[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
- Timide
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Pour gérer deux bridges j'utilise un second jeedom sur un raspberry pi avec le plugin jeelink.
Excellente idée... Je vais essayer ça. Merci.
- Timide
La portée des bridges hue est limité, j ai donc deux bridges.
Un bridge au rdc et un autre à l'étage.
Le bridge de l étage est géré par un raspberry et jeedom.
Afin d améliorer l'expérience blea il est aussi utilisé en tant qu antenne deporte.
J'ai la même configuration. Sur trois étages, le Zwave+ fait l'affaire mais en Zigbee, ça coince. La portée n'est pas au rendez-vous. De plus, même si ce n'est pas le sujet ici, l'application native de Philips ne prend pas en charge les widgets de tous les bridges en même temps. Il faut switcher de l'un à l'autre. C'est peu pratique pour l'instant et implique trop de manipulations.
Je voudrais vous soumettre un problème que je rencontre avec une seule de mes ampoules Philips Hue, une Hue WHite (modèle LWB006 ; SW: 5.38.2.19136): celle-ci ne retourne pas du tout son "Etat luminosité", alors que je la commande bien depuis Jeedom, mais je ne sais pas si elle est allumée ou pas.
Voici quand elle est éteinte (normal): Et voici quand elle est allumée (pas normal - le curseur c'est moi qui l'ai bougé, et la lumière s'est bien allumée): J'ai d'autres ampoules Philips Hue: des couleurs, les lighstripes, d'autres white uniquement, mais c'est la seule qui fait cela (la dernière que j'ai achetée).
Depuis l'appli Philips sur smartphone je vois bien l'état de luminosité de l'ampoule.
Merci !
Merci !
PI2+Razberry+Rfxcom+Teleinfo+Volets roulants FGRM-222+Powernode+FGFS-101 Flood Sensor+FGMS-001 Motion Sensor+FGSD-002 Smoke Sensor+KFOB Secure 4 Button Key Chain Controller+Hue+Netatmo Thermostat et Météo
Je fais aussi partie de ceux qui n'ont pas de remontée d'informations sur les white ambiance.
J'arrive à les allumer/éteindre, changer la luminosité, etc, mais le statut "Etat Luminosité" ne remonte pas.
Cela fonctionnait auparavant , mais en gros, je n'ai plus rien dans l'historique depuis une MAJ fin juin.
J'ai au moins un scenario qui se base sur cette donnée, qui fonctionnait sans soucis et qui maintenant est HS.
J'ai beau regarder les logs et autres il n'y a absolument rien
J'ai meme tenté de réinstaller le plugin (stable et beta), sans succès.
J'aimerai bien aider à résoudre le problème mais les logs restants vierges ça complique un peu la chose.
Une chose est sûr cela fonctionnait jusqu'à une mise à jour fin juin, période à partir de laquelle mon historique s'arrête.
(PS et comme les autres, cela ne concerne que les White Ambiance et groupe de White ambiance, White/Led strip et autres vont bien)
Le_Poilu a écrit : ↑07 août 2017, 10:17Bonjour
Merci pour ce retour très complet, cela m'évitera de désinstaller / réinstaller le plugins et refaire tout ce qui va avec
BON en gros y'a bien un soucis, mais quant à sa résolution... c'est pas gagné.
merci @+
Edit: moi j'ai 3 autres ampoules white, et pas de problème avec celles-là....
- Timide
Pour résumer le status du retour d'état:
-White and color OK
-White Ambiance KO
-White OK
@Loic, serait-il possible dans l'évolution du plugins d'avoir des logs debug plus complet afin de pouvoir te fournir plus d'information en cas de futur bug ?
-White and color OK
-White Ambiance KO
-White OK
Pour les logs oui et non je peux les mettre mais même désactivé ça ralenti le plugin et consomme plus de CPU/RAM car je log un truc énorme toute les secondes.
Donc c'est comme vous voulez juste faut etre sur car si je les remets et que yen a qui se plaignent que c'est plus lent je ne les supprimerais pas.
Pour ceux qui ont des soucis avec White Ambiance vous avez testé en cochant "toujours allumé" ?
Je fais tourner mon Jeedom en DIY sur une VM Debian sous Hyper-V avec derrière un vrai gros CPU et pas mal de RAM, j'ai pas mal de marge niveau ressources pour Jeedom
Donc si on peut l'activer (les logs) temporairement sur une beta le temps de trouver ce qui déconne ça permettrait d'avancer sur le problème
D'où le "temporairement" et "beta"
Mais bon le problème avec les White ambiance semble se resoudre en cochant "toujours allumé" donc on n'aura pas besoin d'aller jusque là.
J'évite les truc temporaire ou que en beta c'est chiant a gérer et normalement je fais même plus de correction de bug si je ne reproduit pas le probleme pour éviter de me prendre la tete sur des probleme qui souvent ne sont pas un bug.
La pour ce qu'il se passe c'est que l'api ne renvoi pas la bonne information pour le isReachable qui est toujours faux donc forcement jeedom considère que la lumière est éteinte.
Je vais réfléchir a comment faire une rustine (je pense que sur la configuration je vais juste coché la case toujours allumé si c'est une white ambiance il me faudrait juste le numéro de model des whites ambiance)
LTW001 ou LTW004 Hue A19 White Ambiance
Si c'est bien de ça dont tu parles
alors bizarrement même en cochant la case "toujours allumée" je n'ai pas le retour d'état comme vous..
En White Ambiance je n'ai que des LTW013 (culot GU10) et j'en ai un peu plus de 40.
Ce qui est étrange c'est que sur la page de configuration de l'ampoule le nom du modèle reste à Unknown, mais la liste déroulante du choix de l'ampoule est bien positionnée sur le bon modèle.
J'ai essayé de supprimer et resynchroniser mais rien.
J'ai remarqué un petit bug sur la case "toujours allumée" je vais essayer d'expliquer :
On va dire qu'il y a deux ampoules dont la case "toujours allumée" est décochée.
Sur la page de configuration avec la liste des ampoules à gauche, je sélectionne l'ampoule 1 et coche la case puis sauvegarde.
Si je sélectionne ensuite l'ampoule 2 en cliquant dans la liste à gauche, dans la configuration de cette ampoule la case est aussi cochée alors qu'elle ne devrait pas. En actualisant la page et en retournant sur l'ampoule 2 la case n'est plus cochée.
J'ai poussé en beta le toujours allumé sur les white ambiance, par contre ça ne marchera que sur une nouvelle création de l'ampoule (donc suppression de l'équipement dans jeedom et resynchronisation, sinon vous cochez juste la case et c'est bon).
@Geomium : je reproduis pas donc il doit avoir un soucis chez toi.
Euh, l'idée de base c’était de pouvoir résoudre un problème qui affecte tout ceux qui ont des white ambiance, et de toute évidence cela concerne deja quelques uns ici (cf les 2-3 dernières pages du topic)
C’était pas juste pour ma pomme hein !
Loic n'ayant pas de white ambiance il ne peut donc pas faire de debugging directement, et sans log provenant de quelqu'un qui rencontre le problème il ne peut rien faire pour corriger le problème. Donc faut bien un moment où un autre faire quelque chose pour ça non ?
Maintenant si l'idée d'entraide et de partage vous dépasse, je ne sais pas à quoi peut bien servir ce forum...
