[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: Plugin Philips Hue
(philipsHue.class.php)
Après quelques tests, j'ai remarqué que les problèmes des sliders étaient sans doute dû à une mauvaise valeur de $parameters pour les cas 'luminosite' et 'saturation' (en faisant des tests avec des valeurs en dur, c'est bien pris en compte et la lumière est modifiée)
Pour le choix de la couleur, ça semble dû au calcul du paramètre hue (182.04 pose problème alors que ça passe avec 182 pour la calcul du paramètre 'hue')
Pour ma compréhension, d'où vient cette valeur de 182.04 car je pensais que la fonction de conversion HexHSL faisait le travail ?
Par contre, la sélection des couleurs n'est pas respecté au niveau de la lampe (encore moins en sélectionnant la palette de couleurs prédéfinies)
Merci pour ton retour.
Je vais regarder pour les sliders. Je n'ai pas beaucoup insisté sur ces paramètres pour l'instant car je voulais être sûr que l'association avec le bridge fonctionne.D'où la version beta.
La multiplication par 182.04 est du au fait que le hue est normalement exprimé en ° et pas dans l'api de philips. Je vais voir demain si je peux corriger tout ça avant de partir en vacances...
Je viens d'acheter le plugin pour mon kit hue.
Pour le moment ça ne fonctionne pas terrible . Bon c'est une beta donc je m'en doutais un peu mais mis à part le mode alerte (on/off) qui fonctionne, pour le reste ça ne fonctionne pas (on, off, intensité, changement de couleur, mode arc en ciel, ...)
Si besoin de faire des tests je suis dispo.
Edit : Avec le widget mobile le plugin fonctionne. Par contre sur pc les commandes autre que alerte ne fonctionne pas pour moi
Jeedom : ESXi + Antenne Raspberry (Rfxcom + Aeon Labs z-stick Gen5)+ Gateway Xiaomi + Philipps Hue
tmartinez est en vacances
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
Oui je suis actuellement à l'étranger mais cette nuit je vais essayer de faire les corrections nécessaires afin d'avoir le plugin fonctionnel.
ok, suis dispo pour les tests
Pour info, ceux qui souhaitent compléter leur ensemble Philips Hue ou les autres qui veulent juste profiter du système Hue sans la couleur,
Philips va sortir la version "White" fin Septembre pour 2 fois moins chers ! Evidemment, c'est compatible avec la version actuelle.
http://9to5toys.com/2014/08/13/philips- ... -preorder/
Salut !
Tu as pu avancer sur le plugin ? J'ai cherché des algos pour respecter les couleurs mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant
Philips a voulu avoir un rendu plus agréable mais pas simple pour développeurs du coup
Bon courage.
Bon courage.
Des algos de gestion de couleur ça serait énorme, j’espère avoir un jour le temps de développer un plugin qui permettrai de dire : je veux un effet soleil levant ou vague sur tel lumière (ou bandeau de LED)
Le logiciel Hyperion ou Boblight ne sont ils pas ce que tu cherches ? Ils sont souvent utilisés sur RPI pour piloter des bandeaux de led en fonction des couleurs d'une image/vidéo, à la façon du système Ambilight.
"L'erreur est la règle ; la vérité est l'accident de l'erreur." Georges Duhamel (1884 – 1966)
"Laitcronsaitpasbon et Laitsleepsaitpasbonnonplus" proverbe Trankilien (2014 – )
J'ai mis à jour le plugin sur le market.
Pouvez-vous me dire si la selection des couleurs est désormais ok chez vous ?
Merci !
Merci !
Salut, ça ne fonctionne toujours pas pour moi.
EDIT : Je viens de voir qu'il y avait une autre mise à jour que celle que j'ai effectué ce week end... Je refais le test dans la soirée
maintenant des que je clic dans le plugin sur test on, ou off :
une erreur : 500 : Internal Server Error
S'affiche en haut de jeedom
Je doit supprimer et réinstaller ?
Normalement non ! ça le fait uniquement ici ou aussi sur le dashboard ?
sur le dash, il y a un rond qui tourne sans cesse en haut a gauche du widget
Idem ça ne fonctionne pas pour moi et le on/off ne fonctionne plus non plus
Pouvez-vous essayer de supprimer le plugin et le réinstaller ?
Si l'erreur continue, pouvez-vous me dire si vous avez quelque chose dans les logs philipsHue et nginx.log ?
tjoujours erreur 500 et rien dans les logs....
Peut tu faire cette procedure : https://wiki.jeedom.fr/index.php?title=Erreur_PHP
Une erreur 500 c'est forcement PHP donc dans le log nginx.error.
root@jeedom:~# cat /usr/share/nginx/www/jeedom/nginx.error
cat: /usr/share/nginx/www/jeedom/nginx.error: Aucun fichier ou dossier de ce type
