widget pour plugins mode
- maxredphenix
- Actif
Re: widget pour plugins mode
Ah pas mal du tout.
Je vais tester directe en arrivant ce soir
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Cool
Mais arrive-tu a le faire le fonctionner avec le plugin Mode
C’est sur cela que je bloque et c’est pour ça que je ne l’ai pas finaliser
Merci de ton retour
Cool
Merci de ton retour
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Nicoraptor
- Timide
Oui je l'ai essayer cette nuit sur le plugin Mode, et il fonctionne ... Ah mon avis, il fonctionne sur n'importe quelle info "autre" (ou même numérique). Il faut juste lui mettre en paramètre optionnel le nom du mode associer.
Donc pour résumé: Si j'ai un équipement Mode appelé "activité" avec 3 état ("actif", "inactif", "absent").
Dans l'équipement - configuration avancée - roue crantée du mode - choisir le widget
Avec les paramètres optionnel: - dossier = activité (le dossier ou sera placé les images png. Par défaut: "mode")
(ex: scr:plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.NR-Mode3/activité)
- mode1 = actif (par défaut: "Mode 1)
- mode2 = inactif (par défaut: "Mode 2)
- mode3 = absent (par défaut: "Mode 3)
Attention, par défaut, le nom du fichier image est celui du mode. Donc ici, les images doivent se trouver dans le dossier "activité"
avec comme nom de fichier "actif.png", "inactif.png", "absent.png"
Attention, sensible à la case et au caractère
Il y a aussi les paramètres optionnel pour le nom du fichier:
- logo0 à 10 = le nom du fichier que vous voulez sans l’extension .png (donc ici, si le ficher pour le mode1
s'appelle "imgactif01.png. Il faudra mettre l'option logo1 = imgactif01)
Autre paramètre optionnel:
- time = "duree", "date" ou "heure". Pour affiché le temps du dernier changement
- position = laisser vide. Pour afficher la valeur du mode (chez moi, j'ai changé le "position" en "valeur")
- hauteur : en pxl (par défaut : 80)
- largeur : en pxl (par défaut : 80)
NB: Je pensais le modifié un peu pour intégré le logo d'erreur si la valeur n'est pas correcte. Comme dans beaucoup de widget de @JAG.
Edit: Je pensais faire un autre widget du même type mais sans les modes et les paramètre optionnel associer.
Du style, simplement afficher l'image qui correspond à la valeur de l'info.
Donc si la valeur est "présent", afficher l'image "présent.png" du dossier du widget. Pour s'affranchir des options assez rébarbatif et répétitif.
- Nicoraptor
- Timide
S'il te faut de l'aide pour le mettre en service. Fait signemaxredphenix a écrit : ↑20 juin 2019, 10:10Ah pas mal du tout.
je suis en train de tester sous le core V4,
Il faut juste que tu modifie la ligne de l'historique
par
J'essaye de le faire fonctionner avec le plugin Mode, mais je ne comprend pas trop comment tu dois le configurer. Je vais relire ton post et je reviens vers toi
Bonne soiree
<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;">
<div class="cmdStats #hide_history#" style="#displayHistory# font-size: 0.8em;">
Bonne soiree
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Nicoraptor
- Timide
Re salut,
je viens de changer la ligne historique
C'est pour la compatibilité avec le core V4?
- Nicoraptor
- Timide
Petit tuto rapide sur un équipement Mode
Au départ, un équipement Mode (je reprends l'exemple plus haut) Dans la config avancé, il y a les 5 lignes de commandes. La première est l'info autre du mode (sa valeur) en texte. Celle qui nous intéresse.
les autres, sont des commandes actions en forme de bouton sur l'équipement Dans la config de l'info ([maison][activité][mode]), choisir le widget mode et configuré les paramètres optionnels. Donc ici, si le mode est "actif" le widget affichera l'image "actif.png" du dossier "activité" du widget
Info1: on aurai pu mettre mode7 = actif // mode8 = inactif // mode9 = absent. Les options mode0 à mode10 sont les valeurs texte attendue par le widget. Attention de bien respecter les minuscules, maj, et espace. Sensible à la case.
