[Sujet officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
Re: [Sujet officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
Super merci bien, je cherchais sur le web acces....
De rien j'avais fais conme toi, puis posé la question sur le groupe Karotz G+ qui m'a donné ce lien.
Maitre : Nas N54L DS3615xs XPEnology 5.1 5022 Update 4- Debian Chroot Tuto
Esclave : Jeedom Mini Zwave +RFXcom
j'ai un problème avec la commande TTS sans cache:
sur une phrase comme celle-ci:
le Karotz ne vocalise que le premier mot.
Ça marche avec la commande TTS normale
Siegfried
La température de la piscine est de #[Piscine][Temp Piscine][Température]# degrés
Siegfried
HomeLab Dell R210II, HP DL380 G6 & G7, HP DL360 G6 & G7, Proxmox, Jeedom sur VM Debian , Zwave Aeon Labs Z-Stick S2, RfxTrx433, IPX800V3 + SHT-x3, eco-device, 2 karotz libres sous OpenKarotz, Téléphonie IP WAZO.
pareil pour moi j'ai créé un scénario qui indique la t° de plusieurs pièces, mais cela fonctionne de manière aléatoire, souvent je n'ai que le premier mot de ma phrase, parfois je n'ai que la dernière phrase qui est dite complètement.
Mon scénario indique la température de différentes pièces avec une pause de une seconde entre les deux
j'ai essayé sur openkarotz d'activer ou de désactiver le cache mais cela ne modifie pas.
Curieusement lorsque j'exécute manuellement le scénario le résultat est un peu mieux
Que veux-tu dire en disant ça marche avec la commande normale ? Tu veux dire en activant le cache ?
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Youpi !!!!!
Bon ok ça ne vat pas forcément intéresser grand mon monde mais bon mon gentil Karotz à enfin rejoint le terrier des "OpenKarotz" !!!!!!
Bon maintenant il me reste juste à tout configurer correctement....
Si quelqu'un à un "pas à pas" pour ne rien rater (pour le moment j'ai juste le widget sans le lapin c'est vous dire mon super niveau....)
Allez bonne fin de week-end !
Jeedom mini
Station netatmo
4 volets sous Fibaro FGRM 222
Et je commence à comprendre comment ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Station netatmo
Effectivement, la mise à jour de ce petit plug-in change beaucoup de choses et apporte un vrai plus à Jeedom pour ceux qui possèdent le lapin.
Par contre je suis allé voir dans la doc du plug-in et j'ai besoin d'une précision en ce qui concerne le fonctionnement du TTS:
quand on clique sur le micro sur le widget du Dashboard on arrive à un menu TTS : sert-il à configurer la fonction qui sera utilisée dans les scénarios ? Sinon j'ai créé des scénarios avec ce type de commande 'voix', ça fonctionne j'imagine que pour activer ou non le cache il suffit de mettre un ou zéro à la fin de la commande, malgré tout j'ai le lapin qui coupe les phrases....... Et pendant que j'y suis, lorsque je clique sur le bouton "heure" le lapin me donne l'heure mais pas les minutes il utilise Funny clock car à chaque fois il dit une phrase marrante mais je n'ai pas les minutes.....
merci sarakha63, j'ai pigé
Je confirme que "sans cache" le lapin ne dit que le 1er mot, et , chez moi, avec cache , il ne dit pas systématiquement toutes les phrases, mais ça le faisait déjà avant
j'ai les meme probleme, il hash et ce coupe avant la fin, j'ai tester d'envoyer un MP3 on verra si cela va mieux
J'ai convertir un texte en MP3 avec un logiciel afin qu'il ne fasse plus de TTS direct mais juste lecture d'un son.
Remplacer vos espaces par le signe +
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
J'utilise OpenKarotz depuis le tout début de son développement bien avant la naissance de jeedom.
Je peux confirmer que le 'TTS' et 'TTS no cache' fonctionnent correctement tant que l'api google est accessible.
Version utilisée : Sur l'ancien plugin Karotz de jeedom ce code a fonctionné pendant près d'un an sans erreur:
Avec le nouveau plugin cela ne fonctionne que si l'on remplace les espaces par %20 dans les phrases.
