en limite de porté tu peux la piloter tu as le retour d'État mais le pont la voit mal, il y a une option (ampoule toujours alimenté je crois) pour prendre en compte ce cas
Sauf que là les ampoules ne sont pas en limite de portée, la plus éloignée est à 3m50, la plus proche à 80cm du pont. Le mode "toujours allumé" de l'ampoule ne change rien : le widget revient à sa position initiale, à savoir luminosité à 0, couleur noir, et ce quel que soit l'état de l'ampoule à chaque rechargement de page. Dernière chose, le clic sur le symbole de l'ampoule n'a aucun effet chez moi. J'ai la dernière version du plugin pour info.
Nouvelle précision sur mon problème :
Je ne les vois pas (cf capture)loic a écrit :@izidor78 : c'est des commandes sur le groupe 0 ca ne va pas de créer un équipement a chaque scene
- Capture d’écran 2016-01-02 à 01.35.12.png (38.98 Kio) Consulté 569 fois
@sebbbl : avant la mise à jour du plugin tu as bien tout supprimer, c'est à dire les équipements et autre puis mis à jour le plugin ?
@izidor : faudrait voir si d'autre on le soucis car la je vois pas, tu as bien des scènes sur ton pont ?
Ah ben voilà, j'ai fait mon boulet. Je n'avais pas vu que la suppression était obligatoire lors de la mise à jour précédente... Je vois ça et je te tiens au jus.
Edit : tous mes équipements supprimés, plugin désinstallé, réinstallé, même topo.
Oui, j'ai bien des scènes sur mon pont (les scènes de base + d'autres que j'ai créé)loic a écrit :@izidor : faudrait voir si d'autre on le soucis car la je vois pas, tu as bien des scènes sur ton pont ?
Est-ce que d'autres utilisateurs rencontre le même problème que moi ? Est-ce que vous voyez bien les scènes, si oui comment ?
@sebbbl : le démon tourne bien ? Tu le vois sur le moteur de tâche ?
Oui, je le vois. Il est sur stop mais il est là et marqué actif. Mais mes scènes se lancent bien, et le sélecteur de couleurs fonctionne également. Ce n'est que lors d'un refresh que les widgets indiquent des ampoules éteintes.
Oui justement ça c'est le démon qui le fait, tu peux mettre une capture du moteur de tâche ? Et me dire ce que tu as dans le log cron_execution
Le statut des ampoules n'est pas mis à jour correctement sur les widgets.
Reste allumé sur le widget alors que l'ampoule est éteint (luminosité = 0) ou inversement ampoule éteint sur le widget alors que l'amoule est allumé (luminosité > 0)
Dans le moteur des taches le demon semble bien être démarré (cf capture)
Dans le cron_execution, j'ai l'erreur suivantes qui est affichée plusieurs fois
PHP Fatal error: Call to undefined method Phue\Group::getAlert() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 327
- Capture d’écran 2016-01-02 à 15.33.51.png (28.24 Kio) Consulté 522 fois
Exactement la même chose qu'izidor78.
Concernant le problème avec la remontée des scènes, j'ai peut-être une piste car dans les logs j'ai l'erreur suivante :
PHP message: PHP Notice: Undefined property: stdClass::$active in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/vendor/sqmk/phue/library/Phue/Scene.php on line 89
OK je vois pour les 2 soucis j'essaye de vous faire une correction d'ici ce soir