Par défaut, mode1 = "Mode 1" // mode10 = "Mode 10"
Info2: L'option dossier, sert à indiquer dans quelque dossier, du widget, il ira chercher les images. Par défaut, c'est le dossier "mode"
Info3: par défaut le nom du mode égale le nom du fichier (mode actif, donc actif.png // mode PRéSenT, donc PRéSenT.png.
Avec la possibilité d'indiqué le nom des fichiers avec l'option logo0 à logo10.
ex. option mode6 = Présent et logo6 = imgpresence. Donc quand le statut du mode passera à "Présent", il ira chercher le fichier "imgpresence.png"
Info4: option complémentaire
- time : "duree", "date" ou "heure" pour afficher la durée, la date/heure ou l'heure du dernier changement d'état.
- position : "à laisser vide" pour affiché la valeur du mode (chez moi, je l'ai changé "position" en "valeur"
J'espère avoir été assez claire dans les explications. Au besoin, n'hésitez pas
Bonne chance
Bonne chance
- Nicoraptor
- Timide
Suite du mini tuto
Le dossier du widget
Et le résultat
Et le résultat
Oui c’est juste pour activer l historiqueNicoraptor a écrit :Re salut,
Merci pour le Tuto
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Nicoraptor
- Timide
Comme tu veux pour le publier, je l ai déjà en bêta mais pas aussi évoluer.
Je veux le tester à fond sur la v4 pour ne pas avoir de pb lors de la sortie de cette version.
Si je le publie je le mettrai sur mon GitHub et après je le partagerai
Je vais voir pour intégrer l image de défaut que je mets dans tous mes widgets info
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Nicoraptor
- Timide
oki oki ... C'est normal, c'est ton boulot. Je n'ai fais que du copier/coller lolJAG a écrit : ↑20 juin 2019, 20:26
Je pense quand gardant ton principe de base pour le défaut (if ; else if ; else) ca devrai fonctionner sans problème
Il devrait servir à pas mal de monde celui la
Tu as fait le plus dur du boulot
Par manque de temps, je n’avais pas finaliser mon code
J’ai préféré faire la doc de mes widgets et cela prend beaucoup beaucoup beaucoup de temps
Et surtout les rendre entièrement compatible avec le CORe v4
J y regarderai ce week-end
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- maxredphenix
- Actif
Merci pour la proposition.Nicoraptor a écrit : ↑20 juin 2019, 14:48S'il te faut de l'aide pour le mettre en service. Fait signemaxredphenix a écrit : ↑20 juin 2019, 10:10Ah pas mal du tout.
Du coup suite prb perso c remporté à ce week end, mais au final pas si mal car tu as faut un super tuto
Salut à tous,
je viens de le finaliser "icon_mode", il est dispo sur le market en beta
Par contre, il ne fonctionne pas pour l'instant en v4, il y a encore un bug, il faut que je le trouve
Pour la doc
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... _Mode.html
bon dimanche à tous
Pour la doc
bon dimanche à tous
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Salut à tous,
Tout d'abord merci et bravo pour ce boulot !
J'ai installé le widget en version beta (je n'ai pas le core en version beta), et je n'arrive pas à afficher les images correspondant aux modes sélectionnés, je n'ai que l'erreur.
Ci-joints les screenshots de ma configuration, pouvez-vous y jeter un oeil et me dire ce que j'ai fait de travers svp ?
Sachant que :
- dans le code du widget, j'ai juste renommé "Mode 0" etc. par le nom de mes modes, donc "Confort", "Eco", etc.
- j'ai également renommé les images pour que cela corresponde aux noms des modes
Merci par avance !
Sachant que :
Merci par avance !
- Pièces jointes
- parametres.png (72.55 Kio) Consulté 2826 fois
- fichiers.png (86.15 Kio) Consulté 2826 fois
- equipement.png (68.52 Kio) Consulté 2826 fois
Et voilà le résultat :
- Pièces jointes
- resultat.png (13.34 Kio) Consulté 2825 fois
- Antoinekl1
- Actif
Il y a eu des changements avec la dernière maj du plugin Mode du 14/08
viewtopic.php?f=29&t=47054&p=756739#p756739
Ok merci je vais essayer de modifier le code pour les conditions IF et l’application de la valeur
Je suis désolé mais dans le code du widget je ne vois pas où modifier ce que tu indiques...
