[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Bonjour Mairyj,
il y a 5/6 post plus haut une solution te permettant d'avoir des types de lumières en attendant une prochaine update. Je fais référence au post de cedcox en page 42
Le plugin a disparu du store...
Va-t-il revenir rapidement ??
Si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre afin de faire fonctionner le dimmer correctement, je le ferais avec plaisir.
RPI3B Jeedom 3.1.7 SSD mSATA
Ben si tu est capable d'interroger le pont hue et de me renvoyer le retour json avec les infos du dimmer dedans ca peut aider
Cela te convient ? Je n'ai mis que le GET des "sensors".
"1": {
"state": {
"daylight": null,
"lastupdated": "none"
"config": {
"on": true,
"configured": false,
"sunriseoffset": 30,
"sunsetoffset": -30
"name": "Daylight",
"type": "Daylight",
"modelid": "PHDL00",
"manufacturername": "Philips",
"swversion": "1.0"
"2": {
"state": {
"buttonevent": 4002,
"lastupdated": "2017-07-02T10:24:25"
"config": {
"on": true,
"battery": 100,
"reachable": true,
"pending": []
"name": "Hue dimmer switch 1 Salon",
"type": "ZLLSwitch",
"modelid": "RWL021",
"swversion": "5.45.1.17846",
"uniqueid": "00:17:88:01:02:0e:1a:87-02-fc00"
"3": {
"state": {
"status": 0,
"lastupdated": "2017-07-02T10:24:35"
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "Dimmer Switch 2 SceneCycle",
"type": "CLIPGenericStatus",
"modelid": "PHWA01",
"manufacturername": "5n5cyDMYhfPpbAqqQbwf9-w7cYry8k6u",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "WA0001",
"recycle": true
"5": {
"state": {
"status": 0,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "Light status",
"modelid": "Model 2015",
"manufacturername": "all 4 hue",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "PFHS-LIGHT-STATE",
"recycle": false
"8": {
"state": {
"status": 0,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "Start",
"modelid": "HUELABSVDIMMER",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "8bcf-02c3-4a5c-bcaf",
"recycle": true
"9": {
"state": {
"status": 0,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "time",
"modelid": "HUELABSENUM",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "2:9b12-57a6-4c1b-b430",
"recycle": true
"10": {
"state": {
"lastupdated": "2017-06-28T21:36:22"
"config": {
"on": true,
"battery": 100,
"reachable": true,
"pending": []
"name": "Hue dimmer switch 2 chambre 1",
"uniqueid": "00:17:88:01:02:19:13:c4-02-fc00"
"11": {
"state": {
"status": 0,
"lastupdated": "2017-06-28T21:36:32"
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "Dimmer Switch 10 SceneCycle",
"swversion": "1.0",
"recycle": true
"12": {
"state": {
"status": 0,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "start - stop",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "8244-89ca-4cc7-90e7",
"recycle": true
"13": {
"state": {
"status": 1,
"lastupdated": "2017-06-22T17:25:12"
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "state",
"modelid": "HUELABSSTOGGLE",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "2:0711-c29e-4dec-b212",
"recycle": true
"14": {
"state": {
"status": 0,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "Play and stop",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "30ce-c6ea-48b5-938f",
"recycle": true
"15": {
"state": {
"status": 1,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "player",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "2:16:f6be-fc92-4840-973a",
"recycle": true
"16": {
"state": {
"status": 2,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "myState",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "3:1:1590-6b00-4d4a-bebc",
"recycle": true
"17": {
"state": {
"status": 1,
"config": {
"on": true,
"reachable": true
"name": "onOff",
"modelid": "HUELABSVTOGGLE",
"swversion": "1.0",
"uniqueid": "2:2:5447-0d3b-4fc7-ada5",
"recycle": true
Merci je vais essayé cette technique, ca ne posera pas de problème pour une futur update du plugin?
EDIT Si jamais pour un ajout dans le futur le modele est le LLC014 une Living Color Aura.
