Utilisateur de la Box Smart Jeedom depuis un jour.... (un grand merci pour votre indulgence ) j'ai besoin d'aide concernant la synchronisation du bridge Hue, plugin bien installé, bonne IP configurée et enregistrée, Demon statut et configuration OK mais pas de synchronisation possible pour récupérer les équipements
Menu Plugin / communication / Phillips Hue : Erreur"Unsupported operand types"
J'ai également eu la mention "500 Internal Server Error" dans le portail du plugin. (Ci-après le log http.error)
Pour info complémentaire, j ai paramétré une serrure DanalockV3 et un thermostat Nest qui eux fonctionnent sans pb...
Un très très grand merci pour tout aide qui serait la bienvenue, étant "entièrement novice" peut-être que cette erreur est due a une simple action/paramètre oublié...
Bien cordialement,
Alan
[Tue Feb 12 10:29:59.089537 2019] [:error] [pid 16347] [client 192.168.1.41:63796] PHP Fatal error: Uncaught Error: Unsupported operand types in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php:425
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php(169): philipsHue::devicesParameters('LCT010')
#1 /var/www/html/plugins/philipsHue/core/ajax/philipsHue.ajax.php(28): philipsHue::syncBridge()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/philipsHue/core/class/philipsHue.class.php on line 425, referer: http://192.168.1.90/index.php?v=d&p=plugin
Problème synchro Hue Bridge
Re: Problème synchro Hue Bridge
il manque un peu d'information donc on va essayer de deviner... Jeedom est bien en 3.2.16 ? Si non il faut le mettre a jour et ca corrigera surement le soucis.
Bonjour Loic,
Merci beaucoup pour ta réponse très rapide !
La version semble être v3.2.3
J'ai un autre pont a disposition, je vis essayer avec ce dernier en attendant de trouver des causes possibles....
Cdlt, Alan
Cdlt, Alan
Donc c'est bien ce que je dis mets a jour le core en 3.2.16 et tu auras plus de soucis c'est pas une histoire de pont ou autre juste le core a mettre a jour.
Mise à jour faite et problème réglé. Merci Loic.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
