Intrégration prise OSRAM
Re: Intrégration prise OSRAM
La commande ON est sensée fonctionner.
il te suffit juste de mettre 2x le ON dans ton scenario, chez moi marche nikel et jamais eu de raté
ouep c'est bon pour les scénarios, par contre je me sert de virtuel avec des va et viens basé sur l'état, la ca ne marche pas du tout...
je vais regarder cotés MAJ des prises, faut qu'on achete un pont osram et qu'on le fasse tourner sur le forum :p
Sinon, testé et méga approuvé, les prises commandées Xiaomi... Plus jolies plus petites et 100% fonctionnelle (et avec suivi de conso en prime!) Mais il faut déjà avoir un Gateway Xiaomi.
déjà essayé mais j'ai 2 soucis : pas de terre
et de temps en temps en off le contacteur ne décontacte pas et du coup tout reste allumé...
Ah bon ??! Et comment ça pas de terre? Biensur que si?
bah non, les adaptateurs prise FR vers prise je sais plus quoi, n'ont jamais de terre.
Si tu m'en trouve je suis preneur
Ah oui exact. Mouais ça m'importe peu personnellement.. Aujourd'hui nos maisons sont sur disjoncteur différentiel..
Bon
je viens de faire un récap et plus de test. Car le support me parle de probleme entre la prise et le pont, je ne suis pas d'accord dans le sens ou l'appli HUE réponds parfaitement et a toujours le bon Etats des prises, que ce soit a travers une prise ou une prise associée a une piece.
La commande ON simple ne fonctionne pas sur la prise directement (obligé de la doublée....) si je fais la même chose en mettant la prise dans une piece et en allumant la piece, ca fonctionne normalement
La commande OFF fonctionne dans tout les cas
L'état ne fonctionne pas du tout en passant par la prise. Je n'ai pas trouvé moyen d'afficher l'état en passant par la piece....
pour ce dernier point si quelqu'un a une piste... ca peut permettre d'utiliser les prises OSRAM normalement en crée une piece par prise dans l'appli HUE...
En fait si on arriverait a remonter l'état ON/OFF d'une pièce, ce serait parfait....
En effet, j'ai également le même résultat : double ON ok mais pas de remontée d'état.
Merci à toute l'équipe
En fait j'ai partiellement resolu le probleme en creant des pieces dans l'application Hue et en mettant dans chaque piece une (ou des) prise(s) ca a deux avantages. Le ON marche direct et l'autre, c'est que si je veux remplacer/ajouter une prise (ou mettre a jour avec un pont osram) ben ca change strictement rien au niveau de jeedom. Juste j'affecte/desaffecte dans l'appli Hue.
Pour l'etat, ben toujours pareil au niveau des pieces apres l'action On, j'affecte une variable a 1 et apres l'action Off une variable a 0, je fais remonter tout ca dans un virtuel.
Alors c'est sur faut pas allumer les prises avec l'application Hue ou en appuyant dessus, juste en passant par Jeedom, mais ca reste tres precis et me permet de faire des zones va et vient avec vue de l'etat au lieu d'utiliser des boutons moche On/Off
Ma prise Osram est bien détecter par l'application Hue, par contre impossible de la faire détecter via jeedom..... Quel est la procédure ? différents t'elle de celle d'une lumière ?
Pb resolut, au bout d'un certain temps, la prise est bien détecter, par contre je n'ai pas de retours d'état
- Timide
Salut tout le monde, perso j'ai fait 2 boutons simples, ça fonctionne parfaitement, même si c'est pas joli...
Pour ceux qui souhaitent remonter l'état de la prise voici un petit script Python :
C'est vraiment tout simple, perso je l'ai mis en cron toutes les minutes, c'est suffisant.
Derrière suffit de rajouter un POST pour modifier l'état d'un virtuel par exemple :
Y a peut être moyen de faire plus propre, mais pour le moment c'est du fonctionnel !
#!/usr/bin/python
import requests
import json
bridge_ip = "ip_du_pont"
username = "username_pour_api"
light_number = "id_de_la_prise"
lights_url = "http://{}/api/{}/lights/{}".format(bridge_ip,username, light_number)
#print lights_url
r = requests.get(lights_url)
resp = r.json()["state"]["on"]
post = requests.post("http://127.0.0.1/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=APIKEYDEVOTREJEEDOM&type=virtual&id=472&value="+str(resp))
Toujours pas de nouvelle pour le retour d'état de cette prise dans jeedom ?
- Timide
Hello à tous,
Je démarre sur Jeedom, j'ai plusieurs prises connectées OSRAM qui commandent des lampes avec ampoules à filament classiques.
D'où le besoin de faire uniquement du ON/OFF. Elles fonctionnent bien via l'application Hue et les interrupteurs Hue.
Mais je souhaite passer par Jeedom pour les actionner via des interrupteurs Xiaomi Aqara Wireless (simple ou double selon les pièces).
J'ai réussi à programmer la commande ON via l'interrupteur mais je ne parviens pas à les passer en OFF.
Avez-vous une idée?
Etant débutant il est fort possible que mon scénario soit trop simpliste?
Merci pour votre aide
EDIT : en revanche, si j'exécute uniquement la commande #[Chambre 1][OnOff chambre 1 commode][Off]# et bien là la commande OFF fonctionne
Avez-vous une idée?
- Nom du scénario : Lumières chambre 1
- Mode du scénario : provoke
- Evènement : #[Chambre 1][Interrupteur double chambre 1][Status]#
allume et éteint les prises connectées sur ampoules à filament. Interrupteur double
SI #[Chambre 1][Interrupteur double chambre 1][Status]# == "click"
ALORS
SI #[Chambre 1][OnOff chambre 1 commode][Etat]# == 1
ALORS
#[Chambre 1][OnOff chambre 1 commode][Off]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
#[Chambre 1][OnOff chambre 1 commode][On]# - Options : {"enable":"1","background":"0"}
SINON
