[Sujet officiel] Plugin Philips Hue
JM_DomoAdepte
Re: [Sujet officiel] Plugin Philips Hue
Message par JM_DomoAdepte » 01 févr. 2016, 23:27
Je cherche à utiliser les commandes de type http://<ipjeedom>/core/api/jeeApi.php?apikey=<monapikey>&type=... pour piloter une lampe hue.
J'arrive à éteindre, à allumer (avec une luminosité de 99) mais je ne sais pas quel formalisme adopter pour envoyer une valeur de luminosité sur l'id correspondante.
J'ai tenté http://<ipjeedom>/core/api/jeeApi.php?apikey=<monapikey>&type=cmd&id=<idcommandeluminosité>&value=<valeurluminosité> mais ça ne donne rien.
Une idée ?
Jeedom 3.1.7 - PHP 5.6.27-0+deb8u1 - Jeedom-nuc 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19)
Protocoles Zwave (53 modules) - RFXcom (19 modules) - Tahoma (8 volets) - IPX 800
Produits Netatmo (chauffage, sécurité, météo), Philips Hue
loic
Administrateur
Message par loic » 02 févr. 2016, 08:31
Utilisé slider au lieu de value
JM_DomoAdepte
Message par JM_DomoAdepte » 02 févr. 2016, 11:21
Merci Loïc
math694444
Message par math694444 » 06 févr. 2016, 21:54
Bonjour a tous,
J'ai cherché un peu mais je n'ai pas réussi a trouver la réponse a ma question sur le fil de cette discussion. Désolé d'avance si la réponse a ma question s'y trouve.
J'ai lu dans des messages précédents que normalement, lorsqu'on actionne une ampoule éteinte, elle s'allume sur une luminosité de 99. Chez moi, lorsque j'actionne une ampoule, elle s'allume avec une luminosité d'a peine 50 (peut-être 40).
Mon installation est composé (entre autre), d'un Rasperry Pie 2, Jeedom et le pont + ampoules Phililps Hue.
Est-ce que quelqu'un a une solution quelconque a me suggérer ? Car c'est très faible 50 en luminosité, du coup, je suis obligé de créer un scénario juste pour un allumage simple (c'est viable mais plus long).
marlot
Message par marlot » 06 févr. 2016, 21:57
Faut patienter pour la V2, y a une correction sur le sujet je crois
Jeedom Smart
loic
Administrateur
Message par loic » 07 févr. 2016, 08:49
Oui la v2 corrigera le soucis
steph034
Message par steph034 » 07 févr. 2016, 10:16
moi j'ai continué mes tests, les ampoules s'allument finalement bien mais pas du tout sur les scénarios sélectionnés et importés dans jeedom, à chaque fois la lumière est blanche., alors quand dans l'appli hue pour ce même scénarios c'est de la couleur (même pour les scenarios non retouchés, de base dans l'appli hue)
loic
Administrateur
Message par loic » 07 févr. 2016, 10:27
Ca j'y peux rien je demande au pont le scénario x absolument pas une couleur ou autre (qui de toute façon n'est pas donné par le pont).
steph034
Message par steph034 » 07 févr. 2016, 10:35
et pourtant depuis une tablette, les scénarios sont ok en couleurs.
Même depuis le hue tap c'est ok
math694444
Message par math694444 » 07 févr. 2016, 11:25
J'ai noté que Jeedom V2 devrait améliorer l'intensité en allumage.
Cependant, J'insiste un peu, mais apparemment, chez tout le monde, les ampoules s'allument avec une luminosité de 99. Pourquoi chez moi elles s'allument avec une luminosité inférieure ? Il y a une manip' a faire ?
loic
Administrateur
Message par loic » 07 févr. 2016, 11:46
C'est le widget qui fait ca, il est possible que les utilisateurs ai corrigé le widget
sakuraba
Message par sakuraba » 07 févr. 2016, 22:16
Moi quand j allume mes HUE avec jeedom. elles bloquent à 99 au lieu de 254 comment on peut faire pour allumer à fond sur un ON ?
Merci par avance.
Ps : c'est un très bon plugin
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Anonyme
Message par Anonyme » 07 févr. 2016, 22:26
sakuraba
Message par sakuraba » 07 févr. 2016, 22:32
magicgg91 a écrit :
sakuraba a écrit :Moi quand j allume mes HUE avec jeedom. elles bloquent à 99 au lieu de 254 comment on peut faire pour allumer à fond sur un ON ?
Merci par avance.
Réponse déjà donnée plus tôt dans ce fil.... C'est un bug qui est corrigé avec la V2, donc plus que 2 jours à attendre !
Et il faut chercher un peu ;)
Merci pour la reponse :)
Je cherche mais pas forcement au bon endroit :/
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
alr35
Message par alr35 » 09 févr. 2016, 08:33
J'ai un kit Philips Hue avec le pont v2 (carré). Tout fonctionne très bien avec l'appli (sur Android).
