[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Bah en fait je me pose la question car l'appli hue et le pont réagisse bien à ce cas de figure en me disant que l'ampoule est inaccessible.
J'imagine que quand même, pour jeedom, l'absence ou la présence du pont sont quand même gérés différemment de l'impossibilité de contacter l'ampoule ?
Mon problème est pas très grave: c'est juste que je peux continuer à jouer avec le bouton et à aucun moment le plugin réagit et me met par exemple une icone ampoule barrée, pour me dire que ca ne marche plus.
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
bonjour à tous,
chez vous l'interrupteur apparait dans jeedom?
j'ai appuyer sur le link resynchro etc... l interupteur simple (celui avec on off ) n'apparait pas
J'avais déjà posé ma question dans la section scénario mais il semblerait qu'elle est plus sa place ici.
Je possède 6 lampes Hues, 2 lightstrips et un Hue Tap.
Je possède également le plugin Hue bien sur.
Pour gérer mes Hues, je n'utilise pour ainsi dire que l'appli philips et le hue Tap. Beaucoup plus pratique et rapide, notamment pour ma femme et enfant.
Cependant, j'ai quelques autres lumières décoratives, branchées sur un prise chacon DiO. Idéalement, j'aurais aimé pouvoir allumer mes hues avec le hue tap, et que jeedom voit leur allumage et via un scénario allume mes lampes sur chacon. Or, je ne pensais pas que JEedom pourrait voir l'état de mes hues, sans qu'on les ai allumé via Jeedom. Mais on me dit que si à priori sur mon autre sujet.
Franchement, j'ai bien essayé de créer un scénario, mais ça ne fonctionne pas. Jeedom ne semble pas voir mes Hues allumées lorsque je les allumes via le Hue Tap. Et d'ailleurs je ne suis pas franchement surpris mais bon, on peut rêver. Je me trompe? Second problème, dans les scénarios je n'ai comme déclencheurs pour mes Hues que "Transition"... Je ne vois pas du tout ce que ça signifie...
Je suis néophyte je précise.
Merci à tous .
Merci à tous .
Comme je le disais dans ton autre sujet, l'état luminosité des lampes hue remonte bien et permet si tu le gères en binaire de savoir si tes lampes sont allumés ou éteintes.
Je m'en sers pour faire un compteur de lampes allumées dans la maison.
Philips Hue Go, Bloom et white
Rpi2 + razberry (bientôt remplacée par un stick aeon labs)
2 FGSD-002
4 FGK-101
1 FGMS-001
2 QUBINO ZMNHJD1 (en cours d'acquisition pour le reste)
1FGS-223 (que j'espère monter pour piloter ma VMC 2 vitesses)
2 FGSD-002
4 FGK-101
1 FGMS-001
Cela peut tout à fait marcher avec jeedom. Scénario avec déclencheur état luminosité d'une lampe hue. Si état luminosité > 1 alors action allumage prise chacon.
Envoyé de mon SM-T530 en utilisant Tapatalk
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Oui voilà, j'ai finis par réussir en utilisant cette solution. Je ne savais pas qu'on pouvait ajouter des égal ou supérieur etc...
j'ai des doublons...
je m explique par exemple j ai appelé hue color l ampoule du salon,
je la voie je peux la controler etc..
mais j'ai aussi "Séjour" qui apparait qui est la meme ampoule, je me demande si le problème viens de l'appl philipps, jeedom ou du plugin hue
ps: si je supprime les lampes qui se rajoute elle réapparaisse
Hello
J'ai depuis quelque temps, les retours des infos etat_couleur, et etat_luminosite qui renvoient 0 que la lampe soit allumée ou non.
Je ne sais pas si c'est un problème du plugin ou du pont. Ces états étaient bien renvoyés lors de la création de mon scenario.
J'ai effectué dernièrement une mise à jour du plugin, et il me semble avoir fait une mise à jour du pont.
Avez-vous vous les mêmes réactions ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Hello
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
ca je l'ai aussi ..Claude69 a écrit :Hello
je n'ai jamais fait de MaJ du pont par contre
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
Merci pour ta réponse. Cela semble s'orienter donc du côté du plugin ou du core.
Si la dev team passe par ici.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Désolé d'insister. Une correction est elle prévue ?Claude69 a écrit :Merci pour ta réponse. Cela semble s'orienter donc du côté du plugin ou du core.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Allo la team.....
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- nickasimir
- Actif
J'ai un petit souci qui je pense n'est pas très grave et que surement un membre a déjà eu avec mes scénarios et mes lampes hue.
je m'explique je viens tout juste d'acquérir un kit variateur hue blanche et quand je fais un scénario plus que basique sur detection, une fois sur trois ma lampe reste allumer.... la plus part du temps elle s'allume et s'éteint directement alors que je bouge devant mon capteur.
Ci-joint mon scenario :
Au début j'utilisais juste la variation avec le scénario pour allumer la lampe, je me suis dit que les hues ne fonctionnaient pas à l'identique d'un module fibaro, j'ai rajouter action = ON avec résultat positif au premier lancement et 10mm plus tard rebolotte la lumière s'allume et s'éteint directement
Pour info, J'utilise ce genre de scénario avec des modules fibaro et ça marche niquel.
