[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Est-ce que quelqu'un peu me confirmé que les prises Osram smart + n'ont pas de retour d'état dans le plugin HUE ? Merci d'avance pour vos réponses !
Salut à tous,
J'ai un petit problème avec la gestion de mes Hue, et j'aimerais savoir si vous avez une astuce pour gérer ce problème, qui, à l'usage, est vraiment très relou.
J'utilise mes Hue "normalement" (allumage et extinction via les interrupteurs Philips Hue), via ImperiHome pour la tablette murale, et aussi dans mes scénarios Jeedom.
Je peux, dans mes scénarios, éteindre ou allumer mes lampes à la demandes, via les scènes dans les groupes de lampes (enfin, c'est la théorie, car je viens enfin de comprendre comment ça marche, je vais tester ces jours-ci). Très bien.
En revanche, lorsqu'un scénario a éteint une lampe (commande off de la lampe), et que je la rallume manuellement via l'interrupteur, l'intensité est au minimum, ce qui oblige à appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur pour obtenir la scène désirée.
Du coup, y a-t-il une astuce pour que, même manuellement, la lampe se rallume dans le dernier état dans laquelle elle était avant de s'éteindre? Est-ce que la commande OFF de la lampe est la bonne méthode, ou y a-t-il un autre moyen?
Merci pour vos réponses, et la bonne journée!
Ben normalement c'est la config de tes interrupteurs Philips hue qu'il faut voir là.
Normalement tu assignes un réglage à chaque pression d'interrrupteur (une scene), à faire dans l'app Philips Hue par ex.
Salut Le Poilu,
Mais quel abruti je fais! Bien entendu, paramétrer tout simplement la "première presse" du bouton de l'interrupteur... Qui était sur "Dernier "état".
Merci, Le Poilu! You made my day!
Bonne journée!
Salut,ZygOm4t1k a écrit : ↑26 mars 2019, 09:54Salut.
Dans le log "cmd" , j'ai ce message en boucle pour plusieurs lampes
Certains d'entre vous l'ont aussi??Code : Tout sélectionner
La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée :
J'ai le problème actuellement, d'après le support, c'est dû à une commande qui n'est pas pris en charge par mes lampes Ikea.
Jeedom Prod VM Debian 9 sous ESXi 6.7
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
Antenne : VM Debian 8 - HA-Bridge, Nut Serveur sous ESXi 6.0
Protocole : ZWave, ZigBee (Hue,Ikea,Xiaomi et Zigate), IP devices, Bluetooth
160 modules gérés
160 modules gérés
- Actif
Je viens d'acheter un second Pont Hue!
Je vois qu'on ne peut renseigner qu'une seule IP fixe dans les configurations du plugin!
Pouvez vous mettre à jour le plugin pour pouvoir ajouter un autre pont à Jeedom?
C'est prévu mais pas avant plusieurs mois voir plus (ce n'est pas une grosse demande et c'est pas simple a faire)
- Actif
- Actif
Donc si je veux les 2 ponts sur GH, celui mis sur Jeedom, je le remonte avec GSH.
Et je fais un compte 2 pour l’autre.
C’est à se tirer les cheveux... le 2 est secondaire donc j’attendrai la mise à jour Hue!
J'espère que ça arrivera quand même rapidement!
Vous m’envoyer un Jeedom 2 en attendant?
Ça ne serait pas plus facile de dupliquer le plugin Hue et le nommer Hue 2 le temps que vous fassiez la mise à jour? Comme ça un Pont par Plugin! C’est facilement faisable ca? Juste une duplication!
Vous pourriez le faire svp?
Ben c'est pas prévu pour avoir 2 pont tout simplement je sais pas quoi dire c'est pas dit dans la doc qu'on le fait non plus donc bon.... A un moment les journée font que 24h donc on peut pas tout faire, cette évolution et prévu depuis 1ans donc bon... A moins que j'ai besoin d'un 2eme pont hue un jour meme si c'est prévu ya peut de chance de la voir....
Dupliquer le plugin tu peux mais c'est pas si simple car faudra renommer les class proprement et les appels au classes ainsi que a chaque mise a jour faire les modifications.