Le code :
Le code :
<div style="padding:0;min-width:90px;min-height:100px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget #displayHistory#" data-type="info" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#" title="#collectDate#">
<!-- Info Widget
Basé sur les widget de :
Mise à jour : JAG 20190623 : Création et optimisation
Info : Merci à @Salvialf pour la duréee et @Nicoraptor pour le code pour récupérer valeur Mode
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName" style="#hideCmdName#">#name_display#</div>
</div>
<div class="content-sm ">
<span class="iconCmd#id#"></span>
</div>
<!-- Historique -->
<div class="cmdStats #hide_history#" style="#displayHistory# font-size : 10px;">
<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue##unite#</span>|<span title="Moy" class="tooltips">#averageHistoryValue##unite#</span>|<span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue##unite#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
<!-- Durée -->
<div style="font-weight: bold;font-size : 10px;">
<span class="timeCmd#id#" ></span>
</div>
<script>
var iconUpdate#uid# = function (state) {
// Valeur par mode
var mode0 = ('#mode0#' !='#'+'mode0#') ? "#mode0#":"Confort";
var mode1 = ('#mode1#' !='#'+'mode1#') ? "#mode1#":"Eco";
var mode2 = ('#mode2#' !='#'+'mode2#') ? "#mode2#":"OFF";
var mode3 = ('#mode3#' !='#'+'mode3#') ? "#mode3#":"Programmation";
var mode4 = ('#mode4#' !='#'+'mode4#') ? "#mode4#":"Mode 4";
var mode5 = ('#mode5#' !='#'+'mode5#') ? "#mode5#":"Mode 5";
var mode6 = ('#mode6#' !='#'+'mode6#') ? "#mode6#":"Mode 6";
var mode7 = ('#mode7#' !='#'+'mode7#') ? "#mode7#":"Mode 7";
var mode8 = ('#mode8#' !='#'+'mode8#') ? "#mode8#":"Mode 8";
var mode9 = ('#mode9#' !='#'+'mode9#') ? "#mode9#":"Mode 9";
var mode10 = ('#mode10#' !='#'+'mode10#') ? "#mode10#":"Mode 10";
// Image par mode
var srcImglogoM0 = ('#logo0#' !='#'+'logo0#') ? "#logo0#":mode0;
var srcImglogoM0_T = ('#logo0_type#'!='#'+'logo0_type#') ? "#logo0_type#" : "png";
var srcImglogoM1 = ('#logo1#' !='#'+'logo1#') ? "#logo1#":mode1;
var srcImglogoM1_T = ('#logo1_type#'!='#'+'logo1_type#') ? "#logo1_type#" : "png";
var srcImglogoM2 = ('#logo2#' !='#'+'logo2#') ? "#logo2#":mode2;
var srcImglogoM2_T = ('#logo2_type#'!='#'+'logo2_type#') ? "#logo2_type#" : "png";
var srcImglogoM3 = ('#logo3#' !='#'+'logo3#') ? "#logo3#":mode3;
var srcImglogoM3_T = ('#logo3_type#'!='#'+'logo3_type#') ? "#logo3_type#" : "png";
var srcImglogoM4 = ('#logo4#' !='#'+'logo4#') ? "#logo4#":mode4;
var srcImglogoM4_T = ('#logo4_type#'!='#'+'logo4_type#') ? "#logo4_type#" : "png";
var srcImglogoM5 = ('#logo5#' !='#'+'logo5#') ? "#logo5#":mode5;
var srcImglogoM5_T = ('#logo5_type#'!='#'+'logo5_type#') ? "#logo5_type#" : "png";
var srcImglogoM6 = ('#logo6#' !='#'+'logo6#') ? "#logo6#":mode6;
var srcImglogoM6_T = ('#logo6_type#'!='#'+'logo6_type#') ? "#logo6_type#" : "png";
var srcImglogoM7 = ('#logo7#' !='#'+'logo7#') ? "#logo7#":mode7;
var srcImglogoM7_T = ('#logo7_type#'!='#'+'logo7_type#') ? "#logo7_type#" : "png";
var srcImglogoM8 = ('#logo8#' !='#'+'logo8#') ? "#logo8#":mode8;
var srcImglogoM8_T = ('#logo8_type#'!='#'+'logo8_type#') ? "#logo8_type#" : "png";
var srcImglogoM9 = ('#logo9#' !='#'+'logo9#') ? "#logo9#":mode9;
var srcImglogoM9_T = ('#logo9_type#'!='#'+'logo9_type#') ? "#logo9_type#" : "png";