Avez-vous une idée ? il me reste la temporisation mais je préférais m'en passer...
- Nom du scénario : Plafonnier Lumière normale
- Objet parent : Sdb Bas
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Sdb Bas][Détecteur Sdb bas][Présence]#
&& ((#time# > variable(HeureCoucher) ET #time# < 2359) OU (#time# > 0001 ET #time# < variable(HeureLever)))
SI #[Sdb Bas][Détecteur Sdb bas][Présence]# == 1 && (#time# > 700 ET #time# < 2200)
ALORS
#[Sdb Bas][Hue white lamp 1][On]# - Options : Array
[enable] => 1
#[Sdb Bas][Hue white lamp 1][Luminosité]# - Options : Array
[enable] => 1
[slider] => 255
SINON
#[Sdb Bas][Hue white lamp 1][Off]# - Options : Array
[enable] => 1
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- Timide
Serait-il possible d'avoir une mise à jour du plugin Phillips hue afin de gérer les ampoules white ambiance ?
il n'est actuellement pas possible de sélectionner la température de l'éclairage.
Merci d'avance.
Voici ce que remonte une ampoule
Catégorie light
Type Color temperature light
ID 7
Model LTW001
Non model Unknown
Version du logiciel 5.50.1.16698
Merci d'avance.
Catégorie light
ID 7
Model LTW001
Non model Unknown
J'ai une petite question : si on modifie un scénario (ou si on en crée un nouveau) via l'application mobile, comment le mettre à jour côté jeedom ?
Merci !
Merci !
- nickasimir
- Actif
J'ai une question pour l'auteur du plugin, depuis quelques jours j'ai mes scenarios qui ne fonctionne plus.
Pourquoi, car mes commandes n'existe plus au moment de passer mes lampes en mode off, existe t'il un moyen de résoudre le problème ?
Je dispose de deux scénarios simple :
SI #[Sdb Bas][Détecteur Sdb bas][Présence]# == 1 && (#time# >= 700 ET #time# <= 2200)
ALORS
[enable] => 1
[slider] => 250
(scenario) activate de [Sdb Bas][SdB Bas][1a Cron Lumière Normale SDB 2]
(variable) Affectation de la variable : plafond_lnsdbnormale à #timestamp# + 180
SINON
SI #timestamp# >= variable(plafond_lnsdbnormale,2)
ALORS
SI #[Sdb Bas][Hue white lamp 1][Luminosité]# == 250
ALORS
[enable] => 1
(scenario) deactivate de [Sdb Bas][SdB Bas][1a Cron Lumière Normale SDB 2]
SINON
SINON
et dans les logs :
Vu qu'il ne peut pas valider les conditions la lampes reste allumée, bizarre vu que le scénario allume la lampe quand même .
J'ai vérifié au niveau du hub et pas de problème j'ai bien mes lampes de trouvées et je peux les actionnées via l'application.
MErci d'avance
ALORS
[enable] => 1
[slider] => 250
SINON
ALORS
ALORS
[enable] => 1
SINON
SINON
et dans les logs :
[2016-10-10 07:46:51][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Sdb Bas][Detecteur Sdb bas][Presence]
[2016-10-10 07:46:51][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-10-10 07:46:52][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1 && (746 >= 700 ET 746 <= 2200)] = Vrai
[2016-10-10 07:46:52][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2016-10-10 07:46:52][SCENARIO] Exécution de la commande [Sdb Bas][Hue white lamp 1][Luminosité] avec comme option(s) :
Array
[slider] => 250
[2016-10-10 07:46:52][SCENARIO] Activation du scénario : 1a Cron Lumière Normale SDB 2
[2016-10-10 07:46:56][SCENARIO] Affectation de la variable plafond_lnsdbnormale => 1476078416 + 180 = 1476078596
[2016-10-10 07:46:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2016-10-10 07:50:08][SCENARIO] Start :
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 && (750 >= 700 ET 750 <= 2200)] = Faux
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 254
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1476078609 >= 1476078596] = Vrai
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2016-10-10 07:50:09][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 255
[2016-10-10 07:50:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#3209# == 250] = #3209# == 250
[2016-10-10 07:50:10][SCENARIO] Expression non valide : #3209# == 250
[2016-10-10 07:50:10][SCENARIO] Fin correcte du scénario
MErci d'avance
- nickasimir
- Actif
Ah oui j'ai redémarré le hub entre temps et toujours pareille....
J'utilise le plugin officiel Hue.
Tous les matins, quand je descend au salon à mon réveil, je retrouve une de mes lampes, toujours la meme, allumée.
Il n'y a pas de réveil programmé dans le bridge Hue.
Je suppose qu'un évenement quelconque déclenche l'allumage sur jeedom, mais je ne retrouve pas lequel.
J'ai activé le niveau de log "debug" pour ce plugin... mais je n'ai aucun fichier de log qui se crée ou se remplit.
(J'ai bien les logs pour les autres plugins).
Le log "temps réel" est vide également.
une idée pour tracer la cause de cet allumage intempestif?
Essaye de désactiver l'intégralité des scénarios avant d'aller au lit et regarde au matin si c'est allumé.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