Perso pas besoin d'un 2e pont, MAIS tu pourrais créer un 2e Jeedom avec un 2e pont Hue et le lier au 1er Jeedom par Jeelink
Ca, ca me semble Faisable facilement, Heracles44
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
- Actif
Je demandais si toi tu pouvais juste créer un second plugin Hue pour ça. Je pensais que c’etait Rapide à faire... je n’ai aucune notion de programmation...loic a écrit : ↑25 avr. 2019, 14:57Ben c'est pas prévu pour avoir 2 pont tout simplement je sais pas quoi dire c'est pas dit dans la doc qu'on le fait non plus donc bon.... A un moment les journée font que 24h donc on peut pas tout faire, cette évolution et prévu depuis 1ans donc bon... A moins que j'ai besoin d'un 2eme pont hue un jour meme si c'est prévu ya peut de chance de la voir....
Faisable mais plus de 80€ pour faire un Jeedom, refaire tout... non merci... et juste pour Hue! Lol
- Actif
Il me restait encore quelque place dans mon pont actuel donc c’est bon pour le moment!
Je mets donc de côté le pont 2 en attendant la mise à jour du plugin Hue!
J'ai très souvent des problèmes de connexion au pont, je voulais si ça vous arrive souvent où est ce que c'est plutôt matériel. (J'arrive bien à pinger le pont) ?
Pour résoudre, je débranche le pont et le rebranche et cela fonctionne sans soucis pendant 3-4 jours et ensuite problème de connexion.
Aucun Pb ici ,
Une fois par mois (environ et grosso modo) le pont se déconnecte et se reconnecte immédiatement seul : RAS
Hervé
Est ce que quelqu'un sait si le repetiteur ikea est compatible hue et par conséquent compatible jeedom? Je sais qu'il fonctionne avec la zigate mais je n'ai plus de périphériques dessus ( je la vends d'ailleurs si quelqu'un est intéressé)
moi aussi j'ai ce détecteur qui est top ! mais il n'est pas vu par le pluggin Jeedomdomars a écrit : ↑25 mars 2019, 23:37Bonsoir,
Je viens de recevoir mon détecteur de présence extérieur Hue, mais il n’est pas reconnu par le plugin.
J’ai fait une demande de support comme indiqué dans la doc, en passant par le market parce que cela ne semble plus possible dans Jeedom (3.3.19) directement.
- Actif
Ça serait bien que ce plugin évolue rapidement quand même...ilco a écrit : ↑28 avr. 2019, 11:26moi aussi j'ai ce détecteur qui est top ! mais il n'est pas vu par le pluggin Jeedomdomars a écrit : ↑25 mars 2019, 23:37Bonsoir,
Pas d’option de support multi-ponts, les nouveaux appareils ne sont pas reconnus...
Je sais que ça doit être du boulot mais on est nombreux à avoir du Hue!
Pas d'option multi-pont ? Honnêtement peut de monde a du multi-pont moins de 100 personnes, avec la charge de tous le core je peux pas me permettre de developper un truc très lourd pour 100 personnes... Si le plugin était à 40€ je dis pas ca serait fait depuis longtemps mais la...
es nouveaux appareils ne sont pas reconnus => ça je comprends pas a chaque fois qu'on me demande une intégration bien formulé (voir documentation tout est expliqué dedans) c'est fait dans la semaine
Ca devient lourd quand meme de toujours critiquer comme ca vous imaginé pas le boulot que c'est derriere jeedom surtout que je suis plutot tout seul sur de nombreux truc donc le core et plus de 20 plugins... Et de vous voir toujours pas etre content en permance et critiqué c'est assez démoralisant et donne vraiment pas envie d'en faire plus c'est meme l'inverse.
Regardé quand meme ce que vous avez ? Vous connaissez beaucoup de support qui vous réponde un dimanche ? Ou qui font une correction chez vous un vendredi un soir à 22h ? Ca serait bien avant de raler tout le temps de prendre conscience de ce que vous avez pck une fois perdu ca sera trop tard....
No critique ici...
Je mesure le travail effectué.
Et ce pour un coût minime.
Donc changez rien pour moi !
Envoyé de mon MI 8 en utilisant Tapatalk
Hervé
