[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Moi aussi, je suis Jeedomly aveugle sur la moitié de mes Hues...
Raspberry Pi 3 Jeedom - RFX433 - HUE - Mobile Alerts La Crosse Technology - Volets SOMFY - Viessmann Vitoconnect - Google Home Chromecast Wifi
Merci pour ta réponse Loic, ça me rassure de savoir que tout est normal, mes scénarios ne sont pas foireux
Suite à la MàJ du Plugin ce matin,
ma Philips Hue (Toilettes) s'allume puis la luminosité varie (aléatoirement).
En regardant mes scenarios pour cette lampe ,
1/ je l'allumais ("On")
2/ Je réglais la luminosité fonction de l'heure
En supprimant la ligne "On" (allumage)
Il semblerait que tout soit revenu à la normale .
(A voir dans le temps)
Sur mes autres ampoules Hue, je n'ai pas vu de "dysfonctionnement";
Ai vérifié : je n'avais pas de fonction "On" avant la luminosité.
Directement Luminosité .
Donc ça semble logique.
Cela semble rejoindre le Message de BorisTS et de Loic ce matin (enfin c'est ce que je pense en comprendre).
Merci Loic pour ce Plugin et le suivi que tu y fais.
Hervé
Mon matériel domotique
Hello @Loic
Voilà la conf pour le modèle Ikea TRADFRI E27 couleur 600lm
Testé OK chez moi.
Testé OK chez moi.
DIY / VM Debian sur ESXi 6.5 - ProLiant MicroServer Gen8
Protocoles : Z-Wave+ / Hue / Xiaomi
C'est ajouté en beta ca sera disponible dans la prochaine stable
Pousse pas la stable trop vite, je reçois la semaine prochaine un panneau LED FLOAT, je ferais la conf aussi
Bonsoir à tous,
Depuis la dernière mise à jour de l'appli philips hue et de mon pont, j'ai un souci avec mes ampoules.
Je m'explique,
Premièrement dans mes logs j'ai le message : Erreur sur philipsHue::pull() : Call to a member function isReachable() on null
Puis maintenant lorsque je clique sur le bouton "ON" d'une ampoule depuis l'interface Jeedom, elle s'allume en blanc (blanc hôpital ) par défaut.
Si vous avez une idée du problème je serai ravi
EDIT: Problème résolu en ayant redémarré le Démon
Je m'explique,
xEns, j'ai eu le même soucis, ils ont changé le fonctionnement des lampes, tu dois supprimer le "on" et les allumer avec la scène directement.
Une intégration de plus pour toi @loic
Merci c'est ajouté en beta, ca sera dans la prochaine stable
Salut, nouvelle intégration please
Il s'agit des Ampoules OSRAM Smart+ GU5.3, nom de code "MR16 TW OSRAM"
[2018-03-01 13:25:59][DEBUG] : No configuration found for light : Phue\Light Object ( [id:protected] => 18 [attributes:protected] => stdClass Object ( [state] => stdClass Object ( [on] => [bri] => 254 [ct] => 370 [alert] => select [colormode] => ct [mode] => homeautomation [reachable] => 1 ) [swupdate] => stdClass Object ( [state] => notupdatable [lastinstall] => ) [type] => Color temperature light [name] => Spot etage 1 [modelid] => MR16 TW OSRAM [manufacturername] => OSRAM [capabilities] => stdClass Object ( [certified] => [streaming] => stdClass Object ( [renderer] => [proxy] => ) ) [uniqueid] => 7c:b0:3e:aa:00:a9:01:07-03 [swversion] => V1.05.10 ) [client:protected] => Phue\Client Object ( [host:protected] => 192.168.1.80 [username:protected] => [transport:protected] => Phue\Transport\Http Object ( [client:protected] => Phue\Client Object *RECURSION* [adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object ( [curl:protected] => Resource id #10 ) ) ) )
est il possible de référencer l'ampoule JIAWEN qui est compatible HUE?
