en attendant tu peut appliquer cette modif.Murlock7 a écrit : ↑28 août 2018, 12:05+1 car utiliser le ON OFF sur la pièce entière créée par l'appli hue n'est pas vraiment pratiquecoke a écrit : ↑17 août 2018, 22:10Bonsoir,
je vient de recevoir des prise OSRAM Zigbee compatible HUE
Elle sont tres bien reconnu par le pont Hue , elle fonctionne sour l'application hue mais pas sous jeedom elle sont par reconnu
quelqu'un pourrait les ajouter je vous fournis mon log
[2018-08-17 21:17:24][DEBUG] : No configuration found for light : Phue\Light Object ( [id:protected] => 11 [attributes:protected] => stdClass Object ( [state] => stdClass Object ( [on] => [alert] => none [reachable] => 1 ) [type] => On/Off plug-in unit [name] => Prise camera [modelid] => Plug 01 [manufacturername] => OSRAM [uniqueid] => 84:18:26:00:00:0d:9d:e2-03 [swversion] => V1.04.12 ) [client:protected] => Phue\Client Object ( [host:protected] => 192.168.1.28 [username:protected] => 31dbaa5e37a69f27338da4722264a94b [transport:protected] => Phue\Transport\Http Object ( [client:protected] => Phue\Client Object *RECURSION* [adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object ( [curl:protected] => Resource id #7 ) ) ) ) [2018-08-17 21:17:24][DEBUG] : No configuration found for light : Phue\Light Object ( [id:protected] => 12 [attributes:protected] => stdClass Object ( [state] => stdClass Object ( [on] => [alert] => select [reachable] => 1 ) [type] => On/Off plug-in unit [name] => Prise tel 1 [modelid] => Plug 01 [manufacturername] => OSRAM [uniqueid] => 84:18:26:00:00:0d:69:01-03 [swversion] => V1.04.12 ) [client:protected] => Phue\Client Object ( [host:protected] => 192.168.1.28 [username:protected] => 31dbaa5e37a69f27338da4722264a94b [transport:protected] => Phue\Transport\Http Object ( [client:protected] => Phue\Client Object *RECURSION* [adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object ( [curl:protected] => Resource id #7 ) ) ) )
viewtopic.php?f=174&t=32339
