[Sujet officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
- Actif
Re: [Officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
@gerandhal : j'ai le tts fonctionnel en installant le patch 2.19-1 alpha, merci.
Envoyė depuis mon iPad en utilisant Tapatalk.
Configuration et profil : memberlist.php?mode=viewprofile&u=241 => MAJ des équipements en cours
cool
Gerandhal
Bêta-Testeur
Box Cubie v2 avec Jeedom en stable
Raspberry déporté pour Enocean et ZWave
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
- Actif
mise à jour du script snapshot https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f ... 221#p21221
Pas d'intégration dans le plugin de prévu ?
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
@ totovaauski : je le vois pas ton script !!
Gerandhal
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
- Actif
Euh, sur le lien du post juste avant : içi https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f ... 221#p21221gerandhal a écrit :@ totovaauski : je le vois pas ton script !!
RPI3 + Dongle Aeon
a ok tu l'as pas partagé encore sur le market ?? il le faut créer à la mano
Gerandhal
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
- Actif
à l'ancienne oui ! en fait, j'ai procéder de cette façon pour ne pas polluer le plugin, et j'pense que comme ca ce sera plus uniforme, 1 seul plugin pour le karotz !
RPI3 + Dongle Aeon
par contre j'ai crée le script mais je n'arrive pas le copier dans le répertoire tu as ce problème ?
Gerandhal
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
- Actif
tu passe bien par l'interface jeedom? bouton nouveau ?
RPI3 + Dongle Aeon
c'est bon j'ai vu avec loic c'était une histoire de droit (sudo chmod 777 -R /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources) pour résoudre
Gerandhal
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Du coup j'ai créer le script et le widget mais je n'ai rien (ca vient de mon karotz je pense) car je n'arrive pas a accéder a openkarotz non plus !
Gerandhal
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
Bêta-Testeur
Clé 3G Huawei
iPhone, iPad
Karotz
KODI sur BRIX
NAS Synology DS213
- Actif
Ca, ça sent l'installation de Jeedom à la "mano" !!gerandhal a écrit :c'est bon j'ai vu avec loic c'était une histoire de droit (sudo chmod 777 -R /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources) pour résoudre
A çà, oui c'est un de pré-requis !gerandhal a écrit :Du coup j'ai créer le script et le widget mais je n'ai rien (ca vient de mon karotz je pense) car je n'arrive pas a accéder a openkarotz non plus !
RPI3 + Dongle Aeon
- nickasimir
- Actif
bonjour,
J'ai mini problème sur le plugin, j'ai un nabaztag V2 depuis peu 4 heures
Il fonctionne pas mal sauf pour 3 options : Bouger les oreilles droite et gauche et la commande qualité de l'air pas de retour sur les sliders et le bouton qualité air.
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- nickasimir
- Actif
Autre question, je n'arrive pas a faire parler le lapin avec l'état de mes modules...
Idem pour lui faire dire la météo , le bouton fonctionne mais pas dans un scénario...
Une idée ?
merci
Une idée ?
merci
- nickasimir
- Actif
Si quelqu'un a une idée, merci de la partager avec moi
Est-il possible de faire un TTS sur le karotz avec le contenu d'un capteur ou d'une variable ?
Par exemple je voudrait que mon karotz m'annonce " la température de la piscine est de 27°"
HomeLab Dell R210II, HP DL380 G6 & G7, HP DL360 G6 & G7, Proxmox, Jeedom sur VM Debian , Zwave Aeon Labs Z-Stick S2, RfxTrx433, IPX800V3 + SHT-x3, eco-device, 2 karotz libres sous OpenKarotz, Téléphonie IP WAZO.
Moi je le fais avec ma Vera mais j'ai pas encore fais avec Jeedom
VeraPlus + JeedomSmart zwave+
Installation Z-Wave
Installation Multimédia avec pilotage infrarouge Kira128
Tablette Galaxy Tab 3
Installation Z-Wave
Est il possible de faire jouer une liste de morceau mp3, qui se trouvent soit sur le réseau soit sur une clé usb (au cul du karotz) ? je vois beaucoup de possibilité pour du Streaming ou sur des son se trouvant sur le lapin mais rien pour un "mp3" se trouvant sur le réseau.
Au final, je voudrai faire ce genre de scénario pour une petite fille:
- jouer une liste de mp3 (m3u) : chansons ou contes ... comment lui dire tel morceau puis quand c'est fini tel morceau ...
- si possible incorporer du TTS entre chaque morceau (Titre de la chanson/conte)
Les sons/mp3 seraient stockés sur un synology ... Une des solutions serait de faire tout de même du streaming via le synology mais je ne vois pas comment faire et avec quel outil.
Si vous faites ce genre de truc, comment faites vous ?
Merci !
Merci !
Autre question sur le plugin openkarotz, est ce que quelqu'un a déjà réussi à utiliser la fonction "stories" ? donc de placer des "stories" et de les lancer depuis jeedom ...
Dans openkarotz, au niveau de "Stories List", j'ai cette erreur:
{"return":"1","msg":"Stories directory missing"}
nickasimir a écrit :Autre question, je n'arrive pas a faire parler le lapin avec l'état de mes modules...
Une idée ?
merci
Bonsoir tout le monde, j'essai de faire la même chose, cad de faire parler le lapin avec par ex une température.
Ca ca ne fonctionne pas :
L'humidité au sous sol aujourdhui a été de #[Garage][Humidite Sous Sol][Moy Humidite Journee]# pourcent
ca donne
L'humidité au sous sol aujourdhui a été de #265# pourcent
Une idée ?
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