Jeedom 3.2.11 sur Z83II + Z-Stick Gen5 + OpenZwave
Philips Hue - Xiaomi Home - Zigate - RFXCom - RFLink - Milight - Harmony Hub - ESPEasy - Broadlink - Heatzy - Google Home - Alexa - Netatmo - Synology DS214Play
je n'arrive pas à trouver l'info sur le forum ou dans la doc : comment puis-je appeler une scène hue dans un scénario ?
Je met #[Séjour][salon Hue][Lumineux]#
mais il ne se passe rien, et dans le log, j'ai
[2017-07-03 22:28:17][SCENARIO] [Erreur] Aucune commande trouvée pour #[Séjour][salon Hue][Lumineux]#
Comment dois-je lui indiquer la scène à lancer ?
Sachant que la scène existe bien sur le pont hue, et que depuis le Dashboard jeedom, la scène se lance bien manuellement.
Mulb
Mulb
- Timide
Suite au passage en V3 et à la mise à jour du plugin hue je rencontre quelque pb.
1/ Les ampoules hue LTW001 ne remontent pas leurs états.
2/ Les ampoules hue LTW001 ne possèdent pas les bons réglages on ne peux pas gérer la température d'éclairage.
3/ Il manque l'icône..... c est juste du cosmétique, donc rien de grave (idem pour les Gu10)
4/ les motions sensor ne remonte pas la luminosité en lux, impossible de fixer une règle de calcul sur la valeur pour corriger cela.
Pour contourner les problèmes 2 et 3 je déclare l'ampoule avec la ref LCT007, mais je n'ai toujours pas le retour d'état.
Le problème 1 peux être contourné en ne commandant pas l'ampoule mais en utilisant un groupe, cependant si on modifie l'ampoule sans passer par le groupe je ne vois pas le changement.
Sinon encore merci pour les améliorations apportées à jeedom.
J'ai l'impression que tu n'as pas de Phillips Hue Tap dans ta config. J'en ai un, tu peux me dire comme récupérer les infos je pourrais faire un extract Json et mettre la trace sur le fofo.androme a écrit : ↑02 juil. 2017, 13:50Cela te convient ? Je n'ai mis que le GET des "sensors".
{ "1": { "state": { "daylight": null, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "configured": false, "sunriseoffset": 30, "sunsetoffset": -30 }, "name": "Daylight", "type": "Daylight", "modelid": "PHDL00", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0" }, "2": { "state": { "buttonevent": 4002, "lastupdated": "2017-07-02T10:24:25" }, "config": { "on": true, "battery": 100, "reachable": true, "pending": [] }, "name": "Hue dimmer switch 1 Salon", "type": "ZLLSwitch", "modelid": "RWL021", "manufacturername": "Philips", "swversion": "5.45.1.17846", "uniqueid": "00:17:88:01:02:0e:1a:87-02-fc00" }, "3": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "2017-07-02T10:24:35" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Dimmer Switch 2 SceneCycle", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "PHWA01", "manufacturername": "5n5cyDMYhfPpbAqqQbwf9-w7cYry8k6u", "swversion": "1.0", "uniqueid": "WA0001", "recycle": true }, "5": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Light status", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "Model 2015", "manufacturername": "all 4 hue", "swversion": "1.0", "uniqueid": "PFHS-LIGHT-STATE", "recycle": false }, "8": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Start", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVDIMMER", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "8bcf-02c3-4a5c-bcaf", "recycle": true }, "9": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "time", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSENUM", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:9b12-57a6-4c1b-b430", "recycle": true }, "10": { "state": { "buttonevent": 4002, "lastupdated": "2017-06-28T21:36:22" }, "config": { "on": true, "battery": 100, "reachable": true, "pending": [] }, "name": "Hue dimmer switch 2 chambre 1", "type": "ZLLSwitch", "modelid": "RWL021", "manufacturername": "Philips", "swversion": "5.45.1.17846", "uniqueid": "00:17:88:01:02:19:13:c4-02-fc00" }, "11": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "2017-06-28T21:36:32" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Dimmer Switch 10 SceneCycle", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "PHWA01", "manufacturername": "5n5cyDMYhfPpbAqqQbwf9-w7cYry8k6u", "swversion": "1.0", "uniqueid": "WA0001", "recycle": true }, "12": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "start - stop", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVDIMMER", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "8244-89ca-4cc7-90e7", "recycle": true }, "13": { "state": { "status": 1, "lastupdated": "2017-06-22T17:25:12" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "state", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSSTOGGLE", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:0711-c29e-4dec-b212", "recycle": true }, "14": { "state": { "status": 0, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "Play and stop", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVDIMMER", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "30ce-c6ea-48b5-938f", "recycle": true }, "15": { "state": { "status": 1, "lastupdated": "2017-06-22T17:25:12" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "player", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSSTOGGLE", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:16:f6be-fc92-4840-973a", "recycle": true }, "16": { "state": { "status": 2, "lastupdated": "2017-07-02T10:24:25" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "myState", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSENUM", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "3:1:1590-6b00-4d4a-bebc", "recycle": true }, "17": { "state": { "status": 1, "lastupdated": "none" }, "config": { "on": true, "reachable": true }, "name": "onOff", "type": "CLIPGenericStatus", "modelid": "HUELABSVTOGGLE", "manufacturername": "Philips", "swversion": "1.0", "uniqueid": "2:2:5447-0d3b-4fc7-ada5", "recycle": true } }
C'est bon j'ai trouvé en fait Rien de bien compliqué. Voici les informationsGsyltc a écrit : ↑04 juil. 2017, 20:26J'ai l'impression que tu n'as pas de Phillips Hue Tap dans ta config. J'en ai un, tu peux me dire comme récupérer les infos je pourrais faire un extract Json et mettre la trace sur le fofo.androme a écrit : ↑02 juil. 2017, 13:50Cela te convient ? Je n'ai mis que le GET des "sensors".
Pour la partie matérielle :
Pour la partie Logiciel (Rules) :"55": {
"state": {
"buttonevent": 17,
"lastupdated": "2017-07-04T04:14:16"
"config": {
"on": true
"name": "Tap escalier",
"type": "ZGPSwitch",
"modelid": "ZGPSWITCH",
"uniqueid": "00:00:00:00:00:47:b6:84-f2"
"5": {
"name": "Rdc Tap cuisine jour",
"owner": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"created": "2017-07-02T09:51:59",
"lasttriggered": "2017-07-02T20:58:29",
"timestriggered": 5,
"status": "enabled",
"recycle": false,
"conditions": [
"address": "/sensors/55/state/buttonevent",
"operator": "eq",
"value": "16"
"address": "/config/localtime",
"operator": "in",
"value": "T08:00:00/T23:00:00"
"address": "/sensors/55/state/lastupdated",
"operator": "dx"
"address": "/sensors/34/state/status",
"operator": "eq",
"value": "0"
"actions": [
"address": "/groups/5/action",
"method": "PUT",
"body": {
"on": true
"method": "PUT",
"body": {
"scene": "-3ndhEIHu8kAQRy"
"address": "/sensors/34/state",
"method": "PUT",
"body": {
"status": 1
Concernant les "buttonevent"
Le 16 correspond au bouton 1 (a gauche)
le 17 au bouton du bas
le 18 au boputon Gauche
Le 34 au Grand bouton
Par ailleurs, androme, si tu me le permet, je vais compléter tes infos sur les dimmer avec :
1002 pour le bouton On
2002 pour le bouton augmenter
3002 pour le bouton réduire
4002 pour le bouton off
La même chose avec XXX0 pour la touche appuyée, XXX1 pour la touche maintenue et XXX3 pour la touche relachée.
Voici les séquence pour le bouton On par exemple :
Appui court : Lors de l'appui on passe sur 1000 et quand on relâche on passe sur 1002
Appui Long : Lors de l'appui on passe sur 1000, durant l'appui on passe sur 1001, quand on relâche on passe sur 1003
En espérant que cela pourra aider
Bonjour a tous ,
Depuis la mise a jours je rencontre un petit problème avec mes "Hue Ambiance", mais pas sur ma "Hue Color".
En effet toutes les commandes fonctionne on/off/intensité ou autre, mais je n'est aucun retour d'information.
