[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
je viens d'acheter une ampoule Innr color (https://www.amazon.fr/gp/product/B01M4R ... UTF8&psc=1).
Elle est totalement compatible HUE, mais je ne la retrouve pas dans le plugin HUE.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
Je poste pour deux soucis. Le premier est que j'ai un groupe qui apparaît régulièrement "hgrp-0000000014" mais il ne correspond à rien... J'ai bien mes autres groupes à côté et il n'en manque pas. Je peux le supprimer mais il revient parfois.
Ensuite j'ai une white ambiance LTW010 et elle n'apparaît pas dans le plugin, aucun moyen de récupérer cette ampoule... En revanche aucun soucis sur les autres.
Merci par avance !
Merci par avance !
Pour le groupe je ne sais pas si il revient c'est qu'il existe sur le pont mais je peux pas en dire plus.
Pour la LTW010 c'est que en beta pour le moment ca arrivera bientôt en stable
Merci pour ton retour ! Je vais tester la bêta en attendant la stable.
Dans l'application HUE : La caméra Innr n'a pas beaucoup d'informatiosn :
- modele : vide
- SW : 2.0
- modele : vide
- SW : 2.0
Regarde ce tuto ça pourrait t'aider : https://www.antoineguilbert.fr/remplace ... er-switch/Mikele di Sagitter a écrit : ↑30 déc. 2017, 01:01Comment l'interrupteur doit être en marche? ça ne s'installe pas en place de l'interrupteur?InKoRtAGE a écrit : ↑29 déc. 2017, 22:38Oui c'est en fait une télécommande aimanté à un socle, donc elle peut être fixe et mobile, par contre il faut quand même que ton interrupteur soit sur la position marche. Tu as aussi le Hue Tap.Mikele di Sagitter a écrit : ↑29 déc. 2017, 17:48A moins que l'on achète cet interrupteur spécial?
https://www.boulanger.com/ref/1093180?x ... lsrc=aw.ds
Lui il ferait en sorte que l'on puisse utiliser interrupteur et commandes domotiques? Un peu comme les modules fibaro?
Jeedom 3.3.24 DIY sur Debian 9.4 x64 - Z83II
Jeedom 3.3.24 DIY sur Raspberry PI 3 - Raspbian Stretch (32 bits)
Z-wave : Aeon Labs Z-Stick Gen 5 - RFXCom433E - RFplayer - Philips Hue 2nd Generation - Nuki Combo
Salut Loic, pour info, j'avais trouvé un petit contournement aux groupes qui reviennent et qui ont l'air d'être propre au pont Hue.
Le nettoyage permet de les effacer mais ils reviennent de temps à autre, il faut bien évidement redémarrer le plugin pour mettre à jour ou refaire sauvegarde sur le plugin pour relancer la synchro.
Je suppose que ce type de produit n'est pas reconnu via ce plugin ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B074PZLX2P/
Si ce n'est pas le cas, est-il possible de l'ajouter dans une future version ? Ce type de prise est reconnue par le pont comme une ampoule ayant ON et OFF comme commandes.
A priori cela est simple à ajouter (mais je préfère que se soit de base dedans) : viewtopic.php?f=174&t=32339
Je suis passé sur le plugin en Beta, mais je n'ai toujours pas l'ampoule LTW010.
Il y a quelque chose en place a faire ? (j'ai bien relancé une synchro)
Jeedom DIY @ Debian | Service Pack Ultimate
Plugins: OpenZwave - Edisio - Téléinfo - APC - BLEA - Hue - Sonos - Kodi - Camera - Netatmo - Xiaomi - Jeelink - Telegram
Hebergeur de l'API DomoGeek
Faut attendre demain, les version des plugins ne sont recuperer que toute les nuits. De plus faut sur le market cocher la case pour avoir accès au beta.
Bonjour @loic,
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
J'ai bien installé la version 2018-01-01 04:14:13, mais dans les logs je vois qu'il ne trouve toujours pas la configuration pour la LTW010
Voici la ligne de log:
[2018-01-01 13:07:12][DEBUG] : No configuration found for light : Phue\Light Object ( [id:protected] => 17 [attributes:protected] => stdClass Object ( [state] => stdClass Object ( [on] => [bri] => 59 [ct] => 366 [alert] => none [colormode] => ct [mode] => homeautomation [reachable] => 1 ) [swupdate] => stdClass Object ( [state] => noupdates [lastinstall] => 2017-12-24T10:37:48 ) [type] => Color temperature light [name] => Hue WC [modelid] => LTW010 [manufacturername] => Philips [capabilities] => stdClass Object ( [streaming] => stdClass Object ( [renderer] => [proxy] => ) ) [uniqueid] => 00:17:88:01:03:85:3b:33-0b [swversion] => 1.29.0_r21169 [swconfigid] => AE47C3E4 [productid] => Philips-LTW010-1-A19CTv2 ) [client:protected] => Phue\Client Object ( [host:protected] => 192.168.0.245 [username:protected] => newdeveloper [transport:protected] => Phue\Transport\Http Object ( [client:protected] => Phue\Client Object *RECURSION* [adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object ( [curl:protected] => Resource id #17 ) ) ) )
Tu es sur d'avoir la beta ? Tu as bien suivi le tuto pour avoir accès au bêta ?
J'ai bien coché la case "Activer l'accès aux plugins beta" dans mon market et ensuite installé la version beta du plugin.
Tu as bien sauvegardé après avoir coché la case ?
Je viens de vérifier à nouveau, la case est bien cochée sur mon market.
Yavait une erreur sur le fichier de configuration. Il faudra attendre demain pour retester.
C'est noté, merci Loic !
Mise à jour effectuée ce matin, l'ampoule est maintenant détectée et opérationnelle.
Pour la prochaine version stable, si tu peux ajouté le visuel de l'ampoule.
Merci pour la réactivité
Je veux bien mais j'ai aucune idée de ce que c'est ces ampoules, si tu as le visuel je peux le rajouter par contre.
Salut, du nouveau pour l'histoire des boutons ON qui mettent la luminosité au minimum?