Vu l'importance du Karotz dans mon foyer et son fort coefficient WAF, je repasse sur l'ancienne version sauvegardée
Siegfried
Edit: j'ai un doute sur l'API TTS utilisée, après relecture du code OpenKarotz ça doit être l'API de démo d'Acapela qui est utilisée.
voice=claire&text=#message#&nocache=1
Siegfried
@Doryphore:
Le TTS OpenKarotz n'est pas multitâches.
Si tu envoie plusieurs commandes TTS successivement, la dernière commande reçue arrête et remplace la commande en cours.
Donc si tu demande plusieurs phrase en TTS à 2 seconde d'intervalle, tu as de grandes chances que seule la dernière phrase soit vocalisée !
D'ou l'impression que ça ne marche pas
Une solution est de chronométrer les phrases et temporiser les commandes en conséquence.
L'autre, plus simple, c'est de tout dire en une seule phrase
Par exemple:
Mais attention l'API utilisée est limitée en nombre de caractères
Siegfried
Par exemple:
#[Salle][Karotz Salle][TTS_NoCache]# - Options : Array
[enable] => 1
[title] =>
[message] => bonjour, voici les informations de la journée !
nous sommes #sjour#, #jour# #smois#, c'est la #[Réseau][Saint du Jour][Saint]#.
la température extérieure est de #[Exterieur][Ambiance Ext.][Température]# degrés. le temps est #[Exterieur][Météo][Condition Actuelle]#. la température prévue aujourd'hui est de #[Exterieur][Météo][Température Max]# degrés.
Bonne journée !
Siegfried
Oups, emporté par l’élan, désolé,
Désolé également d'autant plus que tu réalise un travail extraordinaire.
Merci siegfried
J'ai trouvé une solution, qui me convient très bien j'ai raccourci beaucoup les phrases, de toute façon à la longue ça faisait trop à entendre.
Au lieu de dire "la température dans la salle à manger est de 19. 2°, mon lapin dit "température salle à manger 19,2°"
sinon je vais essayer de mettre des plus ou des pourcentages comme vous avez indiqué entre les mots
J'ai mis 2 secondes entre chaque phrase, le scénario fait lire la température de 7 modules et ça fonctionne
Merci siegfried
Hello, personne n'a de problème avec une led fixe verte au réveille du lapin ?
Sur l'ancien plugin, la led ventrale était verte clignotante par défaut ?
Merci pour le Travail
je suis en train de faire la mise à jour du plugin, mais question toute bête, je n'arrive pas à avoir une telle tuile.....
Merci de votre aide.
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2015-09-07 à 20.57.44.png (46.44 Kio) Consulté 1327 fois
Bonsoir Grand Maitre,
non c'est une copie écran que j'ai pris de la doc, mais que je n arrive pas à reproduire, j'ai desinstallé le plugin pour le réinstaller meme en beta,
mais pas moyen d'avoir le changement.
Je tourne en version 1.205.0
Non apparemment pas, et ce qui est étonnant dans la rubrique plugin, la version plugin reste : 1.0 - Version Jeedom requise : 1.10
Auteur : Thomas Martinez......
beau boulot sur cette maj encore une fois!
De mon côté j'ai un souci lié au scenario de coucher. Si je clique sur le lapin, il se couche coupe sa lumière. Si dans un scenario je lance uniquement l'action coucher, il bip (comme s'il avait reçu l'ordre) mais ne s'éteint pas (et apparait toujours comme réveillé sur le dashboard). Une idée!
Jeedom Mini & Rfxcom
Zwave/X10/Mysensor/Chacon DI-O/CurrentCost Envir/Netatmo
@sarakha63 Salut, j'utilise le plugin sans soucis et il marche trés bien. Il me parle rapidement, et j'utilise beaucoup le TTS en scenario.
Mais quelles sont les possibilitées pour parler à mon karotz? Peut-on utliser le passage d'un tag rfid pour lancer l’écoute du lapin par exemple?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom VMM NAS Synology (RFXcom/Zwave)
- Fibaro
- Xiaomi Gateway, cubex3, Mirobot vaccuum...
- Chacon,
- RFID zipato, 3 mir:rors
- Grenwave multiprise x 2, Camera iPx 6
- Orvibo, IR Link
- Kodi
- Fibaro
- Chacon,
- Orvibo, IR Link
- Kodi
Les plugins ne gèrent pas le lecteur RFID intégré. Seul lecteur pris en compte pour le moment c'est le mir:ror.
Envoyé de mon Tab2A7-10F en utilisant Tapatalk
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