Par exemple:
Je donne l’ordre d'allumer l'ampoule depuis jeedom -> l'ampoule s'allume -> aucun retour d'information, pour lui l'ampoule est off avec intensité a 0.
Je fais la même chose avec ma "Color" et cela fonctionne normalement, j'ai bien le retour d'information.
J'ai bien vérifier sur l'application au cas ou et cela fonctionne normalement.
Auriez-vous rencontré ce problème?
Je vous remercie par avance et merci pour le plugin
Par exemple:
Pareil petit soucis pour moi depuis la MAJ. Je ne peux plus lancer de scénario.
Suis je le seul ? Une modification à faire dans les paramètres ?
Je n'ai pas précisé car c'est indiqué dans la doc des dev HUE, doc que le codeur du plugin doit très certainement déjà avoir.
Bonjour,Steelou a écrit : ↑04 juil. 2017, 22:14Bonjour a tous ,
Par exemple:
je confirme que chez moi je constate exactement le même problème :
- je n'ai pas de retour d'information avec mes ampoules "White Ambiance". Même si elles sont allumées, la commande "Etat Luminosité" me retourne 0.
- comme toi je ne rencontre pas ce genre de problème avec des ampoules "Color" qui me donnent bien un retour d'information lorsqu'elles sont allumées.
J'espère que cela sera résolu dans une prochaine mise à jour du plugin.
Pour moi aussi souci d'extinction des lampes avec JEEDOM...
Comment faire pour revenir à l'ancien plugin ? HELP !!!!
Merci pour votre aide.
rwan.ch a écrit : ↑30 juin 2017, 20:19Hello,
J'ai tout updaté, et j'adore les motion sensors!
Ceci dit, j'ai un bug depuis la mise à jour de la V3 + maj plugin Hue.
L'historisation des données semble avoir une heure de retard, comme s'il ne tenait pas compte de l'heure d'été/hiver, alors que tous les autres plugins se comportent bien.
Exemple:
objet random, de température, l'historique est à jour
Sensor HUE, l'historique a une heure de retard, et correspond aux mouvements de la pièce
Moi aussi j'ai constaté le même décalage (embêtant pour l'historique des températures des différentes pièces)
Merci par avance (et en retard pour tout ce que vous avez déjà fait)
- Timide
Bonjour,mulb a écrit : ↑03 juil. 2017, 22:54Hello,
Mulb
J'ai le même problème que toi : je vois bien la liste des scenes sur le dashboard. Mais dans un scenario, si je met la commande scene, je ne peux sélectionner aucune valeur (je n'ai même pas la boite pour mettre la valeur). En regardant dans les paramètres avancé du groupe de lumière, depuis la config du plugin, je vois bien une liste de nom de scene associé à des id hue pourtant...
Si quelqu'un a une idée.
Depuis le passage en V3, mon jeedom ramait grave .... et j'avais un process php tournait en permance avec plus de 20 % de CPU.
J'avais le plugin en beta, je viens de passer en stable mais toujours le même pb. Quand je désative le plugin, ca marche.
Je sais pas trop quoi faire.
Merci d'avance.
PS: le post original : viewtopic.php?f=23&t=27913
Merci d'avance.
Mini +
Fibaro FGMS-001
Qubino Fil Pilote 6 / Module Vlts roulants
Aeon Labs mono G2 60A
Fibaro Wall Plug / Smoke Sensor
ImperiHome Standard System /Pushing Box/Energie/ Philips Hue / Agenda / Clock / Géolocalisation / Themes / ...
Fibaro FGMS-001
Bonsoir tout le monde,KOre_TecHS a écrit : ↑09 juil. 2017, 18:52Bonjour,mulb a écrit : ↑03 juil. 2017, 22:54Hello,
Mulb
Pareil pour moi, j'ai essayé d'activer une scène dans un scénario. Il n'y a pas de champs à renseigner pour indiquer quelle scène déclencher. J'obtient la même erreur que toi dans les logs de mon scénario.
J'ai l'impression qu'il mande la création automatique du champs de saisie du paramètre de la commande scène.
Je ne vois qu'une chose à faire, attendre la correction du bug.
