[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Petite info, je ne sais pas si cela va servir, mais j'ai mis à jour mon app Philips Hue pour iphone, et dans cette nouvelle version, ils ont ajouté la possibilité d'avoir notre dimmer switch dans HomeKit.
Ils ont donné un exemple où lorsqu'on appuye sur un bouton de la télécommande, ca lance un scénario de l'appli d'Apple.
Ainsi, peut-etre qu'ils ont encore plus ouvert l'usage ?
RPI 2 / Jeedom v3
Philips HUE + Xiaomi Yeelight
µTeleinfo
zWave fil pilote
µTeleinfo
zWave fil pilote
- Timide
Bonjour à toutes,
J'ai un petit pb avec le plugin HUE: tous les jours j'ai environ une 40ène de message d'erreurs, toujours le même message :
Erreur sur philipsHue::pull() : Connection failure
Par contre le plugin fonctionne très bien, l'ensemble des lampes fonctionnent sans aucun pb, rien à dire.
Si vous avez une idée pour cette erreur je suis preneur.
Par avance, merci.
Par avance, merci.
Serait-il possible d'ajouter une image pour les spots Philips Hue White Ambiance GU10 ?
Mes spots sont reconnus et controlables dans Jeedom mais l'icone par défaut (verte) s'affiche.
Voici l'image de ces spots:
https://images.philips.com/is/image/Phi ... $&wid=1250
Les références concernées:
- [LTW013] Hue GU-10 White Ambiance
- [LTW014] Hue GU-10 White Ambiance
EDIT: Ca pourrait être bien aussi d'afficher une icone différente pour les groupes/pièces paramétrés dans Hue Bridge/App
Pour les groups, ça pourrait être une icône issue de icons8: https://icons8.com/icon/set/room/androidL
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
Bonjour, j'ai constaté la même chose sur les références que tu indiques j'ai l'icone vert aussi, le répertoire devices n'est pas à jour concernant certaines images dont aussi la fameuse LCT003 Hue Spot GU-10 (la color and white) mais aussi toutes les lampes chevets, plafonniers, .... J'ai fait le remplacement manuellement dans le répertoire.
Il y a de nouvelles lampes aussi sur l'autre continent comme les BR30 et PAR16 qui vont arriver ici je suppose bientôt ?
et bien l'idée groupe/piece
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
- Timide
Bonjour à tous !
Je viens d’acheter une nouvelle hue bul A19, mais il m’est impossible d’associer a jeedom.
Après recherche, il s’avère que celle-ci est un nouveau modèle (LCT015) et que ce modèle n’est pas référencé dans le plugin.
comment puis-je l’ajouter
Merci d’avance.
Merci d’avance.
1) Sur un groupe, je peux allumer mais pas éteindre. L'état n'est pas reflèté.
2) Sur une lampe, on/off fonctionnent.
3) Dans un scénario, [off] fonctionne, mais [on] allume les lampes avec un intensité très faible.
Y a-t-il un problème dans ma configuration ? Quelque chose à faire ?
- Timide
Est ce que le problème de retour d'état des White Ambiance a été résolu ?
Comment savoir dans jeedom si une white ambiance est allumée ou éteinte dans uns cénario ?
Vous remerciant pour votre aide.
bonjour à tous,
je rencontre un problème avec une hue go.
j'ai paramétré un mode soirée où la lampe s'allume à sa luminosité maximum (255).
Or celle ci ne s'allume pas au max. quand je lance l'app android je m'aperçois qu'elle est environ à la moitié de la luminosité.
D'ou peut provenir le problème ?
merci.
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
merci.
Jeedom sur VM sur Microserver HP gen8
Modules fibaro, RFlink, Lampe Hue go
Ma page de présentation : viewtopic.php?f=50&t=16576
Pour moi ça marche avec la dernière versionMarmotte73 a écrit : ↑28 oct. 2017, 17:13Bonjour,
Perso:danvy a écrit : ↑23 oct. 2017, 01:51Bonjour,
1) Ca marche mais il faut attendre quelques minutes pour que le groupe puisse être éteint après allumage
2) idem
3) J'ai aussi ce soucis d'intensité au minimum. Je pensais à la base que c'était la mémorisation de l'état précédent mais ce n'est pas le cas. J'allume maintenant mes Hue avec réglage d'intensité au max plutôt qu'avec la commande "on"
Tu peux faire un push-request de tes modifs peut-être pour que tmartinez applique la maj plus rapidement ?mortyre a écrit : ↑18 oct. 2017, 12:28Bonjour, j'ai constaté la même chose sur les références que tu indiques j'ai l'icone vert aussi, le répertoire devices n'est pas à jour concernant certaines images dont aussi la fameuse LCT003 Hue Spot GU-10 (la color and white) mais aussi toutes les lampes chevets, plafonniers, .... J'ai fait le remplacement manuellement dans le répertoire.