Par contre avec le plugin (en version bêta ou stable), j'ai en permanence des erreurs, et l'allumage ou extinction commandés par scénario fonctionne très mal. Le nouveau plugin (v1.0) est bien installé et la synchronisation s'est bien faite avec le pont, les tests ont bien fonctionné. Mais j'ai de nombreuses erreurs de ce type (114 rien que sur les 12 dernières heures...) :
Erreur sur philipsHue::pull() : Phue\Transport\Exception\ConnectionException Object( [message:protected] => Connection failure [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/vendor/sqmk/phue/library/Phue/Transport/Http.php [line:protected] => 214 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/vendor/sqmk/phue/library/Phue/Transport/Http.php [line] => 150 [function] => getJsonResponse [class] => Phue\Transport\Http [type] => -> [args] => Array ( [0] => /api/3cd8253e590b17065dbb537418951f6d/groups [1] => GET [2] => ) ) [1] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/vendor/sqmk/phue/library/Phue/Command/GetGroups.php [line] => 32 [function] => sendRequest [class] => Phue\Transport\Http [type] => -> [args] => Array ( [0] => /api/3cd8253e590b17065dbb537418951f6d/groups ) ) [2] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/vendor/sqmk/phue/library/Phue/Client.php [line] => 257 [function] => send [class] => Phue\Command\GetGroups [type] => -> [args] => Array ( [0] => Phue\Client Object ( [host:protected] => 192.168.1.21 [username:protected] => 3cd8253e590b17065dbb537418951f6d [transport:protected] => Phue\Transport\Http Object ( [client:protected] => Phue\Client Object *RECURSION* [adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object ( [curl:protected] => Resource id #606 ) ) ) ) ) [3] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/vendor/sqmk/phue/library/Phue/Client.php [line] => 156 [function] => sendCommand [class] => Phue\Client [type] => -> [args] => Array ( [0] => Phue\Command\GetGroups Object ( ) ) ) [4] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php [line] => 269 [function] => getGroups [class] => Phue\Client [type] => -> [args] => Array ( ) ) [5] => Array ( [file] => /usr/share/nginx/www/jeedom/core/php/jeeCron.php [line] => 84 [function] => pull [class] => philipsHue [type] => :: [args] => Array ( [0] => ) ) ) [previous:Exception:private] => )
J'ai cherché sur le forum, y compris sur ce sujet (32 pages !) mais je ne trouve pas de quoi m'aider.
Avez-vous une suggestion pour corriger ce souci ? Je préfère utiliser un plugin local plutôt qu'IFTTT...
Merci :)
Jeedom 3.2.6, mini PC ASUS B202 (intel ATOM), 2 Go RAM, SSD 128 Go sous Debian 8.7
Boitier RFXtrx433E USB ; Clé zwave Gen5 ; Squeezebox ; Gateway Xiaomi Aqara ;
Philips Hue V2 ; Samsung S3 avec JPI
stef
Message par stef » 09 févr. 2016, 14:40
Petit souci qui date un peu de mon côté, mais j'attendais le passage V2....toujours pareil.
En version "mobile", la page ne s’arrête jamais de charger et les commandes sur d'autres tuiles/widget sont inopérantes.
si je désactive tous les équipements HUE, tout fonctionne bien
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
loic
Administrateur
Message par loic » 09 févr. 2016, 14:50
stef : il faut mettre l'interface mobile sur un pc (changer v=d par v=m) et faire f12 puis console et me donner l'erreur
stef
Message par stef » 09 févr. 2016, 14:53
of course :
L'utilisation d'XMLHttpRequest de façon synchrone sur le fil d'exécution principal est obsolète à cause de son impact négatif sur la navigation de l'utilisateur final. Consulter http://xhr.spec.whatwg.org/ pour plus d'informations. getJS.php:4:14909
SyntaxError: invalid property id
loic
Administrateur
Message par loic » 09 févr. 2016, 15:02
C'est le syntaxe Error qui m'interresse, il doit avoir moyen d'avoir plus de details (petite fleche devant)
stef
Message par stef » 09 févr. 2016, 15:07
Yes :
.globalEval()
 getJS.php:2
ua()
 getJS.php:3
.append()
 getJS.php:3
.html/<()
 getJS.php:3
K()
 getJS.php:2
.html()
 getJS.php:3
initEquipment/<.success()
 getJS.php:58
jeedom.private.getParamsAJAX/paramsAJAX.success()
 getJS.php:116
n.Callbacks/i()
 getJS.php:2
n.Callbacks/j.fireWith()
 getJS.php:2
z()
 getJS.php:4
.send/c/<()
 getJS.php:4
Revenir vers « [Plugin Officiel] Philips Hue »
