A très bientôt !
Intégration GL-C-007 (contrôleur lightstrip RGBW de GLEDOPTO)
chrisaga
Message par chrisaga » 13 janv. 2019, 14:13
Pour intégrer le contrôleur RGBW de chez GLEDOPTO, je me suis inspiré de ce qui est décrit sur ce forum pour la prise OSRAM :
  1. Intégrer le contrôleur sur le pont Philips Hue et vérifier que tout fonctionne
  2. Sauver la configuration du plugin Philips Hue (log au niveau DEBUG)
  3. Récupérer la log du plugin Philips Hue
  4. Copier le fichier .json d'un matériel qui ressemble ("LIGHTIFY Indoor Flex RGBW") pour créer GL-C-007.json en changeant l'identifiant et le nom du module.
  5. Relancer la détection
Finalement, j'ai créé un "virtuel" dupliquant l'objet détecter pour pouvoir configurer les commandes et les retours d'états en m'inspirant de la doc du plugin virtuel.
Ce qui semble fonctionner a peu près :
  • Réglage de la température de couleur
  • Réglage de la luminosité
  • Réglage de la couleur
Ce qui ne fonctionne pas correctement : commandes ON et OFF :
  1. La commande ON allume le ruban, mais avec un éclairage "par défaut" (ce n'est pas le problème prioritaire)
  2. La commande OFF ne fait que baisser la luminosité, la commande "Etat Luminosité" renvoie 0, mais le ruban reste allumé.
  3. J'arrive à éteindre les leds blanches complètement en mettant la température de couleur au minimum (153), mais je ne sais pas si ça peut être utile.
  4. Je n'ai trouvé aucun moyen d'éteindre les leds RGB
Encore une fois, tout fonctionne bien depuis l'appli Hue.
Quelqu'un aurait une idée ?
En pièce jointe, mon fichier GL-C-007.json (l'extension .txt supplémentaire juste pour uploader sur le forum)
Ci-dessous, log du plugin Hue à la première découverte :
[DEBUG] : No configuration found for light : Phue\Light Object (
[id:protected] => 3
[attributes:protected] => stdClass Object         (
	[state] => stdClass Object                 (
		[on] => 1
		[bri] => 116
		[hue] => 48640
		[sat] => 128
		[effect] => none
		[xy] => Array                         (
			[0] => 0.2898
			[1] => 0.2208
		[ct] => 234
		[alert] => select
		[colormode] => xy
		[mode] => homeautomation
		[reachable] => 1
	[swupdate] => stdClass Object                 (
		[state] => notupdatable
		[lastinstall] =>
	[type] => Extended color light
	[name] => Extended color light 1
	[modelid] => GL-C-007
	[manufacturername] => GLEDOPTO
	[productname] => Extended color light
	[capabilities] => stdClass Object                 (
		[certified] =>
		[control] => stdClass Object                         (
			[colorgamuttype] => other
			[ct] => stdClass Object                                 (
				[min] => 0
				[max] => 65535
		[streaming] => stdClass Object                         (
			[renderer] =>
			[proxy] =>
	[config] => stdClass Object                 (
		[archetype] => classicbulb
		[function] => mixed
		[direction] => omnidirectional
	[uniqueid] => 00:12:4b:00:1a:da:4e:9e-0b
	[swversion] => 1.0.3
[client:protected] => Phue\Client Object         (
	[host:protected] => XXX.XXX.XXX.XXX
	[username:protected] => XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	[transport:protected] => Phue\Transport\Http Object                 (
		[client:protected] => Phue\Client Object  *RECURSION*
		[adapter:protected] => Phue\Transport\Adapter\Curl Object                         (
			[curl:protected] => Resource id #7
Pièces jointes
GL-C-007.json.txt
(7.11 Kio) Téléchargé 42 fois
chrisaga
Re: Intégration GL-C-007 (contrôleur lightstrip RGBW de GLEDOPTO)
Message par chrisaga » 14 janv. 2019, 20:20
Ça a peut-être un rapport avec cet autre post :
viewtopic.php?f=174&t=30665
chybz
Message par chybz » 13 avr. 2019, 00:24
Bonsoir
nouveau dans Jeedom, j'ai qq "protocoles" et passerelles en test/prod
- ikea tradfri
- xiaomo aqara (celle qui parle en chinois avec l'anneau en led)
- Mosaic Netatmo
- KLF200 (pour les velux) / vitoconnect (viesmann) : pour les trucs propriétaires
- dongle USB310 pour faire du EnOcean sur le Jeedom (Odroid C2 en rail DIN qui fédère tout ca)
* avec des interrupteurs et modules NODON (Leroy Merlin)
Je mets des barres de led dans certaines chambres pour decorer et j''ai donc naturellement acheté un gledopto RGBCCT pour brancher mon ruban RGBCCT.
j'ai évidemment vu que le gldeopto fait du zigbee... mais comme ikea et xiaomi sont compatibles HUE, je n'ai pas acheté de passerelle supplémentaire..
Du coup, je vais devoir essayer d'associer mon Gledopto avec les passerelles zigbee existantes...
pas trop évident avec les applis smartphone.. en tout cas peu intuitif si cela est possible
une idée ?
rv
Jeedom sur Odroid C2 / eMMC 128G - dongle USB310
IKEA TRADFRI / Xiaomi AQARA / Legrand Mosaic NetAtmo / EnOcean Nodon / VitoConnect / Velux KLF200
Revenir vers « [Plugin Officiel] Philips Hue »