j'en ai fait le test sur mon blog : https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... ilips-hue/
[2018-02-15 18:43:54][DEBUG] : No configuration found for light : Phue\Light Object ( [id:protected] => 7 [attributes:protected] => stdClass Object ( [state] => stdClass Object ( [on] => 1 [bri] => 254 [hue] => 1 [sat] => 108 [effect] => none [xy] => Array ( [0] => 0.4372 [1] => 0.3474 ) [ct] => 300 [alert] => select [colormode] => ct [reachable] => 1 ) [type] => Extended color light [name] => Extended color light 1 [modelid] => FB56-ZCW08KU1.1 [manufacturername] => Feibit Inc co. [uniqueid] => 00:12:4b:00:14:af:7f:4c-0b [swversion] => 1.0.2 ) [client:protected] => Phue\Client Object ( [host:protected] => 192.168.1.50 [username:protected] => l32ggr58rxYrmcBgubE9soyqC-vb18aajQA2iXtn [transport:protected] => Phue\Transport\Http Object ( [client:protected] => Phue\Client Object *RECURSION* [adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object ( [curl:protected] => Resource id #10 ) ) ) )
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Salut tous le monde. J'ai récemment installer jeedom sur un Raspberry pi 3 et j'ai commencé par intégrer mon matériel HUE. En cherchant à faire un scénario tout simple(je débute) je renontre une difficulté avec mes dimmers.Gsyltc a écrit : ↑04 juil. 2017, 20:49C'est bon j'ai trouvé en fait Rien de bien compliqué. Voici les informationsGsyltc a écrit : ↑04 juil. 2017, 20:26J'ai l'impression que tu n'as pas de Phillips Hue Tap dans ta config. J'en ai un, tu peux me dire comme récupérer les infos je pourrais faire un extract Json et mettre la trace sur le fofo.androme a écrit : ↑02 juil. 2017, 13:50
Cela te convient ? Je n'ai mis que le GET des "sensors".
{ "1": { "state": { "daylight": null, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "configured": false, "sunriseoffset": 30, "sunsetoffset": -30 }, "name": "Daylight", "type": "Daylight", "modelid": "PHDL00", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0" }, "2": { "state": { "buttonevent": 4002, "lastupdated": "2017-07-02T10:24:25" }, "config": { "on": true, "battery": 100, "reachable": true, "pending": [] }, "name": "Hue dimmer switch 1 Salon", "type": "ZLLSwitch", "modelid": "RWL021", "manufacturername": "Philips", "swversion": "5.45.1.17846", "uniqueid": "00:17:88:01:02:0e:1a:87-02-fc00" }, "3": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "2017-07-02T10:24:35" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Dimmer Switch 2 SceneCycle", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "PHWA01", "manufacturername": "5n5cyDMYhfPpbAqqQbwf9-w7cYry8k6u", "swversion": "1.0", "uniqueid": "WA0001", "recycle": true }, "5": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Light status", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "Model 2015", "manufacturername": "all 4 hue", "swversion": "1.0", "uniqueid": "PFHS-LIGHT-STATE", "recycle": false }, "8": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Start", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVDIMMER", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "8bcf-02c3-4a5c-bcaf", "recycle": true }, "9": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "time", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSENUM", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:9b12-57a6-4c1b-b430", "recycle": true }, "10": { "state": { "buttonevent": 4002, "lastupdated": "2017-06-28T21:36:22" }, "config": { "on": true, "battery": 100, "reachable": true, "pending": [] }, "name": "Hue dimmer switch 2 chambre 1", "type": "ZLLSwitch", "modelid": "RWL021", "manufacturername": "Philips", "swversion": "5.45.1.17846", "uniqueid": "00:17:88:01:02:19:13:c4-02-fc00" }, "11": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "2017-06-28T21:36:32" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Dimmer Switch 10 SceneCycle", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "PHWA01", "manufacturername": "5n5cyDMYhfPpbAqqQbwf9-w7cYry8k6u", "swversion": "1.0", "uniqueid": "WA0001", "recycle": true }, "12": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "start - stop", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVDIMMER", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "8244-89ca-4cc7-90e7", "recycle": true }, "13": { "state": { "status": 1, "lastupdated": "2017-06-22T17:25:12" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "state", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSSTOGGLE", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:0711-c29e-4dec-b212", "recycle": true }, "14": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Play and stop", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVDIMMER", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "30ce-c6ea-48b5-938f", "recycle": true }, "15": { "state": { "status": 1, "lastupdated": "2017-06-22T17:25:12" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "player", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSSTOGGLE", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:16:f6be-fc92-4840-973a", "recycle": true }, "16": { "state": { "status": 2, "lastupdated": "2017-07-02T10:24:25" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "myState", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSENUM", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "3:1:1590-6b00-4d4a-bebc", "recycle": true }, "17": { "state": { "status": 1, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "onOff", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVTOGGLE", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:2:5447-0d3b-4fc7-ada5", "recycle": true } }
Pour la partie matérielle :
Pour la partie Logiciel (Rules) :"55": {
"state": {
"buttonevent": 17,
"lastupdated": "2017-07-04T04:14:16"
"config": {
"on": true
"name": "Tap escalier",
"type": "ZGPSwitch",
"modelid": "ZGPSWITCH",
"uniqueid": "00:00:00:00:00:47:b6:84-f2"
},"5": {
"name": "Rdc Tap cuisine jour",
"owner": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"created": "2017-07-02T09:51:59",
"lasttriggered": "2017-07-02T20:58:29",
"timestriggered": 5,
"status": "enabled",
"recycle": false,
"conditions": [
"address": "/sensors/55/state/buttonevent",
"operator": "eq",
"value": "16"
"address": "/config/localtime",
"operator": "in",
"value": "T08:00:00/T23:00:00"
"address": "/sensors/55/state/lastupdated",
"operator": "dx"
"address": "/sensors/34/state/status",
"operator": "eq",
"value": "0"
"actions": [
"address": "/groups/5/action",
"method": "PUT",
"body": {
"on": true
"method": "PUT",
"body": {
"scene": "-3ndhEIHu8kAQRy"
"address": "/sensors/34/state",
"method": "PUT",
"body": {
"status": 1
Concernant les "buttonevent"
Le 16 correspond au bouton 1 (a gauche)
le 17 au bouton du bas
le 18 au boputon Gauche
Le 34 au Grand bouton
Par ailleurs, androme, si tu me le permet, je vais compléter tes infos sur les dimmer avec :
1002 pour le bouton On
2002 pour le bouton augmenter
3002 pour le bouton réduire
4002 pour le bouton off
La même chose avec XXX0 pour la touche appuyée, XXX1 pour la touche maintenue et XXX3 pour la touche relachée.
Voici les séquence pour le bouton On par exemple :
Appui court : Lors de l'appui on passe sur 1000 et quand on relâche on passe sur 1002
Appui Long : Lors de l'appui on passe sur 1000, durant l'appui on passe sur 1001, quand on relâche on passe sur 1003
En espérant que cela pourra aider
En effet, je souhaite que chaque jour, après une certaines heures, lorsque j'appuis sur l'interrupteur, la mise en marche de la lumière soit de couleur et intensité particulière (pour ne pas être éblouis), cependant, en cas de besoin, je souhaite conserver les comportements des 2-3 et 4eme appuis.... je nny arrive pas.
En déclencheur j'ai mis le dimmer (bouton). Je n'arrive pas à jour avec les valeurs du dimmer pour gérer ma situation. Auriez vous une combine? Une idée plus simple, plus logique? Des données complémentaires sur le Dimmer que je n'aurais pas identifié?
Comment le pont hue arrive-t-il à conditionner les appuis successif?
Merci à tous.
Je retourne dans le cambouis
Je constate que depuis la mise à jour du plugin, je n'arrive plus à choisir une couleur et une intensité pour mes ampoules (j'avais certains scénarios comme cela et il ne fonctionne plus - Allumage en blanc et intensité max).
