A très bientôt !
Utilisation du plugin Mode pour ma gestion de présence
lr3674
Message par lr3674 » 24 juil. 2019, 18:53
Salut à tous,
Je viens de débuter dans jeedom donc j'espère que vous aurez un peu de pitié :-)
Je cherche à faire quelque chose de basique pour le moment qui reviendrait à faire :
1- Quand je suis à l'extérieur, allume la prise commandée de la caméra, active mes scripts de notifications (ouverture porte, détection présence , etc)
2-Quand je suis à la maison, éteind la prise commandée de la caméra, désactive mes scripts de notif, met en route la radio, etc
Mais je bloque pour la réalisation avec le plugin....je crois que je n'ai pas compris la philosophie du plugin ou c'est plus grave que ça
Pouvez vous m'aiguiller?
Tks
Débutant dans jeedom, j'ai commencé en Juillet 2019
sebfar
Re: Utilisation du plugin Mode pour ma gestion de présence
Message par sebfar » 24 juil. 2019, 19:03
Il faut faire un mode avec 2 options présence et absence et dans chacune des options tu mets tes actions
Il faut ensuite appeler tes modes en fonction de ta présence
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
lr3674
Message par lr3674 » 24 juil. 2019, 21:09
dans le plugin Mode, j'ai fait un "équipement mode" que j'ai appelé "Absence-Présence"
Ensuite, j'ai créé 2 modes dans le second onglet : "Absence" et "Présence"
Et j'ai associé les actions d'entrée à chacun des deux modes en fonction de ce que je voulais faire. du coup, cela donnerait un truc de ce genre?
par contre, je n'ai mis que des conditions d'entrée. et aucune condition de sortie, est ce logique?
Tks
sebfar
Message par sebfar » 24 juil. 2019, 21:30
lr3674 a écrit :dans le plugin Mode, j'ai fait un "équipement mode" que j'ai appelé "Absence-Présence"
Tks
Cela dépend de ce que tu veux faire.. Faire des actions en entrant dans le mode en question ou/et faire des actions en sortant du mode..
lr3674
Message par lr3674 » 24 juil. 2019, 21:35
Je veux que ces actions soient faites quand je rentre dans le mode. Si je lance le mode Absence, je veux que la caméra soit mise en route grâce au wallplug et que les scénarios soient activés. Donc, pas besoin de sortie si je comprends bien.
Dans les lignes scénarios, est ce que je mets "activé ou "start"?
sebfar
Message par sebfar » 24 juil. 2019, 21:44
lr3674 a écrit :Je veux que ces actions soient faites quand je rentre dans le mode. Si je lance le mode Absence, je veux que la caméra soit mise en route grâce au wallplug et que les scénarios soient activés. Donc, pas besoin de sortie si je comprends bien.
C'est cela..
Pour le scénario, start c'est pour le lancer je pense que c'est cela que tu veux faire
lr3674
Message par lr3674 » 25 juil. 2019, 08:57
Ca ne fonctionne pas avec les Start et Stop pour les scenarios. Je ne passais pas en Stop quand je mettais le Mode Présence, du coup je continuais à recevoir les notifs :-(
J'ai mis Activer et Désactiver et là plus de soucis. J'arrive à avoir le comportement voulu. Mais est ce bien une bonne méthode?
sebfar
Message par sebfar » 25 juil. 2019, 09:02
lr3674 a écrit :Salut,
Tout dépend du contenu des scénarios
lr3674
Message par lr3674 » 25 juil. 2019, 09:06
J'ai l'impression que ma seconde capture n'est pas passée
Mes scénarios sont juste des notifications via l'appli Jeedom
sebfar
Message par sebfar » 25 juil. 2019, 09:17
C'est le mode cela il faudrait le contenu du scénario
lr3674
Message par lr3674 » 25 juil. 2019, 09:27
sebfar
Message par sebfar » 25 juil. 2019, 09:46
Dans le mode présence il faut indiquer que les actions s'exécute que si on vient du mode absence et vice versa
Je te confirme qu'il faut faire start pour lancer un scénario
madcow
Message par madcow » 25 juil. 2019, 10:11
Le scénario collé n'est pas le même que ceux appelés dans le plugin mode.
Est-ce normal ?
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
lr3674
Message par lr3674 » 25 juil. 2019, 10:16
Je viens de faire les modifications mais toujours le même problème : je continue de recevoir les notifications même en mode "présence".
Pour le wallplug, par contre, tout est OK.
Dois je cocher l'activation en parallèle des actions?
madcow
Message par madcow » 25 juil. 2019, 10:24
lr3674 a écrit :Je viens de faire les modifications mais toujours le même problème : je continue de recevoir les notifications même en mode "présence".
Dans tes scénarios enlève la répétition sur ta condition (les flèches circulaires).
A mon avis ton capteur est configuré avec la répétition sur automatique et il floode. Il faudrait regarder dans son historique.
Débutant sur Jeedom
lr3674
Message par lr3674 » 25 juil. 2019, 10:32
En complément :
10h26 : passage en Absent
10h28 : passage en Présent
10h30 : passage en Absent
Dans les logs d'un scénario, je ne vois rien pour 10h28 et le passage en Présent :-(
[2019-07-25 10:26:55][SCENARIO] Start : Lancement provoque.
[2019-07-25 10:26:55][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-07-25 10:26:55][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2019-07-25 10:26:55][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-07-25 10:26:55][SCENARIO] Exécution de la commande [Alerte][Téléphone Laurent][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"D\u00e9tection Fermeture Porte Descente Garage","message":"D\u00e9tection Fermeture Porte Descente Garage"}
[2019-07-25 10:26:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-07-25 10:30:05][SCENARIO] Start : Lancement provoque.
[2019-07-25 10:30:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-07-25 10:30:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2019-07-25 10:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-07-25 10:30:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Alerte][Téléphone Laurent][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"D\u00e9tection Fermeture Porte Descente Garage","message":"D\u00e9tection Fermeture Porte Descente Garage"}
[2019-07-25 10:30:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Revenir vers « [Plugin Officiel] Mode »