+1, du coupe je fais pareilSphax a écrit : ↑02 nov. 2017, 12:133) J'ai aussi ce soucis d'intensité au minimum. Je pensais à la base que c'était la mémorisation de l'état précédent mais ce n'est pas le cas. J'allume maintenant mes Hue avec réglage d'intensité au max plutôt qu'avec la commande "on"danvy a écrit : ↑23 oct. 2017, 01:51Bonjour,
Jeedom VM ESXI sur NUC
Ilot I/O Modbus Wago Z-Wave (11 volets,prises,présences) + RFXCom (sondes T°+RH, prises)
Pont Hue et une vingtaine d'ampoules,une flopée de Xiaomi aquara, Harmony Elite
8 Google Home et un PC tactile All-In accroché au mur
Bonjour,typhoe a écrit : ↑25 juil. 2017, 17:21Merci Loic!loic a écrit : ↑25 juil. 2017, 11:19@typhoe : j'ai ajouté les LLC001 dans la beta aussi, il faudra supprimé l'équipement actuel et refaire une synchro a noter que ca peut ne pas marcher. Doc api de philipps hue :
*Note that the Living Color Lights (i.e. LLC006 and LLC007) can be identified, but are not officially supported as Friends of Hue Lights because they can not be commissioned the same way as Friends of Hue lights.
Je pense que la LLC001 est dans le meme cas car meme pas indiqué comme supporté sur le site officiel.
Je viens de basculer mon plugin PhilipsHue vers la béta mais je suppose qu'elle n'est pas encore dispo sur le market (je vois la version 2017-07-01 09:40:37).
J'ai déjà supprimé la lampe en attendant. Dès que la nouvelle béta sortira, je testerai!
je n'avais pas réussi à tester avec le plugin béta (je ne voyais pas la lampe apparaitre, quoi que je fasse) mais je viens de me rendre compte qu'elle est désormais présente (plugin stable).
Et elle fonctionne parfaitement!
Elle est donc reconnue en LLC001 / Living Colors G2 / 2.0.0.5206
Merci encore Loic!
- unknownboy
- Timide
Bonjour et merci pour ce super plugin,
Est ce que le fait de pouvoir utiliser plusieurs ponts est dans la roadmap ?
Histoire de savoir si l'on attend ou si on se tourne vers une autre solution dès maintenant.
Petite erreur dans la Doc au sujet des animations:
Il y a deux fois sunrise, il devrais y avoir un sunset je pense.
Je n'ai pas trouvé le github pour corriger désolé
sunrise : pour simuler un levé de soleil. Il peut prendre en parametre :
duration : pour definir la durée, par defaut 720s, ex pour 5min il faut mettre : duration=300
sunrise : pour simuler un couché de soleil. Il peut prendre en parametre :
et le changelog porte la date du 21/21/2017
Mais il a le mérite d'être présent et plutot complet !
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
J'ai corrigé la doc ca sera disponible à la prochaine stable du plugin.
Pour la gestion de plusieurs pont ce n'est pas prévu après si la demande est forte on peut voir pour l'ajouter.
Gestion d'un deuxième pont me parait une bonne idée car je suis déjà moi aussi a la limite sur un pont
- Timide
Bonjour à tous,valentin59 a écrit : ↑20 oct. 2017, 17:23Bonjour à tous !
Merci d’avance.
Pour information.
Après avoir fait la mise à jour aujourd'hui, le modèle LCT15 est pris en compte
Merci au développeur.
j'ai aussi une ampoule Osram GU10.
Le groupe remonte bien dans le plugin jeedom, et je peux allumer éteindre via le groupe, mais je n'ai pas l'ampoule non plus.
@Loïc, peut-on faire quelquechose pour aider à la reconnaissance des ampoule osram ?
@Mortyre, via l'appli hue, je ne peux pas éteindre cette ampoule, elle allumée à 5% et ne s'éteind jamais. As-tu le même problème ? (en fait j'ai ai 2 avec le même symptome)
Mulb
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