var srcImglogoM10 = ('#logo10#' !='#'+'logo10#') ? "#logo10#":mode10;
var srcImglogoM10_T = ('#logo10_type#'!='#'+'logo10_type#') ? "#logo10_type#" : "png";
// Paramétrage des images
var srcFolder = ('#dossier#'!='#'+'dossier#') ? "#dossier#" : "NULL";
if (srcFolder == 'NULL') {
var srcImgURL = "plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Icon_Mode/";
} else {
var srcImgURL = "plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Icon_Mode/"+srcFolder+'/';
// Paramètre "sizehw" : à déclarer en pixels - 80 maxi
var srcImgHeight = (is_numeric('#sizeh#')) ? parseFloat('#sizeh#') : 80;
var srcImgWidth = (is_numeric('#sizew#')) ? parseFloat('#sizew#') : 80;
var srcImgSize = 'height='+srcImgHeight+'px width='+srcImgWidth+'px';
// Paramètrage du logo pour Erreur
var srcImglogoER = ('#logoER#'!='#'+'logoER#') ? "#logoER#": "oups";
var srcImglogoER_T = ('#logoER_type#'!='#'+'logoER_type#') ? "#logoER_type#": "png";
// Variable pour Update
var srcPictureID;
var srcPictureID_T;
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd#id#').empty();
if (state == mode0) {
srcPictureID = srcImglogoM0;
srcPictureID_T = srcImglogoM0_T;
} else if (state == mode1) {
srcPictureID = srcImglogoM1;
srcPictureID_T = srcImglogoM1_T;
} else if (state == mode2 ) {
srcPictureID = srcImglogoM2;
srcPictureID_T = srcImglogoM2_T;
} else if (state == mode3) {
srcPictureID = srcImglogoM3;
srcPictureID_T = srcImglogoM3_T;
} else if (state == mode4) {
srcPictureID = srcImglogoM4;
srcPictureID_T = srcImglogoM4_T;
} else if (state == mode5) {
srcPictureID = srcImglogoM5;
srcPictureID_T = srcImglogoM5_T;
} else if (state == mode6) {
srcPictureID = srcImglogoM6;
srcPictureID_T = srcImglogoM6_T;
} else if (state == mode7) {
srcPictureID = srcImglogoM7;
srcPictureID_T = srcImglogoM7_T;
} else if (state == mode8) {
srcPictureID = srcImglogoM8;
srcPictureID_T = srcImglogoM8_T;
} else if (state == mode9) {
srcPictureID = srcImglogoM9;
srcPictureID_T = srcImglogoM9_T;
} else if (state == mode10) {
srcPictureID = srcImglogoM10;
srcPictureID_T = srcImglogoM10_T;
} else {
srcPictureID = srcImglogoER;
srcPictureID_T = srcImglogoER_T;
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd#id#').html('<img src="'+srcImgURL+ srcPictureID +'.'+ srcPictureID_T +'" '+srcImgSize+'>');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate#uid#(_options.display_value);
// Affichage durée changement dernier etat
var srcImglogoTime = '#logoTime#';
// Derniere durée changement dernier etat
//Merci @Salvialf pour le code
if (srcImglogoTime == "duree") {
jeedom.cmd.displayDuration(_options.valueDate, $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#id#'));
} else if (srcImglogoTime == "date") {
var srcdate = new Date(_options.valueDate);
var srcformat = $.datepicker.formatDate('D dd/mm', srcdate);
var srctime = "à "+srcdate.getHours()+":"+(srcdate.getMinutes()<10?'0':'')+srcdate.getMinutes();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#id#').empty().html(srcformat+'<br>'+srctime);
} else if (srcImglogoTime == "heure") {
var srctime = "à "+srcdate.getHours()+":"+(srcdate.getMinutes()<10?'0':'')+srcdate.getMinutes()+":"+(srcdate.getSeconds()<10?'0':'')+srcdate.getSeconds()+"";
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .timeCmd#id#').empty().html(srctime);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
