[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: Plugin Philips Hue
En fait je viens de regarder , quand je clic sur recherche mise à jour et envoyer bug sa met aussi erreur 500
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Ok tu peux regarder le log nginx.error et me l'envoyer en mp au pire l'erreur doit être dedans.
arf j'ai vider les logs avant ton message, ticket envoyé maintenant....
va comprendre
va comprendre
Pour info., j'ai commencé à regarder ce qui existait pour la gestion des lampes HUE pour inspiration et l'appli suivante (iPhone, iPad, Mac) représente quelques fonctions intéressantes que j'ai pu tester : http://hueparty.com/
En particulier, les changements rapides de couleur en fonction de la musique. Sinon, plus anecdotique, il y a l'effet stroboscopique, bougie, fondus, etc..
Le tout avec la sélection des lampes concernées et avec bouton start/stop.
Features:
Color picker
Brightness adjustment
Tap for tempo
Strobing
Candle flickering
Random and Flow modes
Features:
Color picker
Tap for tempo
Strobing
Candle flickering
tmartinez a écrit :etrange ! je ne crois pas que ce soit lié au plugin Hue. Peux-tu vérifier ce que tu as dans tes logs nginx.error ??
J'ai réussit à m'en sortir, je ne pouvais même pas forcer la mise à jour des plugin erreur sur le plugin PhilipsHue.
J'ai donc supprimer le plugin hue.
et j'ai pu forcer la mise a jours.
Après plusieurs test voici mes remarques :
Quand j'active le plugin, j'ai une erreur : 500 : Internal Server Error
quand le plugin est installé, impossible de vérifier les mises à jours.
Sans le plugin les mises à jours fonctionnent
C'est bizarre car j'ai le plugin d'installé et j'ai pu faire la maj...
Peux-tu réinstaller le plugin pour voir si les modifs que j'ai faites fonctionnent ? J'ai normalement ajouté la gestion des groupes.
Merci !
Merci !
J'ai testé, sa me met comme avant l'engrenage 1 seconde
J'ai testé :
Plugin philipshue désactiver : recherche mise a jour OK
Plugin philipshue activé : Erreur 500
J'ai testé :
Je viens de repusher une modif, peux-tu essayer en appuyant sur le bouton LINK avant de synchroniser avec le bridge ? La liste déroulante se charge-t-elle avec tes lampes et groupes ?
Je viens de modifier le fichier install.php pour voir si ça vient de là l'erreur 500. Peux-tu désinstaller puis réinstaller le plugin afin qu'il soit pris en compte ? Merci
C'est ok
Installation OK, démarrage OK, synchro avec le pont hue OK
J'ai bien mes lampes dans la combobox.
D'autre chose a tester ?
La lampe réagit avec tes commandes.
BUg :
lors que tu recharge la page du plugin, la lampe c'est plus sélectionné. Obliger de cliquer sur synchronier (sans appui sur le bouton link) pour faire afficher le nom des lampes.
Pas vu mes groupes...
fonction:
allumé : OK
éteindre : OK
Alerte on et off : ok
Arc en ciel on off : ok
Bouton on et off : ok
slide : sans effet.
bouton a coté du sélectionneur de couleur : sans effet
sélection de couleur sans effet
voila pour ce que j'ai vu pour l'instant, en tous cas bravo sa réagit
BUg :
fonction:
allumé : OK
éteindre : OK
slide : sans effet.
ils n'apparaissent pas dans la liste déroulante comme sur la capture ?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2014-08-01 à 17.51.56.png (52.54 Kio) Consulté 1261 fois
tmartinez a écrit :ils n'apparaissent pas dans la liste déroulante comme sur la capture ?
Si mais que si je reclic sur le bouton synchro
Ok. Je n'ai pas encore mis en place l'auto-création de toutes les lampes et groupes.
Pour l'instant, il faut créer individuellement chaque lampe et groupe.(plugin philips hue -> ajouter un équipement).
Suis d'accord avec sa. Mais j'ai du mal m'exprimer
J'ajoute une lampe salon
J'ajoute une lampe tv
Je quitte Jeedom
Je me connecte a Jeedom
Je vais dans philips hue
Je sélection mon équipement tv
et bien la case a coté de synchroniser reste grise, on ne sais plus quel lampe est dessus
Si je reclic sur synchro (sans appuyer sur le link du pont), cela charge la combobox, et sélectionne toujours ma lampe 1
Tu voie ce que je veux dire ?
Je quitte Jeedom
oui je vois, pour l'instant le seul moyen de savoir c'est grâce au champ Device: l si c'est une lampe, g si c'est un groupe et le numéro à coté correspond à la première de la liste déroulante si c'est un 1 par ex.
Je vais corriger tout ça dans la prochaine version.
Le champ device fonctionne
Bon, je pense que je vais tester tout ça rapidement.. Après ma peinture, ça va me changer un peu
Pas mal du tout ce plugin ! Félicitations !
J'ai évidemment constaté les mêmes problèmes remontés par tok, mais j'ai vu un autre petit problème :
lorsqu'on modifie le nom de l'équipement, il n'est pas mis à jour dans la liste de gauche.
(Mais, en quittant et en revenant dans la page du plugin, les modifications ont bien été prises en compte)
A suivre !
A suivre !
Oui pour le nom de l'équipement ca vient de jeedom ca sera corrigé dans la prochaine version