Par contre si je passe par une scène cela fonctionne correctement (mes scénarios sur ce modèle fonctionne bien).
Si j'ai bien compris en lisant les messages précédents cela resemble le fonctionnement voulu.
C'est bien cela?
Cela signifie que je dois créer une scène dans mes ampoules (je ne sais pas trop comment on fait cela d'ailleurs) et après dans mes scénario, je choisis ma scène.
Merci pour votre réponse.
C'est bien cela?
Jeedom: Smart
Protocoles: Zwave, RFXCom
Plugins: Agenda,Alarme,Enedis_linky,Free SMS,Freebox OS,Heliotrope,Geoloc,geotrav,DayInfo,E-mail,Mode,Monitoring,Nut free,Netatmo Station,Pushbullet,Philips Hue,Sonos,Thermostat,Vigilance Météo,Météo
Ou alors simplement utiliser la commande couleur au lieu du on dans les scénario et donner la couleur que tu veux.
Merci Loïc.loic a écrit :Ou alors simplement utiliser la commande couleur au lieu du on dans les scénario et donner la couleur que tu veux.
J'avais un on que je n'avais pas vu.
Jeedom: Smart
Salut tout le monde je reviens après d'autres essai.
De premier abords, impossible de récupérer la possibilité de gérer les appuis successifs comme le fait le pont hue (pas avec mon jeune niveau en tout cas). Mais en y réfléchissant bien, ce n'est pas par là qu'il fallais que je me dirige de toute façon, et pour cause. J'utilise d'autres manières de gérer mes ampoules (google home- homekit - appli hue) et si je manipule avec ces différents en environnement, la valeur du "bouton" de l'interrupteur n'est pas réinitialiser. Par exemple : j'allume à l'interrupteur , le champ "bouton" prends la valeur 1002. J'éteind par un autre biais (google home - homekit - appli hue). La valeur du "bouton" est toujours 1002.
La façon simple de conserver les 2-3 et 4 em appuis serait de déclencher le script à l'allumage de mon ampoule, pour les 2-3 et 4em appuis, l'ampoule étant déjà allumée, le scénario ne s'activerai pas. Par contre, dans les déclencheurs, je ne retrouve rien qui me permette d'avoir la notion d'allumage de l'ampoule..... est ce normal?
Pour ceux qui ont des soucis avec les dimmers, je me suis aperçu qu'en les supprimant puis en redémarrant le démon Hue, les dimmers remarchaient bien, peut être une maj de Hue ou de Jeedom qui a causé un pépin dans les dimmers
Bon j'avance,
En déclencheur j'ai mis "état luminosité " et en scénario :
Si:
"état luminosité" > 50 et heure comprise entre 20h et 6h.
Alors:
"Luminosité" = 10
"Couleur" = #bb893c
En cochant la non récursivité dans le si.
Ça fonctionne pour conserver l'état des 2-3 et 4eme appuis sur le DIMMER. mais, je prends la lumière en pleine figure avant que le scénario se lance et redescend l'info....
N'y a-t-il pas plus optimisé?
Merci à tous...
Si:
Alors:
"Luminosité" = 10
"Couleur" = #bb893c
Merci à tous...
La non récursivité dans la condition "SI" ne permet pas les SI imbriqués ?? Est-ce normal?
Je voulais choisir plusieurs niveau tamisant en fonction de l'heure dans un seul et même scénarios.
Le top serait de pouvoir, un peu à l'image des applications mobile "All4Hue" et "IConnectHue", pouvoir redéfinir les différentes actions en fonction des différents appuis (initial, le 2ème... long...) et de plages horaires.
Un bon article illustrant les capacités de ce bouton:
http://play.with.free.fr/index.php/util ... er-switch/
Avec des liens vers les API PHILIPS et le fonctionnement si ça peut aider (je suis novice sur le sujet )
https://developers.meethue.com/philips-hue-api
https://developers.meethue.com/document ... ng-started
Peux être à intégrer à Jeedom si ce n'est pas déjà le cas (je n'ai pas trouvé à présent )
